Wie kan me helpen met het instaleren van Apache Se
Wie kan me helpen met het instaleren van Apache Server en PHP
Ik wil graag de Internet Dreambox Video Recoder aan het werk hebben.
Ik heb al een paar keer geprobeerd maar geen resultaat.
Ik draai nu met PP 25-12
Ik heb de volgende tekst van Sjerom gehaald en hoop dat dit geen problemen opleveren.
Download de Apache server via de downloadsectie en FTP deze naar de Dreambox naar b.v. /hdd/tmp.
Pak uit in /hdd/opt
mkdir -p /hdd/opt
cd /hdd/opt
gzip -dc /hdd/tmp/httpd.tar.gz |tar xf -
Start httpd: /hdd/opt/httpd/bin/apachectl start
De root voor de HTML documenten is dan /hdd/opt/httpd/htdocs en je Apache luistert op poort 8080
Hoe installeer ik de apache PHP module?
Download de PHP module via de downloadsectie en FTP deze naar de Dreambox naar b.v. /hdd/tmp.
Pak uit in /hdd/opt/httpd
cd /hdd/opt/httpd
gzip -dc /hdd/tmp/apache_php.tar.gz |tar xf -
copy conf/httpd.conf.php naar conf/httpd.conf als httpd.conf niet veranderd is.
cp conf/httpd.conf.php conf/httpd.conf
Of voeg de volgende regels toe aan conf/httpd.conf i.p.v. vorig copy commando
LoadModule php4_module modules/libphp4.so
AddType application/x-httpd-php .php
Restart apache
/hdd/opt/httpd/bin/apachectl restart
Helaas is dat voor mij nog steeds abacadabra
I recommend to use the 'cut and paste' feature to perform these steps. The are a lot of . (dots) in the commands
Download local.tar.gz and FTP to /hdd/tmp
Unpack tarfile
mkdir -p /hdd/opt
cd /hdd/opt
gzip -dc /hdd/tmp/local.tar.gz |tar xf -
Give user root a writable home directory ( for .profile ) by changing the 6e field ( : is seperator ) in /etc/passwd from / to /hdd/root. If you want to edit /etc/passwd with mc (Midnight Commander = Norton Commander clone) do the following
. /hdd/opt/local/env.sh # Don't forget dot and space
cd /etc
mc
Search in mc passwd and press edit button (F4).
exit mc (F10)
Create a .profile for root. The .profile gets executed during login.
mkdir /hdd/root
echo >/hdd/root/.profile "[ -f /hdd/opt/local/env.sh ] && . /hdd/opt/local/env.sh"
execute .profile
. /hdd/root/.profile # Don't forget dot and space
After performing these instructions, the user root has a .profile. In this .profile a script (/hdd/opt/local/env.sh) is called to set the right environment for all other programs downloaded from my download site. The script /hdd/opt/local/env.sh extends the PATH variable in such a way that all bin and sbin directories found in /hdd/opt/local/* are added.
Wat snap je dan niet?
Al de commando's in een telnet sessie inkloppen geeft je resultaat.
Dus telnet ip nr van je dreambox intoesten in de command mode van windows.
inloggen met root
password dreambox
en dan op de prompt de commando's in toetsen.
VU+ DUO, Open Pli
Het aanpassen van de /etc/passwd file mag je voor apache + PHP weglaten. Daar is het nl. niet echt voor nodig. Dus voor instaleren apache +PHP is alleen het uitpakken van local.tar.gz voldoende, dat zijn de volgedende stappen:
# Download local.tar.gz and FTP to /hdd/tmp
# Unpack tarfile
* mkdir -p /hdd/opt
* cd /hdd/opt
* gzip -dc /hdd/tmp/local.tar.gz |tar xf -
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
# Unpack tarfile
* mkdir -p /hdd/opt
* cd /hdd/opt
Tot zover gaat het goed
Maar bij gzip -dc /hdd/tmp/local.tar.gz |tar xf - gebeurd er ogenchijnlijk niets.
Het duurt effe en zie dan weer /hdd/opt staan
Is dit wel goed
Zo ja waar heeft ie de bestanden naar toe gezet
Als je niets ziet dan betend dat dat er geen fout is opgetreden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Nu kan je door gaan met apache + PHP.
Ronald
Volgende probleem met het instaleren van Apache server
Heb httpd.tar.gz geupload in /hdd/tmp
mkdir -p /hdd/opt
cd /hdd/opt
Effe wachten geen fout melding
en kom weer in root@dreambox /hdd/opt >
toen Start httpd: /hdd/opt/httpd/bin/apachectl start gedaan
krijg ik de volgende melding: -sh: Start: not found
Toen httpd: /hdd/opt/httpd/bin/apachectl start gedaan weer de melding -sh: Start: not found
Wat doe ik fout
Ik zie wel in/hdd/opt/httpd/bin apachectl staan
dus niet:
Je moet niet alles te letterlijk nemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
DM8000 ruDREAM Infinity X
Per ongeluk 2 X op root@dreambox /hdd/opt > /hdd/opt/httpd/bin/apachectl start gedrukt
krijg nu httpd (pid 326) already running te zien
Zo te zien werkt de Apache server nu
De Apache.php staat er nu ook op.
Maar als ik timer.epl aan wil passen om de rechten aan te passen.
Typ: cd /var/tuxbox/config/enigma gevolgd door een enter.
- Typ: chmod 777 timer.epl gevolgd door een enter.
- De rechten zijn nu toegekend. Door "exit" in te typen verlaat je de telnetsessie.
Krijg ik het volgende te zien
root@dreambox /var/tuxbox/config/enigma > chmod 777 timer.epl
chmod: timer.epl: No space left on device
(ben nog vrij nieuw)
maar als ikhet goed begrijp gaat die over recordings van een programma maar dan via de browser?
ik wil op afstand bij mijn dreambox kunnen komen om b.v. een film op te nemen ofzo. (dus via de browser) doet hetgene wat je nu wil installeren dat?
