Ik ben nu toe aan het aanschaffen van een schotel. De LNB (Quad) heb ik inmiddels. Ik wil me eerst alleen op de Astra richten.
Ik heb inmiddels de keuze beperkt tussen twee schotels:
KEUZE 1: Gibertini Spiegel 85cm Aluminium (€ 44,-)
- Frequenzbereich: 10.00 - 13.00 GHz
- Reflektor Größe 82,5 x 87,5 cm
- Masthalterspannweite 30-90mm
- Effizienz > 70%
- Gewinn bei 10.95 GHz min. 38,3 dB
- Kreuzpolarisation > 24 dB
- Elevation F/D Ratio 0.67
- Offsetwinkel 21,1°
- Material Aluminium
- Befestigungsmaterial galvanisierter Stahl
KEUZE 2: TRIAX TDS-88 (€ 55,-)
- EAN-number 5702661228292
- Size 85 x 95 cm
- Color Antrazit RAL 7016
- Frequency Range 10.7 - 12.75 GHz
- Gain at 11.7GHz 38.8 dBi
- G/T LNB 0.7dB 19.2 dB/K
- X-polarisation > 27 dB
- Offset angle 26 degrees
- Elevation range 10-50/45-80 degrees
- Reflector type Offset
- Beam Width Hor 2.0 degrees
- Windload @42m/s 902 N
- Material Galvanised steel
- Finish Polyester powder coat
- LNB holder ø40 + ø25
- Mast dimension ø 32-60 mm
- Wall bracket - optional extra
60cm schotel schotel, Quattro-LNB, 5/8 multiswitch, Asscom Reference receiver, Xtreme Hornet receiver en 2x FTA.
Dreambox 7020S met draaibare 80cm schotel.
  • Reacties 42
Voor Astra? Maakt geen donder uit, al pak je een wok....
Beide prima om uit te breiden, later, met een motortje.
Beste?
Ik heb hele goede ervaringen met bijvoorbeeld de Visiosat. Kunststof, hartstikke duur, maar prima ding... De 70'er volstaat. de 90'er is een kleine tuintafel.
Groeten
DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield
Visiosat draaibaar - Wavefrontier
Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
voor Astra of bijv. Hotbird kan je inderdaad net zo goed een wieldop gebruiken, die satellieten zenden met zo'n sterk signaal dat je er bijna de kachel mee aankrijgt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
@Ome merde,
dat had je wel eens eerder mogen zeggen. Dat had mij een hoop geld gescheeld. Dat had ik gewoon een wieldop van de auto van mijn pa afgejat.
Dit ff Off topic en nu weer gauw terug naar het onderwerp
Olav12
@Olav12
Let wel op dat je wieldop geen verf bevat met metaaldeeltjes, want dit reflecteert.
Even serieus: Ik heb een Funke 99 cm van aluminium (nederlands fabrikaat) rust nooit en is heel licht voor z'n grootte. Dus minder belastend voor de event. motor.
Ik heb smakelijk zitten lachen om jullie antwoorden.
De strekking van de antwoorden is me echter ook duidelijk. Vielen dank / Haaaaaarstikke bedankt.
we dwalen af.
topicstarter zet 2 goede schotels neer, ik ken de triax wat beter als de gibertini. voor astra zal het kwalitatief gezien weinig verschil uitmaken.
merDe
we dwalen af.
merDe
Ik krijg van iedereen te horen dat TRIAX HET merk is. Qua specificaties zie ik echter geen verschil. Het lijken me beide ook stevige schotels, gezien de plaatjes op de sites van de leveranciers.
Misschien iets heel anders om op te letten is de bevestiging. Ik heb zelf een Visiosat 75cm schotel op een SG2100 rotor en dan is er in bepaalde posities maar heel erg weinig ruimte (lees geen!) tussen de bevestiging van de schotel en de coax kabel aan de rotor. Er zijn waarschijnlijk geschiktere schotel/rotor combinaties...
Met de Triax lopen je kabels ook maar net langs de bevestiging.
Ik heb om die reden haakse f-connectoren gebruikt.
Maar even over de gestelde vraag, ik heb toen ik begon een 64 cm schoteltje gekocht en die na 3 maanden alsnog voor een grotere gewisseld toen ik meer dan Astra wilde, je kan dus net zo goed meteen een grotere kopen.
CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af!
Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1
Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
koop ze beidde, en laat ons weten welke de betere is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
uitgaande van je quad lnb, heb je dus ook meerdere ontvangers.
Voor de toekomst is het dan inderdaad handiger om 1 vaste en 1 draaibare te maken.
laat ons weten welke het geworden is en waarom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
greets
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Dat ben ik niet met je eens. Die schotels zijn beide budget schotels met een redelijke prijs-kwaliteit verhouding.
Een goede schotel noem ik een Visiosat, Wavefrontier, Delta Star of Channel Master. Natuurlijk zijn die een stuk duurder, maar ook veel duurzamer.
De wokken van gibertini zijn redelijk goedkoop afgemonteerd en de gepopnagelde Triax schotels willen na een zuidwestertje nog wel eens uit elkaar vallen.
Redelijke schotels dus voor redelijk weinig geld. Beter dan die meuk van Arcsat en ander pisbakkenstaal in ieder geval, maar zeker geen goede schotels. Die lat ligt voor mij toch wel wat hoger.
Tox
Rustig, rustig, rustig... de Triax schotels zijn inderdaad geen Channelmasters noch Visiosats (beide merken uitgevoerd in polyester) maar als metalen schotel mag hij er qua kwaliteit-afwerking-prijsverhouding best zijn hoor!
Gerdy
Bij mij op 7-hoog staat een Triax 64. Tijdens Idols afgelopen weekend (die harde wind...) is ie na later bleek gewoon naar voren gedrukt. Alles was gemeen vastgedraaid 2 jaar geleden maar ik baalde wel dat dit kon. Nu kon ik hem dus verticaal verstellen (niv. kwal.-balk door de lamellen binnen in zicht...) maar heel moeilijk. Dat gaat niet echt lekker geleidelijk maar is ruw en grof geworden. Schokkerig kwam ik weer tot 99% maar ik wil een betere. Als het weer het toestaat.
Groet
