Gast Geplaatst: 5 februari 2004 Geplaatst: 5 februari 2004 Mischien hoort deze topic niet helemaal hier thuis toch wilde ik dit hier kwijt omdat mogelijk op deze forum de meeste geinteresseerde zitten. Ik wil jullie op de hoogte brengen dat een DVB captured stream ook eenvoudig omgezet kan worden naar VOB met gebruik van TMPGenc DVD author. Ik hoef zodiende niet eerst de stream te de-multiplexen (PVAstrumento)en daarna weer te multiplexen (TEMPGenc) om de video format te voorzien van de juiste headers, format en bitrate. Dus capture je DVB stream in MPEG en niet in PVA. Open TEMPGenc DVD Author en "ignore" de hoge bitrate (15.000Kbs). Voeg er "chapters" bij en begin met het "saven" in VOB. Het programma kan ook gelijk branden naar DVD maar daarvoor gebruik ik liever Nero. Een DVD is nu klaar in minder dan een half uur afhankelijk van je systeemgegevens. Ik gebruik een P4 HT (3G) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />met 800Mhz FSB.
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 5 februari 2004 Geplaatst: 5 februari 2004 Maar kun je dan ook stukjes er tussen uit knippen?
Gast Geplaatst: 5 februari 2004 Geplaatst: 5 februari 2004 Zoals gezegd kan je eenvoudig "in" en "out" defineren dus de lengte aanpassen. Ik krijg ongeveer 3 uur op een DVD. Ik vraag me daarom af of de melding die ik krijg (15000Kbs) niet een false melding is gewoon omdat dit niet een echte DVD formaat stream is. Het bestand zou dan ook veel groter moeten zijn. Verder geen sync problemen etc. en het speelt op zowel de PC en de stand-alone DVD zonder probleem. Ed
Gast Geplaatst: 5 februari 2004 Geplaatst: 5 februari 2004 Ik doe ongeveer hetzelfde. Alleen als ik de door ProgDVB gecapturde MPEG2 data rechtstreeks inlees in TmpgEncAuthor, dan krijg ik ook de te hoge bitrate error, en daarna kan ik niet verder. Wat is dus doe is de MPG eerst door PVAstrumento demuxen, die corrigeert ook meteen eventuele sync-problemen etc., vervolgens lees ik de gedemuxte data in TMPGenAuthor in. De Datarate is dan al meteen aangepast, dus krijg de error niet meer (de datarate ligt bij DVB nl. veel lager dan in de header staat, gemiddeld tussen 2.0 en 4.5 Mb/sec. Vervolgens in Author knippen, plakken etc. en keurig de DVD-structuur aanmaken. Daarna brand ik de DVD met een losse, gekraakte brandmodule die eigenlijk al in TMPGEncAuthor zit, wanneer ik een keertje tijd heb naar DVD. M'n Pioneer DV525 vreet tot nog toe alles!, zonder syncprobleem, en prima kwaliteit! 't hele proces gaat razendsnel, nu nog m'n XBOX ff kraken of zo'n Pinnacle Showcenter regelen om niet eens meer te branden, maar via Xvid of zo rechtstreeks kijken. Dat werkt met de MPG data wel al via m'n Dbox2 overigens! Ook MP3 af spelen etc. Greetz, Pekka
Gast Geplaatst: 5 februari 2004 Geplaatst: 5 februari 2004 Die 15000 Kbps zijn terechte waarden, maar het zijn max piekwaarden. Een DVD mag maar gemid. 9800 kbps hebben (bij 720 x 576) Dus af en toe een piek hoger als 9800 is geen bezwaar zolang het gemid. maar laag genoeg blijft. En meestal zitten we er ver onder met een dvb opname.
moonchild Geplaatst: 5 februari 2004 Geplaatst: 5 februari 2004 hi, handige tools voor analyse en bewerken van mpeg-files: Bitrate Viewer (www.tecoltd.com); geeft veel info over mpeg-files DVDPatcher (http://kickme.to/DVDPatcher); verander bitrate-waarde in header zonder demux Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden. VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Gast Geplaatst: 6 februari 2004 Geplaatst: 6 februari 2004 Ik heb dit probleem dus niet met TMOGenc DVDauthor versie 1.5.13.44. Hij komt wel met een waarschuwing maar je kan deze ontzien (Ignore). Een stap minder dus en dat willen we toch eigenlijk. The Pinnacle Showcenter is een duur ding. Ik heb een goedkope oplossing Video Zender/Receiver die alles kan overbrengen naar de TV/Stereo. Ooit een keer gekocht voor 50 Euro bij een bouwmarkt. Ik weet niet helemaal, buiten een stukje software en volgens mij vergelijkbaar met de Mediaplayer van Windwos, wat deze meer kan. Ed
