Allen,
Ik heb net een monoblock geinstalleerd op mijn schotel, de laatste kanalen lijst van M_Z erin geplant, Wel beeld op BVN, Limburg e.d en op de Hotbird. Echter op de "normale" nederlandse zenders geen beeld.
Philips 7071
Voor de installatie van het monoblock en de nieuwe lijst nog gewoon beeld...
Iemand een idee (+, d, 1 ,1) truck werkt ook niet..
VU+ Duo + Multytenne 45
Meestal met de laatste PLi
Pana TH-42PV70
XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
Heb je de Astra wel ingesteld op diseqc B?
En weet je zeker dat je de monoblock goed hebt gemonteerd, dat de LNb voor de Astra niet aan de verkeerde kant zit? (dus op 13-6=7 graden kijkt ipv op 19 graden)
in die zenderlijst van M_Z zitten volgens mij geen keys gebakken. Je zult naar mijn mening die flash weer even uit moeten lezen, dan met downloader de keys erin zetten en terugschrijven naar je decoder.
Dank jullie wel,
De LNB zit goed, ik heb de beschrijving op de M_Z site uitgevoerd. Eerst uitrichten op de hotbird, dan pas de Monoblock plaatsten.
Ik heb net en canal+ kaartje gekocht. Nu even bellen voor de activatie!
Onee, gaat niet meer, 21:00 uur geweest....
Groet!
Pana TH-42PV70
Kan iemand mij misschien vertellen of bovenstaande werkwijze ook noodzakelijk is als je een Originele canalDigital kaart hebt (Seca2)?
En Als ik de keys erin moet zetten kan iemand mij helpen aan een url o.i.d. waar de werkwijze staat? Op de site van M_Z kan ik hier niets over zetten. Alleen de volgende zin:
"Er zitten geen KEYS in het EMU blok!"
Pana TH-42PV70
http://philipsclub.host.sk/FAQ/Flash512k_Emu.htm
http://philipsclub.host.sk/FAQ/Uitleg%20EMU/uitleg_emu.htm
Als je een andere flash512k.bin wilt gebruiken die eigenlijk bedoelt is voor twee normale LNB's met losse DiSEqC switch, dan staan hierbij de in de TPT de verkeerde DiSEqC instellingen. Dan kun je die aanpassen met FlashCvt. Open de flash512k.bin file. Druk nu op 'Swap DiSEqC'. Druk dan op 'Save bin' en de nieuwe aangepaste Monoblock Flash512k.bin file opslaan.
Zet deze hierna in de ontvanger en vergeet opnieuw de bijhorende eeprom file niet.
LeXfiles
