in het begin toen ik het ook nog met een nulm kabel deed duurde het ongeveer een halfuurtje, 40 min lijkt me wel wat lang ja.volg je wel de beschrijving van de handleiding!!!
gr birddog
ik heb hem upgeloaded, en na restart(met 3knoppen tegelijk indrukken) kreeg ik geen flash erase. later heb ik de stekker eruit getrokken en daarna linksboven de knop ingedrukt. kreeg daarna wel flash erase. ik liet de knop los,display stond op flash erase maar daarna gebeurde er niks meer. als je nu uitzet en aanzet krijg ik op tv de linux pinguin en daarna op de display dream multimedia 1.07
verder doet hij niks meer.
dreambox 800HD,
ik heb geprobeerd de peter pan image te uploaden. nadat de dreamup aangaf dat hij klaar was, opnieuw opgestart,maar krijg nog steeds de melding "dream multimedia 1.07" bij info krijg ik als software versie 1.0.7
wat doe ik fout?
dreambox 800HD,
hoe kan ik zien welke image ik heb? en hoe kan ik controleren of de netwerk van db wel werkt , want ik ben gisteren urenlang beziggeweest om verbinding te krijgen, helemaal niks
dreambox 800HD,
als je met dreamup en met alleen de nulmodem werkt moet je alle andere kabels losmaken ook de stroom kabel.
Dan je nulmodem kabel aan sluiten en dreamup opstarten.Vinkje bij use netwerk weghalen.
Druk op connect,daarna stroomkabel aansluiten.
Als het goed is gaat nu de blauwe balk lopen.
Daarna kan je een backup doen(hoeft niet)
Druk op erase (wacht op het venstertje en druk oke)
Druk op flash( je kunt nu de img laden)
als hij klaar is(duurt alles met elkaar ongeveer 20 a 30min)
Druk oke en sluit de boel af,verwijder alle kabels(incl stroomkabel).
wacht 20 sec en sluit je dreambox aan het laatst de stroomkabel.
Zogauw je het dream box logo in je schermpje ziet druk je
de linker bovenknop in en wacht tot je flash erase ziet verschijnen.
Laat de knop los en wacht (kan soms wel eens 5 min duren).
Daarna kan je met de instellingen beginnen.
sccs birddog
ik kan nu ftp'en en hij connect naar internet en kan sommige dingen downloaden, maar ik kan niet via mijn pc de dreamuplan niet gebruiken en kan de db ook niet pingen.
maar ik ben op de goede weg
dreambox 800HD,
Over dreamuplan heb ik nog weinig positieve dingen gehoord, dus of je dat moet gebruiken is nog maar de vraag.
Bij sjerom staat een methode omschreven die een stuk minder riskant is:
<<<<<<gekopieerd van de site van Sjerom, all credits to Sjerom>>>>>>
Hoe plaats ik een nieuwe firmware (image) in mijn Dreambox? (Image Flashen)
Dit is mogelijk via het programma Dream-UP met een nulmodemkabel of via Dream-Up Lan via uw netwerk.
Als je gebruik maakt van Dream-Up Lan dan moet je eerst je Dreambox aansluiten op je PC of netwerk. Uitleg hierover vind je hier.
LET OP:
Met DreamUp-Lan kan je Dreambox beschadigt worden! Als je toch snel wilt Flashen kun je het volgende doen:
- de image hernoemen naar root.cramfs en deze in de var/tmp/ Ftp'en, daarna kan je Handmatige Update, Manual Update kiezen in je Software Update Menu!
- Flash door middel van de internetupdate!
CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af!
Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1
Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
dreamuplan moet je niet gebruiken,daar gaat veel te vaak
wat mis mee.Als je de net werk instellingen goed hebt zet je er binnen 5 min een nieuwe img in.
Met nulmodemkabel en gewone utp kabel via je router.
gr birddog
