Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 Mijn DB wilde niet meer booten, dus had ik een connectie nodig met de RS-232 poort. Ik heb hiervoor gebruikt: - Een Bandridge null-modem kabel - Een Win2000 of WinXP Pro - DreamUp V2.14b en HyperTerminal (115200,8,N,1,Xon/Xoff) Wanneer ik connect komt er geen enkele reactie. Jullie tips zijn zeer gewaardeerd. Ik ben nu wel redelijk wanhopig geworden, want iedereen zegt dat HyperTerminal gewoon connecten is net de juiste instellingen, maar in mijn geval gaat dat totaal niet op. Moet je dan nog meer sw installeren voor HyperTerminal ?????? Ben ik iets vergeten ????? Is die null-modem kabel wel goed (net nieuw gekocht). Ik heb er nu al reeds zo'n 10 uurtjes inzitten om het een en ander uit te zoeken........... Zie ook mijn message: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...sed&sb= AUB HELP ME !!
Miro Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 Is die null-modem kabel wel goed ? Null-mode voor DB 2---------------------3 PC 3---------------------2 DB 5---------------------5
Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 je moet in het programma op connect klikken en dan de dreambox uit en aan doen met de 220v stekker.
Paysan Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 Wat moet je nu met Hyperterminal als je een boot probleem hebt? Je DreamUp op je PC zetten en dit programma starten. Schakel het netwerk vinkje UIT. Druk dan op Connect. Daarna je DB aanschakelen. Werkt dit zover?
PinkFlamingo Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 kijk hier voor een eerder door mij geplaatst bericht (dit geld voor alle images <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> en vooral rustig blijven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
JAL Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 • Hoe kan ik mijn Dreambox flashen? (een nieuwe software versie inladen) De Dreambox kunt u eenvoudig flashen met het programma 'DreamUP' (zie Applicaties) Om uw Dreambox succesvol te flashen dient u volgende aanwijzingen nauwkeurig te volgen: - Sluit de Dreambox middels een seriële Null-Modem kabel aan op uw PC - Indien u de Dreambox tevens middels een UTP kabel met de netwerk kaart van uw PC verbind kunt u de Dreambox aanmerkelijk sneller flashen, maar dit is niet noodzakelijk. U dient voor flashen via het netwerk uw null-modem kabel eveneens aangesloten te laten! -Schakel de Dreambox uit door de stand-by knop op de Dreambox 5 seconden ingedrukt te houden. - Start het programma DreamUP en kies de juiste com-poort. - Indien u gebruik maakt van een netwerk kaart Kiest u tevens de juiste IP adressen. Vul bij PC-IP het IP adres van uw PC in. Dit kunt u uitlezen door in de DOS-promt IPCONFIG in te typen. Bij DM-IP vult u hetzelfde adres in. Alleen het laatste groepje (3 cijfers) dienen een willekeurig ander nummer (1 t/m 254) te zijn. - Druk nu op 'Connect'. - Schakel de Dreambox aan d.m.v. de stand-by knop op het frontpaneel. - In DreamUP verschijnt nu de melding 'ok, uploading...' en de voortgangsindicator zal oplopen. - De 4 knoppen 'Flash, Ping, Backup en Erase' kunnen nu aangeklikt worden. - Druk op 'Flash...' en selecteer het door u gewenste bestand (image). - De software wordt nu naar de box overgedragen. Afhankelijk van het feit of u wel of niet gebruik maakt van een netwerk kabel zal dit tussen 10 seconden (netwerk) en 9 minuten duren (serieel). - Vervolgens zal de Dreambox het flash geheugen wissen en opnieuw beschrijven: - DreamUP meldt u nu dat het flashen gereed is: - Druk nu op 'OK' en herstart uw Dreambox. Indien u de Dreabox niet met de stand-by toets kunt herstarten dient u alle drie de toetsen op de voorkant van uw Dreambox tegelijkertijd in te drukken. - Tijdens de eerst maal booten dient u na het verschijnen van het Dream Multimedia logo op uw TV, de 'Channel up' toets ingedrukt te houden. (zie rode pijl). Dit zorgt ervoor dat al uw instellingen worden gewist! U ziet dan op het display een aantal seconden: 'flash erase'. Zodra de melding 'Flash Erase' is verschenen, mag u de knop los laten. ________________________________________ • Mijn Dreambox boot niet meer. Ook niet na opnieuw flashen. Wat nu? Door een te groot image of het niet juist flashen van het image, is uw flash beschreven met onjuiste gegevens. U kunt dit herstellen door de volgende handelingen uit te voeren: Start het programma dreamUP (versie 2.11 of hoger) - Maak verbinding met de Dreambox op dezelfde wijze als bij een normale Flash handeling. - De 4 knoppen 'Flash, Ping, Backup en Erase' kunnen nu aangeklikt worden. - Druk op 'Erase'. - Druk op 'Ja' of 'Yes' om de handeling te bevestigen. - Het geheugen wordt nu gewist. - De wissen van het flash geheugen in nu voltooid. U kunt u op de gebruikelijke wijze opnieuw uw firmware image Flashen. - Mocht uw Dreambox nog steeds niet goed booten, kunt u als laatste optie proberen het flash geheugen te vullen met een leeg image bestand. Dit 'Flash Erase' bestand vind u op de Image pagina. Deze image kunt u op dezelfde wijze in uw Dreambox laden als ieder ander image bestand. ________________________________________ mischien heb je hier wat aan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
PinkFlamingo Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> dat zeg ik ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Citaat van Toxic[q] voor jouw Citaat: Eerst kijken dan doen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
JAL Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 Klopt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 Ik heb net even bij een tankstation een 9 Volts (6 Euro !) gehaald voor mijn multimeter om de 'null'-modem kabel door te meten. Maar wat blijkt: pin pin 1 <-> 1 2 <-> 2 3 <-> 3 4 <-> 4 5 <-> 5 6 <-> 6 7 <-> 7 8 <-> 8 9 <-> 9 Dit terwijl op de verpakking stond: Bandridge Null-Modem cable !!! Dit vind ik wel heel erg vreemd. Bedankt in ieder geval voor alle hulp !!!!!!
Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 Mijn nul-modem kabel was helemaal geen null-modem kabel pin pin 1 <-> 1 2 <-> 2 3 <-> 3 4 <-> 4 5 <-> 5 6 <-> 6 7 <-> 7 8 <-> 8 9 <-> 9 even pin 2 en 3 met elkaar verwisseld en eindelijk heb ik toch nog verbinding. In hyperterminal zie ik: Dreambox DM7000 Ik kom er verder wel uit. Bedankt !!!
