Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Delen Geplaatst: 8 februari 2004 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />Tijdens het proggen van mijn Xtreme STB, krijg ik allerlei busy/errors, waarop hij zelfs vaak blijft hangen. Voor de duidelijkheid: Eerst mijn receiver op een fta zender gezet, daarna uitschakeld en lnb losgemaakt, daarna de Xtreme aan de Cas-interface gehangen. Ik krijg gewoon contact met de CAM. Erase all gaat goed. Maar bij de Write operatie krijg ik de busy/errors en stopt die op willekeurige plaatsen. Hebben die busy errors dan te maken met de het CAM initialiseren? Ik ben zelfs aan het experimenteren geslagen door een fabrieksreset te doen. Dus de hele kanalenlijst leeg te maken. Op casinterface (waar de flatcable opkomt) zitten alle contacten doorgesoldeerd, die heb ik eerst los gesoldeerd. Firmware van V02.55.04-STR naar V01.55.09.STR teruggezet. Hielp allemaal niets!!! Gebruikt: - Cas interface Studio 2.0/2.1 - Kabel(voor cas naar xtreme) - Xilinx bestandjes - Windows 2000 - Xtreme STB - Device 'XC9536XL-10-VQ44 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hansdc Geplaatst: 8 februari 2004 Delen Geplaatst: 8 februari 2004 Probeer eens van windows 2000 windows xp te maken. Ik heb een aantal weken geleden computer geschoond en windows 2000 geinstalleerd.(daarvoor had ik windows xp) Ik probeerde toen een titanium kaartje te schrijven voor conax. Iedere keer kreeg ik errors bij het schrijven en ik had er flink de pee erin (dure ijskrabber voor 35 euro). paar dagen ervoor deed ie het gewoon zonder problemen. Na veel gerotzooi heb ik windows xp weer geinstalleerd en alles werkte weer in een keer. Waarschijnlijk heb jij hetzelfde probleem. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Delen Geplaatst: 8 februari 2004 Om een titanium kaartje te schrijven voor conax moet je onder Windows 2000 in "Adavnced Settings for COM1/COM2" "Use FIFO buffers (....)" uitzetten. Groetjes ... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hansdc Geplaatst: 8 februari 2004 Delen Geplaatst: 8 februari 2004 Kijk dat soort ongein had ik allemaal al geprobeert tita progger 1.9 en oudere gingen op zijn bek met het schrijven van de crypt key, files die geen crypt key hadden deden het gewoon. heb ook os 1.04 1.05 en 1.06 geprobeerd. Maar goed je moet het zelf weten wat je met deze info doet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Delen Geplaatst: 8 februari 2004 Sorry maar item gaat over iets anders Grzz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 februari 2004 Delen Geplaatst: 9 februari 2004 hoi dat heb ik hier ook gehad met 2 extremes de ene file werkte niet op de 1 maar wel weer op de andere xtreme. Ik ben net zolang met files (verschillende bins) todat hij er 1 van pakte. Er zijn ook verschillende MR 1.055 in omloop en daaruit heb ik er een paar van geprobeerd tot dat hij hem wel opvrat. greetz robo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 februari 2004 Delen Geplaatst: 9 februari 2004 Kan je voor mij paar van de goede files opsturen? Groetjes... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 februari 2004 Delen Geplaatst: 9 februari 2004 Op een duits forum kun je dit lezen: Hier 3 Methoden zum sicheren programmieren des UCAS via JTAG oder CAS-Interface: 1) Solltet Ihr die Xtreme Software draufhaben probiert es ohne angeschlossene Schüssel. 2) Also solltet Ihr die UCCI 6410 SPECIAL Firmware drauf haben vor dem CAS Programmieren auf Werkseinstellung zurücksetzten, neustarten und die Sprache erst auswählen wenn die Programmierung abgeschlossen ist. Nicht vergessen Settings vorher sichern. 3) Achtung nur für mutige mit Ahnung die vor nichts zurückschrecken! Sollte das alles nicht gehen auf der Platine ist ein Spannungsregler U1002 (oberhalb des Quarz) dort einen kleinen Draht an das linke Bein löten (GND). Jetzt den Widerstand R1025 suchen (rechts vom Quarz) unterhalb von R1025 ist noch ein Widerstand Aufschrift 102 das zweite Drahtende mit dem unteren Pad dieses Wiederstandes (nicht R1025!) verbinden (das Pad, dass sich oberhalb der Beschriftung U1003 (Sidsa) befindet, dort wo der rechte Teil, der mit C beschrifteten Klammer endet). Jetzt läßt sich der Flash auch im Standby programmieren. Der Draht kann bleiben hat aber folgenden Nachteil: Sollte das UCAS abstürzen langt es nicht wie bisher mit der Fernbedienung aus und wieder anzuschalten jetzt muß man hinten am Gerät ausschalten. Methode 1 ist nicht sonderlich zuverlässig. Meiner Meinung nach ist Methode 2 die Beste. Methode 3 ist nur für Leute die viel testen und erfahren sind. Geändert von satan am 09.09.2003 um 17:06 Dus de arnion software laden, schijnt te helpen. Anders dat draadje solderen. Doe je best! En laat ff weten, wat je gedaan hebt, en of het helpt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 februari 2004 Delen Geplaatst: 9 februari 2004 1 en 2 al een paar keer gedaan, zonder succes. 3 ik ben bang om het uit te proberen. Wachtend op nieuwe berichten!! Groetjes... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 februari 2004 Delen Geplaatst: 10 februari 2004 Ik had hetzelfde probleem. Wist toen nog niet van deze duitse aanbevelingen. Ik heb het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen om penta 1.11 te laden. Ik heb toen telkens kleine stukjes geladen. Eerst van 0-100(hex) toen van 100-200(hex) etc. En na elk geheugen block, een verify sessie gedaan. Als die niet goed is moet je het overnieuw doen. En als je bij 10.000(hex) bent. En je hebt alles er goed in staan, moet je je ontvanger even op een tv aansluiten, om in het menu te kijken of er DREAMLOAD staat in het CA menu. Is dat het geval, dan ben je al een heel eind. Ik heb vanaf toen met een MM-programmer de penta 1.11 er appart ingeladen. Dit moet echter ook in 1 keer met de CAS_interface kunnen. Maar in jou geval gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Tenzij je methode 3 uitprobeerd. Het schijnt te werken als een speer, heb ik gelezen. Draadje solderen, de ontvanger in standby zetten en programmeren maar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 februari 2004 Delen Geplaatst: 12 februari 2004 Ik heb dit probleem ook gehad. Het bleek aan mijn voeding te liggen. Een hogere spanning 12V loste alles op. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 februari 2004 Delen Geplaatst: 12 februari 2004 He, He .... zeer bedank! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Busy/error problem opgelost: Xtreme - firmware: V02.55.04.STR Coax eruit Ontvanger aan en zender op een FTA. Voeding "12V" erg belangrijk. Bedank voor alle moeite. Topic kan dicht. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 februari 2004 Delen Geplaatst: 13 februari 2004 Vreemd allemaal. Ik heb toch echt hetzelfde gedaan. Voeding 12V. FTA channel. Coax eruit. Heb alleen de @sat firmware erin zitten. Ik bleef met de busy/errors zitten. De beschreven methode 3 wist ik toen nog niet. Dus dat heb ik nog niet utgeprobeerd. Maar een andere firmware lijkt dus ook uit te maken. Het is maar dat we het weten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 februari 2004 Delen Geplaatst: 17 februari 2004 Beste Satrich, Ik heb met een andere voeding van 12 Volt wel problemen. Bij een meting op een Oscilloscoop bleek deze voeding verre van stabiel te zijn. Hij schommelde tussen de 14,2 en 8,4 Volt. Met de door mij gebruikte voeding was dat minder het geval. Dus wellicht een andere voeding aanschaffen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 februari 2004 Delen Geplaatst: 17 februari 2004 satrich heb het zelfde gehad op windows me cas 2.1 niet aan het lopen te krijgen toen cas 2.0 busy/errors wel 20 keer op nieuw de cam proberen te laden reciever ziet de cam maar werkt niet toen computer met windows xp cas 2.1 niet lopen maar cas 2.0 loopt cam geladen 2 minuten op nederland 1 en beeld had de cam bijna terug gestuurt naar de dealer groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
