Nieuwe Firmware DSX6072openNL2.5_LupinToroLeXfiles
@spirit_rules
Wat vind je dan van de Linex_v432_4sat_fix10 ??
Lex
  • Reacties 53
is dat niet met 4000 kanalen en disequ 1.2 support?
kan je hem sturen naar mij ?
[color:"blue"] Spirit_rules [/color]
Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430
Member van het Openfirmware Team
De 4000 kanalen en disequ 1.2 support schijnt nog niet goed te werken, ik kan hem bij zacky niet meer vinden.
Ik heb hier wel de Philips_6072_Linex_v432_2182c_Fix10_Esp
spaanse uitvoering van Linex, ik moet hem nog uittesten.
Ik zit eigenlijk te wachten op die nieuwe met 4LNB switches, deze schijnt het ook te kunnen maar ik zei al dat ik nog moet testen.
Als je hem wilt, hij staat bij Zacky onder philips firm.
Lex
we hebben afgelopen woensdag deze versie getest, we krijgen de 4 in 1 switch niet aan de gang en verders loopt de Fw vrij vaak vast, dus ik vind het nog geen aanrader.
De 4000 kanalen versie met positioner van LiNeX is beschikbaar voor 6071,
Volgens de maker moet 4 lnb wel werken maar positioner is hij niet zeker van, hij kan het zelf ook niet testen.
Zoek maar eens op filescenter in google.
groeten,
toro
Dit is een perfect stukje werk wat geleverd is.
Ik heb wel 1 probleempje en dat is dat de ASTRA-HOTBIRD
schakeling eigenlijk verkeerd of omgekeerd werkt.
Ik moest de MONOBLOCK op de kop monteren, waarna alles perfect binnen kwam.
Maak ik een fout of doe ik iets verkeerd.
Graag een reactie waar ik iets mee kan.
Het lijkt zo gek met die lnb omgekeerd.
Je moet hem dan afdekken tegen neerslag enz.
Groeten FREESATTER
Met FlashCvT kun je deze firmware laden en dan op blokje "wissel diseqc" aanklikken, opslaan (als bijvoorbeeld monoblokflash) en dan deze in je decoder terugzetten, nu kun je je monoblok weer op de normale manier gebruiken
Prachtig stukje werk.
Ik heb alleen een probleem. Ik kan geen kanalen toevoegen en opnieuw installeren van kanalen lukt ook niet.
Zij er meer mensen waarbij dat niet lukt. 5816/33e <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Yep ! Werkt bij mij ook niet (6072).
Ik heb daarom maar weer de LUPINIII versie er in gezet. Daar werkt het wel ........
Weliswaar italiaans maar dat geeft niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Kheb geen problemen met kanalen toevoegen, heb laatst nog polsat sport toegevoegd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Werkt wel alleen je moet het zo doen !!!
DSX6071 zojuist heb ik polsat sport toegevoegd (handmatig) hetzelfde als in DSX6072 geen probleem.
Polarisatie H --freq 12360---kanaal 1900 (maakt niet uit omdat hij toch de nieuwe kanalen achteraan in de lijst plaatst bij de lege nummers (als je niets invult gaat hij ook NIET zoeken vandaar kanaal 1900)
druk dan op oké en weer op LNB 1A op oké (niets veranderen).
Het zoeken duurt wel 2 minuten of langer (geduld) er komen na het zoeken ± 35 kanalen op transponder 131, je ziet ze niet allemaal in het lijstje staan maar neem maar van mij aan dat Polsat Sport er bij zit, druk nu op B =opslaan en hij zet alle zenders in de lijst (vergeet B=opslaan niet !!). ga terug naar menu >> kanalen hernummeren >> type 1900 in en hij gaat naar de achterkant van de lijst dus niet naar 1900 (doet overigens geen enkele firmware!)
klik op oke (op Polsat Sport) verkleurt!, klik op het eerste kanaal in hotbird , klik op oke en dan kan kiezen uit drie opties waar je PS neer zet.
Je kunt waarschijnlijk niks zien omdat PS dagelijks de key´s veranderd, dus dit moet je nog doen, ik probeer om voor het voetbal de Key´s op mijn site te zetten.
Je hebt gelijk, het automatisch toevoegen werkt niet, ga dit van de week proberen op te lossen.
Lex
Ik heb met FLASHCVT de diseqc gewisseld en dat werkt inderdaad,dat is dan opgelost,maar het vreemde is dat hij de namen Astra en Hotbird heeft gewisseld en dat houd in als ik in het menu kijk en ik heb bv.ned1 erop staan dat deze Hotbird aan geeft en bij bv multivision geeft deze Astra aan.Dit hoeft geen probleem te zijn als je het weet.
Verder kan ik van deze FIRMWARE zeggen dat deze heel goed werkt en vlot schakeld.Een echte aanrader.
Als laatste nog een vraag van de kant van mijn zwager,komt deze FIRMWAE ook uit voor de PIONEER(DBRS100NL)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten WOOFER. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
