Nieuwe Firmware DSX6072openNL2.5_LupinToroLeXfiles
maar het vreemde is dat hij de namen Astra en Hotbird heeft gewisseld en dat houd in als ik in het menu kijk en ik heb bv.ned1 erop staan dat deze Hotbird aan geeft en bij bv multivision geeft deze Astra aan.
Doet hij hier ook is daar al wat op gevonden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
  • Reacties 53
Sterk,
ik heb ook de A-tjes en B-tjes omgewisseld. Dat werkt inderdaad, behalve bij de A-tjes van de polsatzenders. Die gingen precies verkeerd om. Dat heb ik later met mediasateditor aangepast.(zenderlijst openen een polzender blauw maken de bij behoorende transponder rechts dubbelklikken en van de b een a maken.)
De auto update werkte niet dus heb ik de polsat keys er handmatig in gezet, met downloader de keys gevonden.
Niemand vroeg er om, maar er is vast wel iemand met het zelfde probleem. Vandaar
Hans
Nu heeft Jay gelijk dat motorsturing een moeilijk geval is bij de philips,er moeten inderdaad HDL aanpassing komen om de juiste communicatie-addressering voor de rotor aan te spreken, er zijn wel oplossingen (zoals bij M_Z) maar het zou toch leuk zijn als er een firmware kwam die dat kan.Ik moet toegeven dat deze het ook nog niet kan (4-LNB)we zijn er wel mee bezig, ook Jay was daar mee bezig maar ik begrijp dat hij er ook nog niet uit is.
Ik kan wel vast verklappen dat er een nieuwe firmware komt op een andere basis dan alle vorige waar het wel mogelijk is, maar omdat Dynamit daarmee begonnen is wil ik daar verder nog niets over zeggen, dat zou niet goed zijn voor de samenwerking.
Ik snap niet goed wat hier bedoelt wordt met aansturing van een motor of 4-lnb. Dat zijn toch twee aparte dingen?
Met een motor kun je in principe alle satellieten pakken, en met zo'n 4-lnb, lijkt het me logisch dat je er vier pakt.
Zie ik het nu verkeert? Het is dus toch met andere woorden de bedoeling van die HDL-aanpassing dat hij een motor kan aansturen en geen 4-lnb antenne? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DM800, moteck, 500GB Fujitsu 4200RPM
Heb je nu ook dat er astra staat bij de astra zenders en hotbird bij de hotbird zenders.Hier is dat net andersom ook bij degene 2 berichten terug. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Nee, helaas heb ik het zelfde probleem. Niet dat ik dit belangrijk vind. Als het maar werkt en verder geen problemen op levert.
Helaas heb ik de polsat zenders nog niet auto gekregen. Ik heb volgens mij alles gedaan wat ik moet doen, zenderlijst met polsat er in + menu 6 0 ok + + en wachten maar. Maar helaas niks. Misschien het gevolg van het aanpassen van het A-tje bij de poszender? Ikk heb nog geen idee.
Had jij dan niet het probleem dat in eerste instantie de polzenders op de verkeerde sat zaten en de rest niet?
Ja had ik ook de polzenders verkeerd.Maar ik heb de zenders uit de transponder verwijderd en opnieuw handmatig toegevoegd en weer op plek gezet.Maar ook hier na een half uur wachten geen auto update dus ook de keys handmatig er in gezet.Nu lees ik in het bericht hier voor iets over een kaart mischien kan hij iets duidelijker zijn.
Of dat Lexfiles ff reageert hier op. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Moet er ook wat op die kaart staan ik heb met een lege kaart geprobeerd maar geen auto update. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het schijnt te werken door er een funcard in te doen met de laatste info helemaal onder op mijn site.(2 digetjes voor Fun) Kan hier niet meer uitleggen omdat dat niet mag!
Wat bereft de kanalenlijst en firmware, In het + menu geeft de firmware aan dat Polsat op Astra zit, dit is een foutje in de firmware, dit wil niet zeggen dat het niet goed werkt, het moet zijn Hotbird en dat is het ook, dus hij vermeld astra daar waar het hotbird moet zijn en hotbird daar waar het astra moet zijn. Het maakt niks uit in de werking van de firmware, alleen is er per ongeluk de naam astra geschreven waar horbird geschreven had moeten worden.Je moet even de uitleg over polsat op mijn site lezen tot helemaal naar onderen (vernieuwd) zodat je het een en ander kunt controleren en aanpassen.
Ik hoop binnenkort met een update te komen van de LupinToroLexfiles waar de schoonheids foutjes gerepareerd zijn.
Het is hier carnaval dus zit ik op het ogenblik meer in de kroeg dan achter mijn computer, dat heb je in het zuiden lalalalalalaaaaaaaaaaa!!!
Lex
Heb een kaartje geschreven met de info onder van de site.
Kan het op dit moment niet testen want heb nog beeld.
Gisteravond de keys handmatig er in gezet.Zo gauw het beeld weg is hoor je wel even of het werkt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Lex
Als je in die kroeg maar niet aan de firmware werkt ..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
2 Vraagjes
1.
Wat is de fun.ctie van de Serv.toets geworden van deze firmware.
Bij Zibi was het schakelen tussen Multi of seca2 maar nu ????
2.
Bij het kwijtraken van een zender wordt er over PID scan gesproken in het plusmenu.
Als je met de A toets werkt voer je volgens mij ook een PID scan uit en kun
je dus ook omschakelen tussen div. PID's of zit hier toch verschil in ???
GRZ,
ZAPDOS
