Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 Hallo allemaal, Ditmaal weer een vraagje voor mijn ouders met een keurige philips ontvanger. Wij doen sinds vanmiddag pogingen om middels een 2e lnb de astra 2 op 28.2 te ontvangen. Digitaal uitgericht dus voldoende signaal.. maar, welke instellingen dienen wij in de ontvanger te doen ? In menu kies je optie 7 In menu kies je optie 1 Satelliet (overig) Schotel 2 Band KU Frequentie : ?????? LO LNB : ?????? Polarisatie: ??????? De beide lnb's hangen aan een diseqc 1.0. Astra 1 komt prima door, dus switch lijkt prima te werken.. Weet iemand bovenstaande waarden ? Let wel, dit is een ORIGNELE ONTVANGER.. Thanks, Erik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
TheDoctor Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 De settings zijn bedoeld om je signaal meter goed te laten werken, je geeft gewoon een transponderfrequentie van de astra 2 op bijv. 12480, de polarisatie van die transponder is verticaal. Je lo waarde van je lnb is vast en is net als bij astra 1 10600. Veel succes.
Gast Geplaatst: 8 februari 2004 Geplaatst: 8 februari 2004 Dank je voor je response Koekie.. we hebben bovenstaande ingevoerd en nu hebben we opeens wel een full scale. Hierop kanalen toevoegen .. maar na 45 min. scannen nog altijd 0 kanalen gevonden. Een orginele philips zonder patch toestanden moet toch gewoon FTA kanalen op 28.2 kunnen ontvangen ? Tja.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
TheDoctor Geplaatst: 9 februari 2004 Geplaatst: 9 februari 2004 Ik neem aan dat je de tuner laat zoeken op schotel 2 ? toch ..... BBC is FTA dus moet je kunnen zien. Wat ook nog kan, omdat je een originele ontvanger gebruikt, is dat de kanalen lijst vol is. Ik weet niet hoeveel er in een org. ontvanger gaan. Probeer eens een aantal kanalen er uit te gooien (radio en een hoop duitsers en fransen) en laat dan nog eens zoeken. Succes !
