2 boxen 1 rotor
Ik ben van plan een 2e dreambox te kopen alleen ziet het er niet uit nog een schotel aan de voorgevel te hangen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Is het mogelijk door em door te lussen zodat je een rotor plus schotel met 2 boxen kunt besturen?
bedankt weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
het lijkt me niet wijs, ben je lekker aan het zappen met de ene valt op de andere je ontvangst weg. wil je met de ene naar hispa en de andere de andere kant op... wat dan???
Droomdoos
Het licht er aan wat hij wil de ene box in de kamer
de andere boven,als je de ene box uit zet kun je met de ander wel verder en ook draaien.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
heb net een ivaCOM besteld volgens mij geen twin, daar had ik nog niet aan gedacht. Dacht altijd dat een twin lnb ook twee 'koppen'had en 2 aansluitingen. Je hebt erdus ook met 1 kop en 2 aansluitingen.
Dat klopt maar als je gaat draaien zit je wel met
twee dreamboxen op de zelfde sateliet.
Is dat gisteren nog gelukt met de lege image?
Juist ja
Maar daar los je het probleem van de rotor niet mee op
Je kan dan wel afzonderlijk zappen op een en de zelfde sateliet maar de motec alleen bedienen op de dreambox waar
je de motor tussen zet,dus een maal rechtstreeks naar het lnb en eenmaal via de rotor
satsean
I dream dream dreaming
800 S/C met sundtek Usb stick,8000 2xS /C/T/ Hdd/Nas
Diverse schotels Draaibaar,Vast en Wave Frontier T90 met Emp16/1 switch
Draaibare Deltastar 120 in nieuwstaat met Invertum flens lnb
Hoe zit dat eigenlijk met de polarisatie? Als je bijvoorbeeld met box a naar een horizontale transponder zit te kijken, en met box 2 naar vertikaal? Als ik me niet vergis heb je met een twin lnb met slechts één kop dan een probleem toch?
Dreambox 1: DM7000S met Samsung SV1604N 160GB harddisk en 128 MB USB stick op Triax 89cm, draaibaar met Moteck SG2100 HH motor.
Dreambox 2: DM7000S vast op Triax 88cm, Creative 128 MB USB MP3 player werkend als stick <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Klopt, je hebt maar één kop, maar er zitten 2 'antennes' in, daarom ook deze 2 aansluigingen.
Iedere lant is volledig onafhankelijk te sturen, zowal horizoltaal als verticaal gepolariseerd.
Het enige nadeel van een twin-LNB op een draaien systeem is (zoals hiervoor al besproken) dat je allebei op dezelfde satteliet moet kijken, en dat één van de 2 boxen de rotor bedient.
AlfA
