Geen geluid bij filmpjes naar DVD zetten
Ik probeer mijn oude video's, waar het opgroeien van mijn dochter op staat op \DVD te branden. Dit gaat prima,tenminste het video gedeelte, maar ik hoor geen geluid, terwijl er wel een audio stroom wordt aangegeven. Met TMPGenc heb ik video en audio gescheiden, maar nog steeds geen geluid.
Ik heb mijn videorecorder op mijn TV-kaart in de computer aangesloten. Ik neem de film op door middel van medion powercinema. Tijdens dit opnemen hoor ik wel geluid door de luidsprekers. Hierna importeer ik het in Ulead moviefactory 2.
Het einde van het liedje (filmpje) is dat ik wel een film heb, maar geen geluid. Weet iemand hier een oplossing voor.
Ben er achter hoe dit komt. Via eigenschappen volumeregeling moet de volumeregeling van het audio opnameapparaat nog geselecteerd worden rn aangepast.
Dacht dat ik de oplossing had gevonden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nee, dus
Nog steeds geen geluid bij de opname.
Draai trouwens met xp-prof.
Iemand een suggestie
bvd
baldemar
Als je aan het bewerken bent, heb je dan op dat moment wel geluid ??
Ik had op een gegeven moment dat de gegrabde videostream geen audio meer bevatte. Dus kon weer overnieuw beginnen.
In principe als je je filmpie in je edit-software netjes afspeelt en geluid produceerd, dan zou ie het ook goed moeten branden als ie klaar is met eventuele render gedeeltes.
Maar mis je dus het geluid direct NA het grabben (zal wel een lieve Gb kosten op jouw manier ;-) dan zou ik het gewoon overdoen en net zolang expirimenteren tot je beeld en geluid hebt.....
Ik denk dat het aan mijn geluidkaart ligt.
Eind 2002 heb ik een **$*@*%*&^*#** comp. gekocht en deze liep de eerste dag al direkt vast.
Heb h'm een herkansing gegeven, maar liep nogmaals vast met branden, dus diskdrive ingebouwd, geformateerd en eigen software erop gezet. Ik denk dat geen stuurprogramma voor opname is geinstalleerd. (tenminste dat hoop ik)
Ik kan ook geen cd opnemen.
Bij een opgenomen file wordt wel audio aangegeven, maar er is geen geluid.
Dus als ik een videofragment afspeel via powerdvd en om info vraag, krijg ik audio 224kps te zien.
Dus ik ga m'n aandacht eerst op de stuurprogramma's richten
kijk ook eens even naar de volumeregeling ,onder eigenschappen voor opnemen , of daar het zaakje goed staat ingesteld
je hebt een aparte geluidskaart begrijp ik uit je verhaal , maar kijk eens naar de laatste drivers zoals je zelf ook al schrijft . of als je een geluidskaart op je moederbord heb zitten doe eens een bios update
groeten erik
Net de laatste driver update gedaan. Nog geen succes.
Heb een onboard geluidkaart.
Hoop niet dat het reklame is, want zo is het niet bedoeld, maar ik heb een avance ac97 audio.
Ben nu zover dat ik via de geluidrecorder eerst een stukje cd heb opgenomen en dit kon ik afspelen.
Toen heb ik overgeschakeld naar mijn tv kaart en ik heb de indruk dat er geluid van de opname is opgenomen, want ik zag de groene streep bewegen. Toen ik dit afspeelde zag ik wel dezelfde sinus??? enz. terug maar ik hoorde geen geluid.
Kan toch niet zo zijn dat ik voor mpeg ook nog een audiocodec nodig heb.
Tot nu kan ik alleen maar vinden apparaat ingeschakeld en werkt perfekt en ik kom nergens bij.
Net of er iets niet is geinstalleerd.
Kom niet bij instellingen en eigenschappen
Zie alleen Realtek AC'(& Audio
Status: het stuurprogramma is ingeschakeld en werkt correct.
Mixermogelijkheden voor dit apparaat gebruiken
Net neroVision Express 2 se geinstalleerd en dit programma werkt wel.
Maar toch vind ik het vreemd, dat ik met power cinema geen geluid heb.
Zoek toch nog even verder.
Voor degene die dit ook overkomt.
Lag dus aan de instelling van power cinema.
Heb het programma weer opnieuw geinstalleerd.
Ik had al bij instellingen gekeken en daar werd geluidinvoerapparaat goed aangegeven.
Blijkt dat de audiopoort in het programma ook moet worden aangeven.
Dus niet alleen in audioeigenschappen, maar ook in het programma zelf.
Het probleem is nu opgelost.
