Ben ook wel benieuwd??
Steeds meer plasma's sijn geschikt voor hdtv...
Is er een sat. ontvanger met progresive scan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Sjaak
de merknaam ... van het display heeft wellicht ook eigen tuners.
mijn merk heeft een tuner (plasma-kit) die de juiste hoofdaansluiting heeft voor mijn display, die kan verschillend zijn bij de merken onderling. {lijkt op een db15 maar met meer pennen.}
mijn merk kan alle input aan
kabel dus cvbs/fbas met coax
rgb met scart
composite met scart
svideo met scart of din stekker
1080i met aparte module in het display
EN
PC op meerdere resoluties.
welk merk heb jij?
cheers
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
  • 2 weken later...
De Plasma is niet van mij (helaas) maar het gaat om een Pioneer monitor. We zijn bij Philips wezen kijken en die hebben wel losse plasma tuners maar verkopen ze niet .....
Nu is het misschien wel zo handig om een harddisk recorder te kopen, mits de ingebouwde tuner goed genoeg is. De tuner van de VCR die nu gebruikt wordt is van zeer matige kwaliteit, dus dat is niet acceptabel.
Ik heb ergens in een van mijn prijslijsten losse tuners gezien.. Volgens mij moet dit ook wel in andere merken passen. zeker aangezien ze vaak als OEM verkocht worden!
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
het ligt er toch wel een beetje aan wat je allemaal wilt
sommige plasma displays hebben een kaart-module als optionele insteek mogelijkheid voor:
alleen met tuner koppeling en PC beelden A)
alleen rgb
alleen composiet
alleen s-vhs
voor A) is een optionele tuner als schakelstation voor alle overige inkomende signalen (vcr-sat-fbascoax-aux) en vormt dat signaal om in het tunergedeelte voor die specifieke kaart module.
de kwestie is dat pioneer meerdere modules levert net als bij panasonic ...
dus wat er standaard nu inzit is bepalend voor overige aansluitmogelijkheden...
is het een rgb/scart kaart module kun je meteen een satreceiver eraan hangen waarbij je eventueel met een duo receiver analoog en digitaal kunt ontvangen
digitaal van sateliet
analoog van sateliet en van antenne of kabel daar die terrestrische via een spaun switch er gewoon bij gezet kunnen worden. Zulke receivers hebben altijd een RGB uit.
cheers
Riviera Paradise
Welke LCD (groot formaat) zijn eigenlijk geschikt voor HDTV.
ook de sharp lc-hv4E ?
ik heb hier een laptop ACER Aspire 1705Smi, met DVD brander en een 17" LCD scherm ingebouwd. waanzinning voor films, ook voor snelle beelden.
gr, maarten
