Gast Geplaatst: 18 februari 2004 Geplaatst: 18 februari 2004 @jantje waarschijnlijk heb je foutmeldingen verbergen niet aangevinkt in je setup menu / extra
Gast Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 Ik ben geen db-kenner maar een nieuweling. Heb een humax met Stabmotor en sinds kort een DB. Deze werkte perfect op een met de hand draaibare schotel. De humax werkt prima op de stabmotor, maar als ik de DB op de stabmotor aansluit dan krijg ik "service niet gevonden". Heb toen jouw procedure gevolgd maar dat geeft bij mij geen resultaat, wie kan mij helpen? Bij voorbaat dank!
bash! Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 waarschijnlijk moet de rotor voor USALS opnieuw afgesteld worden... of je moet met normale east west functie werken. Tevens komt het vaak voor dat een LNB die wel op andere receivers perfectwerkt niet werkt op de dreambox omdat deze net iets meer picky is wat signaal betreft. Zie je wel uitslag op de signaal meters? There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Gast Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 Ik ben van plan om een dreambox gaan aan te schaffen. Echter hetgeen mij nog een beetje weerhoud is dat deze volgens de specs geen Discq 1.2 zou ondersteunen. Dus geen motor aansturing (volgens specs.) Nu lees ik hier dat het via een dreambox wel mogelijk is. Wat is het nu? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Nuci Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 Ik zit ook met deze vraag, misschien dat je dit met andere software of firmware kunt aanpassen. Maar heb je dan genoeg voltage? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> DM800, moteck, 500GB Fujitsu 4200RPM
swartbroek Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 Kijk hier maar eens, er staat: Count of active satellite position: DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION DiSEqC - Rotor Control <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
Gast Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 Bedankt voor bet antwoord, als ik met de hand op hotbird afstem, krijg ik bij signaalmeting SNR 45% en AGC 100% terwijl BER 1024 aangeeft,maar geen beeld! Wat bedoel je met de rotor voor usals opnieuw afstellen? Groet,Jante
Gast Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 Bedankt voor je reactie, maar het aanvinken van "foutmeldingen verbergen" geeft geen verbetering. Groet,Jante.
deeejeee Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 Ik zet altijd mijn motor op sirius dan nieuwe img of flase erase. dan de motor instellingen invoeren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 ruDREAM Infinity X
Gast Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 met een ber van 1024 krijg je ook geen beeld. snr moet min op 70 en agc op min 55,en ber op nul. gr birddog
deeejeee Geplaatst: 19 februari 2004 Geplaatst: 19 februari 2004 Ik had precies het zelfde probleem. Nieuwe motor geinstalleerd alles oke. Maar toen ik er een nieuwe img ingezet had kreeg ik het niet meer aan de gang. Tot dat ik de motor op sirus zette en daarna een flase erase deed. GOTO XX en draaien maar.Zelfs een restart is niet meer nodig. DM8000 ruDREAM Infinity X
Gast Geplaatst: 10 juni 2004 Geplaatst: 10 juni 2004 Noleech, You'r da man! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik had erg veel problemen met m'n STAB HH120 en op het laatst door veel klooien, recalculaten etc deed ie helemaal NIKS meer. Ik dacht echt dat de rotor gesloopt was. Had nog even een humaxje erop aangesloten, maar tevergeefs. Nadat ik precies jouw aanwijzingen in deze thread had uitgevoerd draait ie weer als een zonnetje en heb tot 89% signaal op meeste sats <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Thnx man!
