Laatst op een dreambox een nieuw image geplaatst (ronald van 28-12) en de settings erin gezet, maar alle kanalen stotteren. Ik had er nogal haast mee om het erin te zetten dus heb ik hem niet kunnen testen met de originele software en ook niet met een ander image. Maar komt dat wel eens vaker voor. Ook de FTA kanalen stotteren.
DroomDoos
  • Reacties 30
Populaire dagen
Is je signaal wel goed dan? schotel afstelling ok?
ga eens op een zender staan en druk 2 x snel op info
in het 3e blad staan signaal meters.. Wat geven die aan?
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Het vreemde is dat ik hem op mijn schotel heb geinstalleerd, daar deed hij dat al, terwijl er met mijn dreambox en hetzelfde image en dezelfde software/instellingen geen problemen zijn. Ik dacht ook dat het aan de lnb lag icm de dreambox maar bij diegene waar ik hem uiteindelijk neer moest zetten had ik een andere 0.3db lnb maar ook daar stotteren.
Zou het kunnen omdat het image een beetje gammel is ofzo?
DroomDoos
@ Droomdoos
Ik had er nog een Cam inzitten, nadat ik de Cam verwijderd had was het stotterende beeld verdwewen.
Ik had het in alle 1.07.3 versie's, die van Ronald maar ook die van RU.
m.v.g.
Satblaster
Ik heb hier hetzelfde.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Maar voor mijn gevoel doet ie het pas na inbouw van de SV1604n 160gb. harddisk van Samsung.
Heb hem net weer opnieuw geflashed (zonder erase) en ben benieuwd wat ie nu doet. Draai hier: emu_rel107x_031228 van Ronaldd.
Dreambox DM-7000S Amber Display (Gemini 3.6) - Samsung SV1604N 160 Gb. HDD - Stab HH100 - 70 cm. schotel
Heb je een losse voeding erin liggen?
Welk model dreambox heb je? (blauw of amber LCD display?)
Heb de Dreambox met voedingsmodificatie af fabriek (Amber display).
Maak dus geen gebruik van externe voeding.
dan zou er opzich geen probleem moeten zijn mits de harddisk niet meer stroom gebruikt dan de voeding kan leveren...
Als de harddisk stilstaat, heb je het probleem dan nog?
Ik heb een aantal keer gehad dat het beeld opde TV begon te stotteren omdat de CPU in de dreambox te zwaar belast werd.
Misschien staan er nog plugins op de HDD die wel gestart worden na het plaatsen van nieuwe firmware maar nu foutief geconfigureerd zijn. Om maar even een zijweg te noemen.
Xtrend ET9000, Samsung UE40D6200, Onkyo TX-NR818, Yamaha YST-SW515
Het lijkt met het opnieuw flashen weg te zijn, dus ik hoop dat dat het was.
Ik hou jullie op de hoogte mocht er enige wijziging in beeldkwaliteit komen.
In ieder geval bedankt voor de suggesties!
Ik kan me wel voorstellen dat als er een swapimage op de hdd staat dat dat dan wel eens wat problemen kan zorgen, maar de hdd bij mij erin was helemaal kaal.
Ik hou jullie ook op de hoogte op het met opnieuw flashen opgelost is. Ik ga deze week bij die goser langs om te proberen.
Ik hoop tenminste niet dat het aan de hdd ligt. Deze heeft overigens ook een amber display. (Net nieuw)
DroomDoos
Helaas,
Ik hoopte dat het opgelost zou zijn, maar nog steeds zomaar even een schok in het beeld alsof hij heel snel resynced. Emu is Radegast aangezien ik met andere emu's Canal+ niet kan bekijken (m.b.v. orinele kaart)
Wellicht toch maar eens helemaal erasen en herflashen.
