Wie nog meer tips?
Hoi iedereen,
Heb sinds november een Dreambox en die is nu dood. (denk ik)
Hij komt met booten niet verder dan het logotje van Dreammedia in het venster. Heb de volgende oplossingen geprobeerd:
1. Stroomstekker geduurende 24 uur eruit. (noppes)
2. HD los gekoppeld. (noppes)
3. Met dreamUP 2.14 geprobeerd verbinding te krijgen (noppes)
Ik weet niets meer dan behalve Jtag link te maken of een ritje dealer.
Wie heeft nog meer ideen...
ps erzit de orginele image in van Dreammedia 1.07
  • Reacties 30
Populaire dagen
Geplaatste afbeeldingen
@RonnieSeca
Jazeker... Net gekocht voor 10€ bij de locale electonica zaak. Stond op de verpakking Null-Modem Cable van een niet nader te noemen merk. Heb het ook nog nagevraagt.
groetjes
Als je flasht start je dan wel eerst dreamup op en dan pas de stekker er in... Want als de stekker er al in zit zal het niet lukken...
Oftewel eerst drukken op connect en dan de stekker erin!!!
Dreambox 7000s, Nokia Dbox 2, Nokia MM9500, Magic Module, Mastera IV, Moteck 2100 srg, Schotel 80cm draaiende van 43 west naar 72.0 oost...
Mijn werkwijze:
Stroomkabel dreambox uit stopcontact
Nulmodem kabel aansluiten en dreamup opstarten.
Vinkje bij use netwerk weghalen.
Druk op Connect. Dreambox weer in stopcontact als daarom gevraagd wordt.
Druk op Flash (je kunt nu de image laden)
Indien flashen klaar is Dreamup afsluiten. Nullmodemkabel uit je pc verwijderen. Dreambox van de stroom afhalen.
Effe shaggie draaien en Dreambox weer aansluiten.
Zogauw je beeld hebt op je televisie (bij image van Ronaldd zijn dat de pinguins) de linkerbovenknop van de Dreambox indrukken en ingedrukt houden totdat het LCD-schermpje flash erase aangeeft. (kan even duren) Vervolgens die knop weer loslaten en wachten totdat het menu verschijnt.
@Reneetjuh
Jazeker doe ik dat. Heb de handleiding van DreamMedia voor mijn neus liggen...
1. DreamUp starten com 1 of 2 selecteren (beide geprobeerd)
2. Dan de stroom op de Dreambox zetten...
3. ff wachten sec 15 á 20 (noppes)
dus wie weet er nog iets........
ronnieseca.
ik heb het zelfde gedaan maar had de tuner toen op standby staan op flash drukken en de tuner aanzetten.
p.s heb je het bestand wel de goede benaming gegeven?
toen ik hem wilde flashen stond er (misterx.img.img)dat kan het ook nog zijn.
Als hij het helemaal niet meer doet zoals in jouw geval zou ik eerst maar eens proberen er een origineel image in te krijgen. Alternatieve images kan wel weer als hij het goed doet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
@RonnieSecca
Ik doe precies wat jij beschrijft, maar er wil geen verbinding ontstaan met de DOOZ.
Er is ooit me vertelt dat je geen ander image moet laden dan de orginele van Dream Media. Dan vervalt namelijk je garantie. Een maatje van me heeft dit meegemaakt.
Ik draai(de) dus met de orginele image 1.07.* en maak daarbij gebruik van flash 1.3 om toch de leukere image te gebruiken of tetesten...
@duiveltje.
Ik heb geen probleem, realmatthe heeft een probleem
Als mijn werkwijze niet werkt het ik geen tips meer. Ik draai overigens vanaf de dag van aanschaf (jan 2003) GEEN originele image <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Aan iedereen die meedenkt...
Ik heb(had) er dus de orginel image rel 107 geflasht (een aantal weken geleden al) Daarin de flash tool 1.2 geinstaleerd. Via de HD diversen image geladen en dat werkte prima... Totdat ik gisteren de DreamBox wou aanzetten en hij blijf hangen bij het eerste logotje in het displaytje van de Box. En een verkreukeld beeld op TV. Toen de diversen pogingen gedaan om tot booten te komen... Maar helaas. Als laatste poging wou ik opnieuw gaan flashen maar ik krijg dus geen seriele verbinding...
gegroet iedereen die helpt....
weet je zeker dat je nulmodem kabel goed is?
Ik heb namelijk hetzelfde gehad.
Kocht een nieuwe nulmodem kabel,ben 2 dagen bezig geweest wou ook niet connecten.
Toen een andere kabel gekocht en het was meteen raak.
Er zijn n.l ook nulmodem kabels waarvan de pennetjes anders aangesloten zijn.
gr birddog
Hoe moet ik dat testen... NulModem cable is toch Nulmodem cable...
Hier een plaatje van een volledig bedrade nulmodemkabel. Als je een multimeter hebt dan kun je dit nameten.
Ik ben niet zo gek mij voor normaal uit te geven.
