goto 0 optie in motor setup werkt niet
Heel veel dank voor het meedenken.
Ok, dus de rotor doet dus al het werk mbt de positie vinden. Ook bij gebruik van usals ?
Ik snap de rolverdeling receiver rotor bij Usals dan blijkbaar niet goed.
Ik weet dat de stab hh100 rotor een heel setje (26?) posities intern heeft staan. (Maar dat zijn volgens mij niet alle sats in Joskes lijst bijvoorbeeld.)
En als ik nu een positie opsla op pagina 1 v/h motor setup menu, overschrijf ik dan toch de posities in de motor???
Mij was nl. eerder verzekerd dat dit niet kon.
En, ja ik heb vanmiddag nog een vette flash erase gedaan, lijst van joske geladen. Alles werkte.
Klaar/opgelost, dacht ik.
NIET dus, even een paar keer zappen door de bouquetten van Joske draaibaar, en de hele boel was weer ontregeld.
zaklantaarn zoeken, dak weer op, etc.
Tja natuurlijk kan ook nog de (gloednieuwe) rotor defect zijn. Maar hoe kom ik daar met zekerheid achter?
En, zonder mijn met zorg afgestelde sirius orientering weer te verstoren? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
tenslotte: Ik heb ook al eens alle contacten nagelopen iets wat ik in een ander forum als oorzaak voor sturingproblemen tegenkwam. Dat was het niet en de kabel is ook nagelnieuw.
Groeten
Curious
@gertzent,
je zou het bijna zeggen maar zo'n ding is toch getest in de fabriek en de dreambox is nou niet bepaald het toonbeeld van stabiliteit hier...
als ik bijv. van een kanaal op 19 oost naar een kanaal op 5 oost zap dan moet ik vaak eerst even heen en werr naar een ander kanaal op dezelfde sat voordat de DB vrijschakelt.
Misschien ligt dit aan de MR CAM die er nu nog inzit maar ik lees dit euvel wel vaker.
Maar goed, dank voor de tip, het blijft een (trieste) mogelijkheid.
Curious
kan me niet voorstellen dat de cam invloed heeft op het draaien eigenlijk.. :S
Misschien is het handiger om met 2 personen te kijken wat ie doet.. dus.. geef commando om naar 0 te draaien.. draai daarna naar astra.. dan naar hispasat etc.
Dan kan je exact zien wat er gebeurt.
Het niet vrijschakelen na draaien kan te maken hebben met het feit dat de rotor misschien nog niet klaar is met draaien. Als dit zo is moet je de waarde 40 of 70mA nog iets hoger zetten..
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Nou Buzzztah,
Ik gooi de handoek in de ring voor vanavond.
Ik moet even onstpannen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
De rotor staat op de 0 positie. gecheckt: perfekt beeld op de sirius met een andere ontvanger.
Ik heb deze stand met de hand opgeslagen als positie 6 50E als enige postie. (mits ik dit goed heb gedaan)
De laaste zender die opstond voor ik de doos uitdeed, de spanning eraf haalde en de coax loskoppelde was het kanaal QVC op sirius (FTA shopping kanaal)
als ik vervolgens na visuuele inspectie van de rotor (0 graden) de rotor/lnb nu weer op de dreambox aansluit (met goto xx e.d. op uit) en ik schakel de droomdoos weer in (netsnoer inpluggen). Dan zie ik meteen 'searching for 5 degr east' in beeld, (draait de rotor) en heb ik natuurlijk weer geen beeld want hij moest helemaal niet draaien.
Hoe kan ik dit vermijden????! Zal wel heel stom zijn maar ik weet het niet.
vervolgens weer goto o gedaan, heb maar weer andere ontvanger aangesloten en nu even lekker een filmpje opgezet op tv1000 ;-)
werkt prima, maar waarom denkt de Dreambox dat ie nog moet draaien als ie voor het uitschakelen al op 0 stond en op een FTA sirius kanaal stond?
Dit had ik ook toen ik het setje voor het eerst aansloot, en snap nog steeds niet waarom ie het toen opeens wel deed.
De dealer ook niet maar ja, 'het is een doos voor linux freaks' dus ondersteuning hoefde ik niet te verwachten.
Is het je trouwens opgevallen dat het motor setup menu in de engelse handleiding niet eens voorkomt? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> In de duitse wel maar vrij summier. Dus recalc komt zeker niet aan bod...
Morgen weer een dag. Ik zou allen zo graag eens verder komen zodat ik via mijn netwerkje en PC een beetje meer van de goede eigenschappen van de droomdoos kan gaan profiteren.
Thanks for now en trouwens aan iedereen die de moeite nam om dit te lezen,
Curious
Oplossing gevonden voor het niet reageren van de rotor!
seriele nul modem kabel en netwerk kabel losgekoppeld.
toen reageerde ie het opeens weer.
Ik denk dat het een aardingsprobleem is.
Veel dank voor diegenen die de moeite hebben genomen om mee te denken.
Curious
ben benieuwd of dit ook helpt tegen de weg kwijtraken (zie andere topic)
knip je aarde van je nulmodem kabel maar los, dan werkt het weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
probleem is dat je pc het spanningsnivo dmv de serieele kabel omhoog tilt waardoor deze problemen ontstaan...
succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
bedankt voor de tip hemertje! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
wil ik wel proberen, maar komt dan het spannings verschil dan niet in de signaallijnen tot uiting?
Met als gevolg dat ik misschien iets opblaas?
heb ook bij m'n PC helaas geen betrouwbare aarde voorhanden in dit ouwe huis.
groeten
Curious
OK Eigen risico dus...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
