Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Beste medesatters Ik probeer stap voor stap het motor menu voor 100% te doorgronden, want ik heb behoorlijke problemen met de aansturing van mijn rotor (zie ander threads) Als ik het goed heb begrepen, schat de dreambox de positie van de (Stab HH100) rotor door middel van een opgave van graden per seconden OF dmv het op te geven verschil tussen de rust stand en draaiend in mA. voor het eerste getal kom ik de default stand tegen van 1 graad per seconde Als ik naar de specs van de Stab HH100 motor kijk dan varieert de snelheid obv het voltage dat de rotor krijgt van de dreambox. Deze specs zijn 1.8 graad /sec bij 18volt en 1.2 graad/ sec bij 13 volt. Mijn vraag is: met welk voltage stuurt de dreambox de rotor aan? Veel dank curious
satsean Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 hoy uiteraard stuurt je box op 14 of 18 volt uit als je naar een zender zapt met horizontale polarisatie de ene spanning en de andere als je naar een zender met vertikale polarisatie zapt dit omdat dan de dreambox die spanning aanbiedt en de motor moet draaien dus hij draait zowel op 14 als op 18 volt hoe hoger de spanning hoe sneller je stab draait. satsean I dream dream dreaming800 S/C met sundtek Usb stick,8000 2xS /C/T/ Hdd/NasDiverse schotels Draaibaar,Vast en Wave Frontier T90 met Emp16/1 switch Draaibare Deltastar 120 in nieuwstaat met Invertum flens lnb
GENE Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 inderdaad..... 14 volt voor verticale polarisaie en 18 vlt voor horizontale... Als je slim bent zet je op de eerste plaats in je zenderlijkst altijd een horizontaal gepolariseerde zender, dan draait je motor altijs met 18 volt.. dus sneller.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Koekje erbij ????
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Ook ik heb problemen met het vastleggen van satelieten bergijp ik het goed dat ik de 14 of 18volt aan moet zetten in het menu, wellicht dat iemand eens creenshot ofzo heeft met de juiste instellingen voor een stab hh120
GENE Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 je hoeft niets aan te zetten. de box stuurt automatische een 14 of 18 volt spanning voor transport van het signaal (vanuit de lnb) Hier kun je zelf niets aan wijzigen. Stab gewoon op goto x proggen in de db. Lengte en breedtegraad instellen en genieten maar. De extra 40 of 70 ma keus is nmm alleen te gebruiken op 40Ma. Zie discussies in andere topics. suc6 Koekje erbij ????
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Veel dank voor jullie commentaar. Erg interessant om even jullie ervaringen te horen. Als ik het zo lees dan varieren zowel de instellingen graden/sec als de mA behoorlijk. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander weer niet. (tenzij hij een probleem er ten onrechte aan toewijst en dat is makkelijk gedaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) De ervarings cijfers van beide grootheden wijken i.e.g. behoorlijk af van wat de STAB specs doen vermoeden... nl.~160 mA en 1.2-1.8 graden/sec. Dat vind ik persoonlijk vrij irritant, maar that's life. Electrotechniek is toch een exacte wetenschap!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Curious
T_I Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Het is redelijk simpel wat de stab betreft, probeer 70 en 40 mA, werkt dat niet dan mag je gaan zakken tot ie werkt (stappen van 5 mA per keer minder) Bij de graden idem. Probeer iets en kijk of het werkt. Ik heb de 0.5 graden/sec gevonden door te kijken of ie nog miept dat ie de service niet vindt bij een switch van de satrs 1 naar de hispasat. (49.2 graden is ver genoeg om de meest reeele snelheid te vinden) Jan HuijsmansVU+ Solo2 + 2 TB netwerk storage, Palm SG-2100A (73E - 58W), Triax 78cm schotel + MTI AP82-XT2N
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Citaat: De ervarings cijfers van beide grootheden wijken i.e.g. behoorlijk af van wat de STAB specs doen vermoeden... nl.~160 mA en 1.2-1.8 graden/sec. Die 40 of 70mA is dus niet het verschil tussen draaistroom en ruststroom. Het kan je als een soort 'kantelstroom' zien. Als de stroom naar de rotor BOVEN die stroom komt, veronderstelt de box dat de rotor draait, zit de stroom ONDER deze waarde, besluit de box hieruit dat de rotor gestopt is, en dus in positie staat. AlfA PS : jij bent wel topic starter van de week geloof ik hé <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Gelukkig zijn 't allemaal vragen waar de meesten wel iets aan hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 @AlfA145 Ik volg je redenatie en wat je zegt blijkt ook wel uit de ervaringscijfers. Toch stond dit ergens in een duitse dreambox handleiding zo beschreven. Niet de eerste keer dat een manual niet klopt. Maar ehh. beter een manual dan geen manual. MBT jouw opmerking 'topic starter van de week' tja het zat me allemaal even niet mee, krijg minder support van de officiele dealer dan ik had verwacht, en als iets niet werkt probeer ik eerst maar eens te begrijpen hoe het PRECIES werkt. Nou, hoewel het allemaal en stuk duidelijker is geworden, kan ik niet zeggen (zie post T_I) dat we er voor 100% uit zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Wel fijn om van anderen te horen dat je niet de enige bent die deze specifieke problemen mee heeft. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Maar voorlopig kan ik me hopelijk weer even op het onderwerp v/d verschillende images, plugin's, emu's en keyupdate URL's richten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Groeten Curious
T_I Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Citaat: Wel fijn om van anderen te horen dat je niet de enige bent die deze specifieke problemen mee heeft. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Als er nou ook nog specifieke oplossingen voor deze problemen zouden zijn, maar het is bij iedereen anders opgelost. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Het blijft apart. Jan HuijsmansVU+ Solo2 + 2 TB netwerk storage, Palm SG-2100A (73E - 58W), Triax 78cm schotel + MTI AP82-XT2N
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 [citaat maar het is bij iedereen anders opgelost. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ja, dat stemt tot nadenken over hoeveel de conclusies die we trekken waard zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Curious
