Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Beste medesatters Ik probeer stap voor stap het motor menu voor 100% te doorgronden, want ik heb behoorlijke problemen met de aansturing van mijn rotor (zie ander threads) Als ik het goed heb begrepen, schat de dreambox de positie van de (Stab HH100) rotor door middel van een opgave van graden per seconden OF dmv het op te geven verschil tussen de rust stand en draaiend in mA. voor het tweede getal kom ik de default stand tegen van 40 mA. Nu kom ik op dit forum maar ook elders, de tip tegen dit in 70 mA te veranderen vaak zonder dat er gesproken wordt over het type/merk rotor die wordt gebruikt. Ook lees ik vaak dat het niet uitmaakt. Dat het niet uitmaakt lijkt me sterk want anders hadden ze niet de moeite genomen setting variabel te maken. Nu lees ik in de (schaarse) documentatie mbt het motor menu dat de dreaambox het verschil in stroomverbruik tussen stilstaan en draaien gebruikt om te weten wanneer de rotor draait. Goed, de specs van mij rotor erbij: consumption standby: 30 mA consumption in operating mode: 190 mA starting consumption: 350 mA Het verschil tussen standby en operating mode is 160 mA het verschil tussen operating mode en starting is ook 160 mA Mijn vragen: Is het dan niet logisch te concluderen dat 40 en 70 mA wat aan de lage (en dus gevoelige) kant zijn? Zou een setting van pak weg 120 mA niet beter zijn ? Alvast dank voor jullie input in deze. Curious
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Mijn DB werkt ook met een Stab HH100 en deze staat op 40mA ingesteld. Zou het niet zijn dat de DB gewoon de ruststroom bekijkt? Als de stroom boven de 40mA komt dan denkt de DB dat deze draait, maar dan zou 70 mA ook werken. Ik heb dan de volgende test gedaan: 70mA->werkt niet, 30mA werkt wel. Dus mijn theorie klopt niet. Nu vraag ik mij nog steeds af hoe dit werkt? In ieder geval die ruststroom heeft er mee te maken. Black_64
jeevanhoof Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 hoi, bij mij idem. Ik heb een stab120 en op 40mA werkt het prima, op 70mA gaat de melding dat de motor draait, veel te snel weg. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Hoi.. Ik heb een Stab HH120 op mijn DB. Als ik naar de rotor-instellingen ga, en ik zet een vinkje bij "gebruik rotor input power" en als ik dan in het venster 40 of 70 mA invul, dan krijg ik de melding bij schakelen : service niet gevonden. En dan ik krijg ik ook niet gelijk beeld. De satelliet wordt overigens wél gevonden gevonden, en meestal helpt 'n keer heen en weer zappen om weer beeld te krijgen. Vink ik nu bij "gebruik rotor input power" de boel uit en vul ik 0.600 /sec achter in het venster, dan krijg ik wél een melding dat de motor aan het draaien is, en heb ik gelijk beeld. Misschien heb je hier wat aan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Mijn Stabje doet het prima op 40 mA, 70 zou inderdaad ook kunnen, draait iets sneller, maar is volgens mijn ervaring ook iets te snel en te onnauwkeurig. Bovendien heb ik al 2 Stab motoren zien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> gaan op waardes > 70 mA. Op een Dreambox wel te verstaan.
bash! Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Die instelling bepaalt de draai snelheid van de rotor niet! Het is alleen voor de dreambox, zodat deze weet wanneer de rotor ongeveer klaar zou moeten zijn met draaien. There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Moet me toch sterk vergissen, maar m.i. is 70 toch sneller dan 40. Als die waarde nodig is om de motor af te remmen (?) om het juiste stoppunt te bepalen, dan moet dat toch iets met snelheid te maken hebben. Snap er anders niks van..........
bash! Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 De dreambox kijkt alleen naar de verbruikte stroom om te bepalen hoeveel de motor op dat moment al gedraaid heeft.. Als jij instelt dat de motor 10 graden per seconde draaitr gaat de motor toch ook niet sneller draaien? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
T_I Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Om nog wat extra verwarring te zaaien, hier heb ik de stab HH120 en de dreambox moest ik op 10 mA instellen om ook maar enige detectie te krijgen. Hier heb ik met 70 en 40 mA direct de tuner terug, daarna langaam met 5 mA verlagen heeft een correcte reactie op 10 mA opgeleverd. Voor zover ik het heb begrepen meet ie inderdaad het minimale verschil. (en deze tests doen dat ook vermoeden, aangezien ie wat onregelmatig reageerde tussen de 15 en 30 mA) Ga je met de tijd aan de gang, dan kom ik hier op ongeveer 0.5 graden per sec uit. Was iets te ruim, maar 0.6 was weer te snel. Jan HuijsmansVU+ Solo2 + 2 TB netwerk storage, Palm SG-2100A (73E - 58W), Triax 78cm schotel + MTI AP82-XT2N
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Duidelijk! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 februari 2004 Geplaatst: 21 februari 2004 Veel dank voor jullie commentaar. Erg interessant om jullie praktijk ervaringen te horen. Als ik het zo lees dan varieren zowel de instellingen behoorlijk. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander weer niet. (tenzij hij een probleem er ten onrechte aan toewijst en dat is makkelijk gedaan) De ervarings cijfers wijken i.e.g. behoorlijk af van wat de STAB specs doen vermoeden... nl.~160 mA en 1.2-1.8 graden/sec. Dat vind ik persoonlijk vrij irritant gezien electrotechniek toch een exacte wetenschap is!! Ik heb 'm nu zelf in elk geval op 40 staan maar kan dus uitwijken tot 10mA. Dat is vrij gevoelig T_I! en 0.5 gr./sec is minder dan de helft van de minimale snelheid volgens de STAB specs (...) @Ladder sat, die melding service niet gevonden is inderdaad heeeel irritant net name als je door een lijst met kanalen op verschillende sat's zapt! WAT een hobby! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Curious
