Gast Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 Hello kan iemand mij vertellen wat de maximale lengte voor de coax kabel mag zijn voor normaal ontvangst.... thnks Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 @Puff_Daddy Ik heb dit uitgetest, 125 meter ging nog vrij probleemloos. Zie ook Hoe lang mag een coaxkabel zijn? Er zijn mij geen andere tests bekend, wel zijn er mensen die aangekondigd hebben iets te zeggen over het signaalverlies per meter. Tot nu toe is het, zover bij mij bekend, helaas bij een aankondiging gebleven. Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 Pak ´m beet, afhankelijk van de kwaliteit van de coax, zo´n slordige 75 - 100 mtr. En er zijn ook kleine goede in-line versterkertjes..! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 Kabelverliezen bij 2.45 GHz Hieronder vind je een lijstje veel voorkomende kabels met hun verliezen: RG 58 (algemene zwarte 50 Ohm kabel, gebruikt voor coax ethernet, 'bakkies' e.d.: 1 dB per meter. Geen TV-coax!! RG 213 (zwarte dikke kabel, veel vookomend bij zendamateurs): 0.6 dB per meter. RG 174 (dunne (teflon) coaxkabel, wordt veel in 'pigtail' verloopkabeltjes toegepast): 2 dB of meer per meter. Aircom : 0.21 dB/m. Aircell : 0.38 dB/m. LMR-400: 0.22 dB/m IEEE 802.3 (dikke gele kabel die vroeger in professionele ethernet backbones werd gebruikt) 0.3 dB/m <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 Let wel dat 1 dBM = 0.0012589254117941672Watt. Vermogen Vermogen wordt in watt of milliwatt uitgedrukt. Vermogen kan ook als relatieve waarde ten opzicht van 1mW worden gegeven, (in (dBm,deciBell ten opzicht van 1 milliwatt') . Het uitgangsvermogen wordt dan uitgedrukt als: dBm= 10*log10(P/ 0.001)) (P in watt)" Om het effect van antenneversterking (dBi), voor- en eindversterkers (dB) en kabelverliezen (dB) na te gaan moet je moet je de waarden hiervan bij het beginvermogen optellen (aftrekken) vanwege de logaritmische schaal. Per factor 2 tel je 3 dB op. 2 mW is dus 3dBm, en 16 mW is 2*2*2*2*1 mW ofwel 3+3+3+3 =12 dBm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 @boots; In je handtekening staat dat je weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt.. Echter dat is iets anders dan coax kabeltjes en dB'tjes... Alle coax kabels die je in je lijstje hebt genoemd zijn 50 ohm kabels, terwijl in de sat. ontvangst 75 ohms kabel wordt gebruikt.. Allemaal nutteloze getalletjes dus.. Citaat: Let wel dat 1 dBM = 0.0012589254117941672Watt. ( Ik denk dat je bedoelt 1 dBm ( Jah, het maakt verschil! "m" is milli ( 1/1000 ) en "M" is Mega ( 1000000 ) ) ) Maar wat wilde je hiermee zeggen ?????? Heet n.l. weer niets te maken met het onderwerp van dit draadje... @Puff_Daddy; Over de maximale lengte van een kabel; Hangt af van het formaat van je schotel, welke satelliet je probeert te ontvangen, hoeveel versterking je LNB geeft, en wat de ingangsgevoeligheid van je ontvanger is. Maar met goede kwaliteit coax, met goed aangezette pluggen, een grotere schotel dan 60 cm, een normale ( ALPS / MTI ) LNB, en een goede ontvanger, moet je een aardig eindje ( 75 - 125 m ) wel kunnen komen... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 Is het ook mogenlijk om een stuk draad te vernieuwen . Ik bedoel twee meter van de schotel is het coax kabel kapot. Kan ik daar een laspunt in te zetten of krijg je dan problemen met het ontvangst. 80 cm schotel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 ja hoor daar zijn speciale koppelingen voor prijzig maar wel goed met een stukje krimpkous is het dan weer helemaal ok als je niet zoveel geld uit wild geven twee F conecters en een koppel busje dit met vulkanise tape afdichten een db verlies Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 24 februari 2004 Delen Geplaatst: 24 februari 2004 fredje toch.. 1 db??? moet jij toch beter weten! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 februari 2004 Delen Geplaatst: 25 februari 2004 Okay heren (en misschien dames).... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> bedankt voor de snelle info, ken ik weer an de slag..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fredo Geplaatst: 25 februari 2004 Delen Geplaatst: 25 februari 2004 Citaat: fredje toch.. 1 db??? moet jij toch beter weten! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> nouw als je het secht doet drie Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
tubes Geplaatst: 25 februari 2004 Delen Geplaatst: 25 februari 2004 Citaat: met een stukje krimpkous Neem een stukje krimpkous met lijm erin, zo is hij meteen weer waterdicht. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
