actuator aansturen met diseq ? kan dat
hallo
even een gekke vraag ! ik heb nu een echostar 3000ip met draaibare schotel d.m.v. een actuator . nu zit ik erover te denken om het hele zaakje te verkopen en een dreambox aan te schaffen . maar dan heb ik het volgende probleem , dan heb ik een schotel op het dak staan met een actuator en die kan niet aangestuurd worden door de dreambox , ook niet met een diseqswitch . nu is mijn vraag het volgende , bestaat er een soort diseq"voeding" die aangestuurd word door de ontvanger en die op zijn buurt weer de actuator in werking zet . en hoeveel posities zou ik vast kunnen zetten .ik wil geen aparte motorsturing hebben , dus zoek het echt in een diseq oplossing. wie weet een leuke oplossing
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
groeten erik
Een VBOX zet diseqc signalen om in 36V besturing voor de motor. Er is wel een klein nadeel bij het gebruik van een vbox i.c.m. de Dreambox, je moet na ieder flash erase alle satellieten opnieuw aanmaken. Voordeel is weer dat de fijnafstelling van de sats behouden blijft. Zoek even op vbox in het dreambox forum of download de handleiding in de handleidingen sectie.
Ik ben niet zo gek mij voor normaal uit te geven.
TCDD even een tip voor jouw als je Goto x gebruikt kun je in het menu transponder edit de positie van de satelliet aanpassen is ook meteen de volgende keer de fijn afstelling goed.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
ik heb even gegoogeld , en inderdaad begint dit erop te lijken .alleen heb ik dan weer zo'n kast met afstandsbediening erbij. wat ik graag zou willen is een soort vbox aan de actuator , ik beschik over 220volt vlak bij de schotel.
Kan wel, moet je het ding in een waterdichte kast bouwen. Die afstandsbediening is niet noodzakelijk (maar wel handig).
Heb wel eens ooit op internet een actuator gezien die gestuurd werd volgens disecq. Wie,wat,waar weet ik niet meer en weet uberhaupt niet of die dingen echt geproduceerd worden c.q. verkocht.
Waarom niet een v-box oid. die je gelijk aan de ontvanger hangt. Hoef je alleen de echostar in te ruilen voor een Dreambox + v-box. Gebruik deze opstelling ook om m'n schotel te draaien.
wie weet ...een gat in de markt
ik begin toch eventueel te denken om mijn actuator te vervangen door een diseq rotor
dan kom ik eigenlijk op de volgende vraag ... wat zijn de voor-nadelen van een rotor cq actuator
Mijn mening:
1. Stevigheid en weerbestendigheid:
Rotor of Diseqc-motor:
- de schotel wordt vastgehouden op één punt (in het midden)
Actuator:
- de schotel wordt vastgehouden op 2 punten (in het midden + rechts of links van de schotel
Conclusie: met een actuator is schotel méér bestand tegen windstoten (wordt op 2 punten vastgehouden)...
2. Satellietposities:
- de posities zijn gekoppeld aan de settings van de digitale ontvanger; verander je de settings moet je er ook zorg voor dragen dat de posities correct blijven.
Actuator:
- wordt aangestuurd door een afzonderlijke positioner; posities blijven ALTIJD correct.
- heeft NIETS met de settings van de digitale receiver te maken: die kun je naar hartelust wijzigen zonder zich om de satellietposities in de positioner te bekommeren
Conclusie: werken met actuator en afzonderlijke positioner is stabieler met het nadeel dat je 2 toestellen moet bedienen (positioner om de satelliet te kiezen en digitale receiver om kanaal te kiezen).
Gerdy
Dus daarom gebruik ik een oude analoge ontvanger om mijn actuator aan te sturen.
Mijn actuator is al 15 jaar oud en staat storm en wind te trotseren en is onverwoestbaar.
Van speling heb ik nog nooit gehoord.
Het is iets minder praktisch in de bediening, maar als je 5 ontvangers hebt aangesloten via een 9 x 8 Diseqc switch, hoe wil je het probleem dan oplossen dat je de schotel met iedere ontvanger kan draaien.
Dat gaat dus alleen met mijn bovengenoemde oplossing.
