k7t pro ver 1 en sdram geheugen 100 of 66 mhz
ik heb dus hier een moederboard k7t pro ver 1 met 800 amd processor en sdram geheugen 100 mhz
alleen het werkt niet blijft hangen op tweede groene lamp
het geheugen is oke werkt in andere computer
in de beschrijving van k7t staat ook dat dit geheugen er in past echter ik denk dat hij op 133 mhz staat
zie geen jumpers voor 100 mhz geheugen , heb baterij er al eens uit gehaalt voor totaal reset helpt ook niet
zit ik fout of is er een fout in het board ??
ik kom dus niet in de bios das het probleem zonder geheugen werkt een board niet heel handig
bij mijn nieuwere board zit er een jumper bij die k7t pro niet en doctor led geef proccor oke geheugen module niet blijft hangen op tweede led is groen
bios sign on bij led 4 groen dus dat gaat niet
reset de bios eens. even een jumper plaatsen op de poten 'CLR CMOS' o.i.d, PC starten, PC uitschakelen (aan/uit knop), jumper verwijderen en opnieuw starten, es kijken wat er dan gebeurd.
merDe
deze ruimte is te huur
ook gedaan geen effect, is trouwens volgs mij het zelfde als bat. eruit halen maar oke
dus niet de oplossing
