Nekafnut Geplaatst: 26 februari 2004 Geplaatst: 26 februari 2004 Wie o wie kan mij vertellen of het normaal is dat de harddisk altijd blijft spinnen ook in standbye ???? behalve bij een voledige shut down........ Dreambox 800 HD met een Wavefrontier 55 CM Astra 1, Hotbird ,Astra 2, Astra 3
djdre Geplaatst: 26 februari 2004 Geplaatst: 26 februari 2004 je moet effe zegge wat voor type je gebruikt zo weten we niks
Gast Geplaatst: 26 februari 2004 Geplaatst: 26 februari 2004 Vermeld ff de image waarop je draait, meestal kan je dat instellen, maar dan moeten we wel de image weten!
Nekafnut Geplaatst: 28 februari 2004 Auteur Geplaatst: 28 februari 2004 ik heb een 80 gig maxtor harddisk er in zitten en ik draai op dit moment Mister X........... Hoop dat je hier voldoende aan hebt......om te vertellen wat ik moet instellen of veranderen zodat mijn harddisk niet constant blijft spinnen Thankx Frank <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 800 HD met een Wavefrontier 55 CM Astra 1, Hotbird ,Astra 2, Astra 3
Nekafnut Geplaatst: 29 februari 2004 Auteur Geplaatst: 29 februari 2004 Niemand met een oplosing RAAAAAAR ??????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Dreambox 800 HD met een Wavefrontier 55 CM Astra 1, Hotbird ,Astra 2, Astra 3
WilSat Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 Ik heb hetzelfde probleem. HD begint te draaien als Dreambox standy wordt gezet. Heb diverse images getest, doch alle hetzelfde. Draai zelf Gutan en ben daar verder tevreden over.
Gast Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 Frank je hebt een PM RoRaBu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 met het nieuwe ronald image is het probleem weg. Maar wel eerst via de pc de standby functie activeren, was bij mij in ieder geval zo.
Rakker71 Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 Wil je ook zeggen hoe dat dan precies moet, a.u.b. Want draai hier met de laatste nieuwe Ronaldd 22-02-2004 maar HD blijft gewoon doorspinnen hoor. Alvast bedankt, Groet, Rakker71 Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Gast Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 Normaal kun je dat instellen met 'hdparm' Telnet met je pc naar de dreambox (user/pass: root/dreambox) en typ op de prompt eens in 'hdparm'. Een sectie uit de man-pagina van hdparm: -S Set the standby (spindown) timeout for the drive. This value is used by the drive to determine how long to wait (with no disk activity) before turning off the spindle motor to save power. Under such circumstances, the drive may take as long as 30 sec- onds to respond to a subsequent disk access, though most drives are much quicker. The encoding of the timeout value is somewhat peculiar. A value of zero means "off". Values from 1 to 240 specify multiples of 5 seconds, for timeouts from 5 seconds to 20 minutes. Values from 241 to 251 specify from 1 to 11 units of 30 minutes, for timeouts from 30 minutes to 5.5 hours. A value of 252 signifies a timeout of 21 minutes, 253 sets a ven- dor-defined timeout, and 255 is interpreted as 21 minutes plus 15 seconds.
Gast Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Ronnie, Kun je please uitkouwen wat ik moet inkloppen om de hdd instellingen aan te passen? Ik ben totaal niet op de hoogte van telnetcommando's. Alvast bedankt.
Gast Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Beste Dreamers, zo werkt het ook. telnet naar je dreambox login (username root, password is dreambox) dan cd /var/tuxbox type dan in vi start_enigma druk dan op de letter I. Hierdoor kom je in insert mode Voeg dan helemaal bovenaan de volgende regels toe: hdparm -S 6 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc hdparm -M 128 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc Als je klaar bent druk je 1 keer op ESC. Hierna geef je :wq (dubbelepuntwq). Hiermee slaat hij de veranderingen op en gaat uit de editor. Succes -- Groetjes, RoRaBu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> P.s. nogmaals de tip zoals ook bovenstaande instructies heb ik van MikeV gekregen en zijn dus niet van mij.
Rakker71 Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Ik heb die instelling gedaan volgens RoRaBu en MikeV. bij druk op standby hoor je de HDD stoppen maar begint daarna meteen weer met spinnen. In mijn vi start_enigma staat nu: hdparm -S 6 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc hdparm -M 128 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc #!/bin/sh /bin/update_tmp.sh touch /tmp/.enigma while [ -e /tmp/.enigma ] do dccamd /bin/enigma case "$?" in 0) echo "Halt" rm /tmp/.enigma /bin/update_var.sh sync;/sbin/halt ;; 2) echo "Restart" ;; 3) echo "Reboot Flash" killall -9 dccamd rm /tmp/.enigma /bin/update_var.sh umount /var umount /hdd sleep 2 /tmp/reboot ;; *) echo "Reboot" rm /tmp/.enigma /bin/update_var.sh sync;/sbin/reboot ;; esac done Of doe ik iets verkeerd? P.S. Ik heb geen verstand van Linux commando's. Kan alleen voorgeschreven commando's uitvoeren. Help, a.u.b. Groet, Rakker71 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Rakker71 Geplaatst: 3 maart 2004 Geplaatst: 3 maart 2004 Weet iemand al een oplossing, ik kan me niet voorstellen dat ik de enigste ben met dit "probleem". Alvast bedankt, Groetjuzzz van Rakker71 Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
egon Geplaatst: 3 maart 2004 Geplaatst: 3 maart 2004 zet die hdparm regels eens "onder" de #!/bin/sh regel
