Gast Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 Ik heb een dreambox 7000 met de volgende instellingen: 1) Ronalld image van 28/12/2003 2) Joske draaibaar settings 3) GotoXX functie aangevinkt met correcte coordinaten (5.2 E / 52.4 N) Op de 1 of andere manier is er wat mis gegaan met de aansturing van mijn HH100 rotor. Wanneer ik "Drive to satellite" -> Astra 19.2 selecteer, wanneer ik op Sirius, sta dan lijkt de rotor richting de Astra te gaan, alleen na 1 a 2 seconden keert die weer terug naar de oorspronkelijke positie. Ik heb gelezen dat je eerst je rotor moet resetten, met Goto 0 graden functie. Maar dat lijkt niet te helpen. Ik heb dan ook het volgende gedaan. 1) GotoXX vinkje uitgezet en daaronder alle opgeslagen satellieten gedelete. 2) GotoXX aangevinkt met correcte coordinaten (5.2 E / 52.4 N) en gesaved. 3) Drive to 0 graden, rotor draait naar 0 graden. 4) Dak op geklommen en inderdaad de rotor staat op 0 graden. 5) Recalculation uitgevoerd op Sirius 6) Drive to Satellite -> Astra 19.2 , rotor lijkt even in de goede richting te gaan, echter na 1-2 seconden gaat die weer terug. Heeft iemand nuttige hints voor mij ? Bij voorbaat dank !!
JAL Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 En als je er even een nieuwe lijst op zet.
Gast Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 Dit heb ik net beiden geprobeerd, echter het resultaat blijft hetzelfde. Het lijkt erop alsof de dreambox denkt dat alle satellieten op dezelfde positie zitten. Ik zou ervan uit moeten kunnen gaan, dat wanneer je alleen GotoXX aanvinkt en mijn hoogte- en breedtegraad heb ingevult, dat mijn dreambox precies weet waar de satellieten zitten. Ook de Goto 0 graden functie werkt naar behoren, dus het lijkt er wel op dat de dreambox weet hoeveel pulsen die de rotor moet verplaatsen naar West/East, maar dat er iets conflicteert.
JAL Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 Als je er helemaal niet uitkomt kun je eens een flas erase proberen en alles over nieuw instellen.
JaNuZz Geplaatst: 29 februari 2004 Geplaatst: 29 februari 2004 Haal je coax kabel ook eens uit de dreambox en de stekker uit de dreambox voor een paar tellen. Ik heb al meerdere keren meegemaakt bij het installeren dat de dreambox wat "in de war" is en de rotor besturing vreemd kan doen . Na bovenstaande gedaan te hebben draaide ie ineens weer alle kanten op
swartbroek Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Raar maar waar als je de GotoXX functie gebruikt moet je niet Drive to Satellite -> Astra 19.2 , doen want dan neemt de DB de positie over waar hij op dat moment staat. Probeer dit nog eens. 1) GotoXX vinkje uitgezet en daaronder alle opgeslagen satellieten gedelete. 2) GotoXX aangevinkt met correcte coordinaten (5.2 E / 52.4 N) en gesaved. 3) Drive to 0 graden, rotor draait naar 0 graden. 4) Dak op geklommen en inderdaad de rotor staat op 0 graden. Als dit niet werkt kun je altijd nog via draaien de astra satelliet opzoeken en saven onder een nummer is eigelijk niet de bedoeling van GotoXX. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
Geniuz Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Had ik ook.. Complete erase gedaan en toen ok.. Zie ook: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...&Forum=,All_Forums,&Words=&Searchpage=0&Limit=25&Main=531036&Search=true&where=&Name=38883&daterange=&newerval=&newertype=&olderval=&oldertype=&bodyprev=#Post531280 Dreambox DM-7000S Amber Display (Gemini 3.6) - Samsung SV1604N 160 Gb. HDD - Stab HH100 - 70 cm. schotel
Powerbooky Geplaatst: 2 maart 2004 Geplaatst: 2 maart 2004 Ik heb iets soortgelijks gehad. Bij welke satelliet die ik wilde opzoeken ging de rotor voorbij de gevraagde satelliet. Bij westelijke satellieten draaide de rotor maximaal west, om vervolgens terug naar 0º te gaan en dan naast oost waar ie ook tot aan de stuit ging. Het maakte niks uit welk Dream image er aktief was, en welke aansturings modus (gotoXX) er gebruikt werd. Uiteindelijk bleek het een defect in de rotor zelf te zijn, want ook aan een andere ontvanger gebeurde hetzelfde. Rotor werd vervangen door de importeur.
Gast Geplaatst: 2 maart 2004 Geplaatst: 2 maart 2004 Dit probleem kun je ook kijgen als je bijv een satscan gedaan hebt op een satelliet 'A' maar de rotor op een andere positie bijv. 'B' stond. Als je vervolgens een 'drive to sattelite' uitvoerde draaide deze dus telkens naar B ipv A. Een flash erase bood uitkomst. Je zou in het vervolg ook een kopie van de registry kunnen bewaren (/var/tuxbox/config/enigma). Ik heb op dit forum gelezen dat het terugzetten van de registry ook een oplossing kan zijn. (Heb dit zelf nog niet geprobeerd) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
