[Strong] Card multiplexor t.b.v. tweede card slot
Gast Rebel87
@Allemaal
Hier het schema om het tweede cardslot te gebruiken voor bijv. fun.
Je kunt schakelen met tv/sat toets van je ab.
Dus card slot 1 seca card en in slot 2 een fun card.
Werkt met alle firmwarez.
Tevens led indicatie welk cardslot aktief is.
Mijn soldeerbout is net uit en het werkt als een tierelier bedankt Willem.
Kosten zijn ongeveer € 4,-
Suc6
Rebel
Link naar reactie
Delen op andere sites
  • Reacties 78
Geplaatste afbeeldingen
Looks really good!
Otherwise there is a version that uses a PIC16[C/F]84(A) and kind of activates the slot2 so that 2 smartcards can be used. There are two firmware versions one for use of SECA2 card in the left slot and MultiCam funcard/Titanium in the right slot, the other one is for MultiCam funcard in the left slot and BlackCard (maybe Titanium will be OK too) in the right slot.
Link:
http://www.linzo.prv.pl/
http://www.linzo.republika.pl/Pliki/multiblocker_DSB3010_&_DSX6010_by_linzo_ver1.1.zip
http://kentech.kenmedia.org/
SECA2/FunCard
http://priv.twoje-sudety.pl/~kentech/MULTIBLOCKER_ZW.ZIP
FunCard/BlackCard
http://priv.twoje-sudety.pl/~kentech/FLACK_v1.1.zip
Also this can be used together with you version so we can have 3 cards...
Best regards!
Link naar reactie
Rebel,
Wat is nu de soldeerbout wijziging die ik moet (laten) doorvoeren, en wat voor onderdelen zijn ervoor nodig? Ik ben niet zo'n techneut dat ik die ene tekening begrijp.
Gewoon een vriedelijke gast, die ooit weer eens onder de 100kg zou willen gaan wegen.
Dreambox 800 PVR, Triax 88cm Draaibaar (sg-2100a).
(vroeger Strong-8000 en een Arrox Tiger-X)
Link naar reactie
@Friendly_Guy
De benodigde onderdelen zijn:
1x IC Hef4053B
1x IC voetje DIL16
2x weerstand 3k9
1x weerstand 10k
1x Europrint
2x LED 3 of 5 mm kleur naar wens maar voor inbouw naast het cardslot zou ik 3 mm nemen.
Fijne soldeerbout,soldeertin en wat krimpkous.
Sluit alle draadjes van cardslot 2 parralel aan op cardslot 1.
Behalve draad 6 vanaf rood getelt.
Deze gaat van cardslot1 naar pin 3 van de 4053
Deze gaat van cardslot2 naar pin 5 van de 4053
Pin 4 is de gemultiplexte uitgang van de 4053 en gaat weer terug naar het mainboard draad 6.
D.m.v. 4053 wordt de io line van de smartcard omgeleidt en selecteer je deze met de schakelspanning van je scart aansluiting
Dit zijn de contactgegevens van smartcard reader AMP.(C1 is de rode draad)
Contact Designation Use
C1 Vcc Power connection through which operating power is supplied to the microprocessor chip in the card
C2 RST Reset line through which the IFD can signal to the smart card's microprocessor chip to initiate its reset sequence of instructions
C3 CLK Clock signal line t hrough which a clock signal can be provided to the microprocessor chip. This line controls the operation speed and provides a common framework for data communication between the IFD and the ICC
C4 RFU Reserved for future use
C5 GND Ground line providing common electrical ground between the IFD and the ICC
C6 Vpp Programming power connection used to program EEPROM of first generation ICCs.
C7 I/O Input/output line that provides a half-duplex communication channel between the reader and the smart card
C8 RFU Reserved for future use
Spanning heb ik direct van de voeding gepakt.(zie mijn site voor de juiste aansluiting)
Is dit iets duidelijker.
Rebel
Link naar reactie
@mghibli
card_l & card_r zijn er inderdaad met de orginele v20
Maar is het niet zo dat het tweede slot alleen gebruikt wordt/werd voor ppv en het doorgeven van creditcard gegevens.
Volgens mij zat hier een hardware restrictie op(alleen lezen of zo) maar weet dit niet meer zeker.
Wist je dat althans in mijn 8000 nog twee extra cardslots uitparingen heeft die je eventueel kunt gebruiken als je teminste de AMP cardreader kunt bemachtigen.
Ik heb nog geen leverancier kunnen vinden van dit standaard produkt van AMP.
Groeten
Rebel
p.s. ik jou nieuwe listing bij mij online gezet als je dit niet erg vindt.
Link naar reactie
@rebel
ah, je bebruikt het rechter slot niet ?
je kan evt de amp vd season gebruiken. misschien dat
willem weet waar je die dingen haalt.
het rechter slot kun je ook gebruiken, gewoon de interne flatkabel loshalen. en op een experimenteer printje zetten.
Ik heb ooit wel eens gedacht om de segmenten van het display
aan een pic 16f84 te knopen, dan uit te decoderen dat er bv
P 100 staat, en dan 12V uitgangen te schakelen zodat je per kanaal kan kiezen welke lnb (middels 12V coax switches) en welk kaart slot. Helaas hier geen tijd voor.
2) het is ok om de lijst op je site te zetten.
3)
Heb trouwens de nagra source in de fun bekeken, er is nog
snelheids winst te halen. misschien dat hispa het dan doet, anders moet ik toch een tita proberen.
groet
mghibli2
Link naar reactie
Aha, eh, zal wel. Het is niet voor mij om te begrijpen. Maar voor een goede (muzikale) maat, die wereldkampioen soldeerbout is. Die mag dat mooi voor mij gaan doen. Maar eerst ga ik aan de MOTOR.
Link naar reactie
@mghibli
Ik heb deze schakeling nu compleet in mijn 8000 zitten en een org. seca card in cardslot 1 en een fun in cardslot 2.
Slot 2 op het mainboard is dus losgekoppelt.
En het werkt ok.
Wat Nagra betreft ik zou het echt niet weten om eerlijk te zijn, ik zal eens een blik op werpen.
Rebel
Link naar reactie
Ik ben inderdaad zeer benieuwd naar de foto's. Hoe zien de leds eruit? Plus een foto van de aanpassing zegt mij meer dan de tekening <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Heeft deze aanpassing invloed op de motortoepassing?
Greez
Link naar reactie
@Vreeswijk
Inderdaad bij mijn 8100 zit ook de groene folie kabel, maar deze heeft ook tien draden.
En er zitten geen componenten in de cardreader dus moet kunnen om aan te sluiten.
Wat foto's betreft ik heb zelf geen digitale camera maar zal vragen aan een kennis voor opnames.
De Led's heb ik in het front geboord links naast de tekst smart card 1 en rechts van de tekst smart card2.
Gewoon 3mm gat en een rood ledje van 3mm en wat sec. lijm.
Rebel
Link naar reactie
@Rebel87
Could you please mark 1-10 to what function it has (GND, VCC, I/O etc.)?
I can figure it out myself, but others might wonder what is what...
Best regards!
Link naar reactie
