[Strong] Card multiplexor t.b.v. tweede card slot
Gast Rebel87
Heb alles gedaan wat er staat, maar mijn Strong geeft 5 seconden beeld en schakelt dan over op zwart.
In het menu is de kaart verdwenen.
Zelfs de letjes werken niet.
Heb alles maar weer teruggezet in originele staat, wellicht dat het ooit eens werkt, maar hier lukt het voor geen meter.
Baal ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Weet trouwens ook niet hoe ik van de ene naar de andere kaart kan hoppen, mbv de afstandbediening of iets dergelijks. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Link naar reactie
Delen op andere sites
  • Reacties 78
Geplaatste afbeeldingen
Ik heb vandaag 3/4/2004 ook de ene cardreader parralel gezet met de andere cardreader met hetzelfde resultaat dat
de kaart niet meer te herkennen is in het menu
d.w.z. datumgegevens e.d. ontbreken...
De aansluitingen weer als vanouds aangesloten en zie daar ik had weer beeld..
Ik ben er ook nog niet achter wat ik fout doe...
Ik heb rebel ook al via een emailtje op de hoogte gesteld van het probleem, maar naar aanleiding van jouw probleem heb je er al een oplossing ervoor?
Link naar reactie
je kan een simpele test doen
steek twee kaarten op zijn kop in de decoder
druk op tv/sat schakeld de let
dan is de sturing goed en heb je die ic goed aangesloten
stap twee
draai nu een kaart om en schakel doe dit ook met het andere slot geen beeld dan heb je een fout in je bedrading van de kaartlezer
werkt de decoder wel met een kaart op zijn kop dan heb je de verkeerde draad van af de rode draad
ik hoop dat het een beetje duidelijk is
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
Link naar reactie
Het werkt bij mij in principe wel (als de ledjes het niet doen moet je ze misschien even andersom aansluiten, dus plus en min verwisselen). Wat me wel op viel is dat als er een breedbeeld uitzending is mijn tv netjes overschakelt maar de kaartlezer ook..... Ook gaat de scart dan van composiet naar rgb en omgekeerd..... Ik zit dan ook te denken gewoon een schakelaar te gaan gebruiken voor de kaartlezers en dit niet meer via de schakelspanning van de scart te gaan doen....
Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
Link naar reactie
Jongens bedankt voor alle uitleg hierover.
Gisteren ook aan de slag gegaan met de soldeerbout in mijn strongetje.
Daar ik de IC vrijdag pas krijg nog niet alles door kunnen testen maar als pootjes icvoet wordt overbrugd branden de ledjes.
Alleen nog een tweetal kleine vraagjes:
1. Heb spanning 5.2 volt en nul vanaf stekker display gepakt die op moederbord zit, geef dit verder geen problemen later ??
2.Schakelspanning 12v afgetakt van bovenste scart (bedankt Rebel hiervoor)alleen heb ik de draad naar tv in de scartkabel weggelaten.
Heb ik dat zo goed gedaan ?? nogmaals IC moet nog bevestigt worden.
Verder zal ik foto´s maken als ik mijn digitale camera terug heb.
Mvgrt Spikey <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Link naar reactie
@vreeswijk.... Bedankt, soms kan het leven zo simpel zijn:) Klinkt aannemelijk wat je daar zegt inderdaad (kan het even niet proberen want ding staat nu bij de buren) maar blijft het probleem niet dat zodra je tv/sat indrukt de weergegeven kwaliteit op tv verspringt van rgb naar composiet?
Link naar reactie
Bedankt voor de info vreeswijk, ik zal komende zaterdag weer even met de strong in de clinch (kan niet eerder want anders krijg ik het met moeder de vrouw aan de stok vanwege GTST e.d. ongein!)
Ik heb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />alle draadjes via een doorlussing met cardreader 1 door verbonden met cardreader 2 en ohms doorgemeten vanaf de connector op de print naar de beide cardreaders
Het rode streepje bevindt zich op de flatcable aan de rechterkant vanaf de voorzijde v.d. strong 8000 gezien
Ik heb afgelopen zaterdag zowel contactpnt 5 alsmede contactpnt 6 gebruikt als schakelpunt met als bovenvermeld resultaat
Als de beide cardlezers parralel zijn aangesloten kan het dan ook zo zijn dat als je er geen 2 kaarten in het zitten
dat het dan mis kan gaan?
Zit er misschien een schakelaar maak of verbreek in de cardreader gemonteerd?
Link naar reactie
Strong 8000 werkend met 2 kaartlezer io poort aan pnt 6
Alles werkt naar behoren op een kleinigheid na als ik de tv/sat knop indruk dan schakelt hij van de ene cardlezer naar de andere cardlezer, dat werkt uitstekend echter de tv ontvangt dan de strong 8000 niet meer maar ontvangt dan via de scart geen signaal meer maar via de coax de binnenhuisantenne rara hoe kan ik dit veranderen zodat het werkt als bovenstaand omschreven?
Link naar reactie
  • 2 weken later...
het is wel wat laat maar welke kabels heb je van de display gebruikt als de rode van vooraf gezien links is?
en welke kabel van de display voor de aarde van de display
Link naar reactie
