Gast Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Hallo allemaal, Ik ben sinds afgelopen weekend een gelukkige dreambox eigenaar geworden. Heb maar meteen een Stab HH100 rotor gekocht. Nu heb ik alles netjes staan en me satelliet finder geeft 100% aan op Sirius maar me dreambox (signaal meter) blijft maar tussen de 45 a 46% (SNR) hangen en me AGC die schommelt tussen de 60 en de 92% dus wanneer ik op automatische transponders ga zoeken dan kan die geen 1 locken. Wat doe ik fout ? Ik heb een 90 CM Schotel met dus een HH100 en een ALPS lnb. Ik heb ook netjes alle rotor instellingen gedaan zoals de rotor power op 70 mA en gotoXX heb ik ook aangezet en me coordinaten zijn ook ingevuld (purmerend). Moeten jullie nog meer weten vraag het dan want ik zit nu al zo'n 2 dagen op het dak en ik word ondertussen aardig gek want alles werkten zo netjes op me Echostar 2500 met motor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen helpen. Gr. Andy
Geniuz Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Probeer hem eens te draaien naar Astra 19.2 en dan je schotel uit te richten op de Astra. Dat deed bij mij wonderen. Omgekeerde volgorde maar werkte wel! Dreambox DM-7000S Amber Display (Gemini 3.6) - Samsung SV1604N 160 Gb. HDD - Stab HH100 - 70 cm. schotel
JAL Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Je kunt er ook nog even een nieuwe lijst op zetten wil ook wel eens helpen.
Gast Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Het uitrichten van een schotel met een Dreambox is een lastig klusje. meestal geeft hij pas het goede signaal weer als je 1x zapt. helaas kun je nog niet zappen je hebt er immers geen kanaaltjes instaan. er zijn 2 oplossingen... oplossing 1... probeer een andere transponder op de sirius te vinden ( via setup, het zou kunnen zijn dat je een transponder hebt gekozen (cq standaard in je dreambox) welke geen signaal kent. Oplossing 2: Download dreamboxedit en download ergens een settingslijst (multisat) gooi deze in je dreambox en zap naar de sirius pik daar een open kanaal uit en als je schotel 100 % goed staat zul je beeld hebben.. indien beeld kun je naar andere sats hoppen ... en kijken of je daar ook beeld hebt .. PS je goto xx en 70Ma zijn goed ingesteld. soms kan het ook aan het gebruikte image liggen dat je geen signaal krijgt. suc 6 Ps werk hier ook met een HH100 ..
JAL Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Citaat: Het uitrichten van een schotel met een Dreambox is een lastig klusje. meestal geeft hij pas het goede signaal weer als je 1x zapt. helaas kun je nog niet zappen je hebt er immers geen kanaaltjes instaan. er zijn 2 oplossingen... oplossing 1... probeer een andere transponder op de sirius te vinden ( via setup, het zou kunnen zijn dat je een transponder hebt gekozen (cq standaard in je dreambox) welke geen signaal kent. Oplossing 2: Download dreamboxedit en download ergens een settingslijst (multisat) gooi deze in je dreambox en zap naar de sirius pik daar een open kanaal uit en als je schotel 100 % goed staat zul je beeld hebben.. indien beeld kun je naar andere sats hoppen ... en kijken of je daar ook beeld hebt .. PS je goto xx en 70Ma zijn goed ingesteld. soms kan het ook aan het gebruikte image liggen dat je geen signaal krijgt. suc 6 Ps werk hier ook met een HH100 .. Bij mij doet hij het alleen op 40 ma er zit wel eens verschil in.
Gast Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Top mensen dat jullie zo snel reageren. Ik heb 70mA aangezet en de gotoXX ook goed ingesteld op : 52.517 oost en 4.950 noord Ook als ik hem op Astra 19.2 zet geeft me sat finder 100% aan maar op me dreambox weer die 45% wat die blijkbaar overal doet. Ik heb de laatste ronald image erop staan zal het daar aan liggen ? Ook heb ik dreamedit op me pc geinstalleerd en een UTP kabel tussen me laptop en dreambox gezet maar dan kan die niet connecten naar me dreambox moet ik een cross over kabel gebruiken of gewoon straight ? En ja ik heb me Ip goed staan zowel in me pc als in me dreambox. Alvast bedankt weer. Gr Andy
Gast Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Tussen je laptop en je dreambox heb je een cross cable nodig !!!
Gast Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Je hebt een echostar. als je die er eens tussen zet, heb je dan wel beeld ?? zo ja staat je schotel goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
JAL Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Citaat: Top mensen dat jullie zo snel reageren. Ik heb 70mA aangezet en de gotoXX ook goed ingesteld op : 52.517 oost en 4.950 noord Ook als ik hem op Astra 19.2 zet geeft me sat finder 100% aan maar op me dreambox weer die 45% wat die blijkbaar overal doet. Ik heb de laatste ronald image erop staan zal het daar aan liggen ? Ook heb ik dreamedit op me pc geinstalleerd en een UTP kabel tussen me laptop en dreambox gezet maar dan kan die niet connecten naar me dreambox moet ik een cross over kabel gebruiken of gewoon straight ? En ja ik heb me Ip goed staan zowel in me pc als in me dreambox. Alvast bedankt weer. Gr Andy Je heb de instelling niet goed staan oost 4.950 / noord 52.517
Gast Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Ik heb nu oost en noord goed ingesteld maar nog steeds blijft het signaal op 45% hangen. Ik zal er morgen eens een lijst inspoelen. En dan toch maar weer het dak op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Alvast bedankt voor jullie hulp. Gr Andy
JAL Geplaatst: 1 maart 2004 Geplaatst: 1 maart 2004 Je kunt eerst nog eens een flach erase doen alles weer instellen en dan eens weer proberen dat wil ook wel eens helpen.
Gast Geplaatst: 2 maart 2004 Geplaatst: 2 maart 2004 Mogelijk kan het ook wel eens helpen om de stekker van de DB uit te trekken en een paar minuten te wachten, dan weer insteken. Ik heb de indruk dat wijzigingen pas echt actief worden als je reboot. Eens proberen kan nooit geen kwaad. Suc6 Ukkepuk
Gast Geplaatst: 2 maart 2004 Geplaatst: 2 maart 2004 Schaf ook eens een goede satfinder aan. De signaal meter op de DB heeft de nl de neiging te blijven hangen. Sta je niet tegelijk te kl*ten met je schotel en je DB. Kun je buiten op je gemakkie je schotel uitrichten zonder dat je vriend(in) je aardappelen laat verkolen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 3 maart 2004 Geplaatst: 3 maart 2004 Nou we hebben eindelijk beeld op sirius. Maar gaan hem toch maar uitrichten op Astra 19.2 want daar krijgen we op dit moment nog niet genoeg singaal op. Bedankt voor alle hulp. Gr Andy
