Ik gebruik de PP image in combinatie met Gbox 1.1 radegast en mgcam. Al langere tijd krijg ik de kanalen van kiosk en taquilla net meer open. Voorheen lukte eigenlijk alles met de laatste gbox. Ik update de softcam via de blauwe knop direkt vanaf het internet. Ook heb ik DreamUpdate geprobeerd.
Ben ik op zoek naar iets wat niet meer kan? ...of heeft er iemand een goed idee??
Alvast met dank
Arnold
Vandaag nog geen problemen gehad hier. Nog ff doorzoeken dus <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Und TschjuB
Arnold Jan
Heb exact hetzelfde probleem; gebruik PP 25/12 en krijg Taq op 30West sinds een week niet meer open.
En ja; ik lees dagelijks het bord.
Kiosk heb ik wel open; volgens mij is dat een questie van het juiste conax-filetje op /var/tmp en /var/keys zetten.
Eerst dacht ik dat het aan het verdraaien van de schotel lag, maar de FTA zenders doen het prima. Keys handmatig in SoftCam.Key gezet voor digital en cabo, maar geen kleur.
Wat er aan de hand is, weet ik niet, maar intrigeert me wel. Volgens mij is het een probleem wat te maken heeft met PP
Fidel
Wavefrontier T90 [5W, 0.8W, 4.8O, 13O, 19.2O, 23.5O, 28.2O], DM800se; DM8000
key ID in veel softcam keys moet je voor Cabo en Taq eentje verhogen dus 41 ipv 40 en 49 ipv 48. Gaan de dreambox emu's blijkbaar anders mee om?
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Bart
Wat bedoel je? Het is nagra, dus alleen Key 0 en Key 1 doen terzake.
In de SoftCam.Key file zie ik wel voor digital het nummer 4001 staan en voor cabo het nummer 4801. Moet ik deze veranderen in 4101 en 4901??
Het lijkt me sterk, het heeft altijd gewerkt op de manier zoals het er nu staat. Heb ook sinds de kerst geen nieuwe image (m.a.w. de emu's zijn onveranderd)
Fidel.
Systeem opnieuw gestart zonder resultaat.
Ik heb tussendoor ook nog de nieuwe PP geinstaleerd
maar ben inmiddels weer terug op die van eind december.
Is het verstandig bv de Ronald te plaatsen? PP is zo mooi stabiel..... Ik kan de vinger niet op het probleem leggen
door gebrek aan kennis. Heeft het zin om eerst een lege image te flashen? En dan iets nieuws er in te zetten.
Ik ben inmiddels ook al tig flasherases verder.
ter info, bv Viasat gaat wel open en de filmkanalen op Hotbird ook... genoeg te zien dus maar het feit dat het
bij andere dreamers wel werkt en het bij ook gewerkt heeft!
ehhhh het houdt me bezig dus!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
wie het denkt te weten......
graag info
alvast mijn bijzondere waardering <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Arnold
Ronald 22-02 erop, flash erase, Ip aanpassen, zenderlijst erin, internetverbinding testen, downloaden van extra SW in plugin menu, even op GBOX zetten ofzo, dan de goede nagra en conax keys erin, dan pas heb je zeker een fijn gevoel bij je dreambox
DroomDoos
Welke plugins moet je allemaal downloaden op taquilla terug open te krijgen?
Plug-in NAGRA is niet nodig. Heb hem zonder deze plugin ook open. Gbox1 is wel nodig.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Als beginner zou ik graag uitleg willen van hoe jij deze zut allemaal uitvoert en waar je de benodigde files haalt, ik ben zover dat ik de image heb draaien en een lan connectie heb.... en een zwik softkeys heb draaien, zaten in de image die ik ergens vond...
meel me anders ff op vdlaans@xs4all.nl om anderen op dit forum niet dwars te zitten....
rlaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoe doe ik dat?
ik heb de laatste versie van Ronalds draaien.
Ik vind wel een softwarepakket (update software) met nagra-rom, maar als ik deze installeer, blijft Taquilla dicht.
De enige plugins die erin staan zijn de standaards.
Tja, ik begrijp het blijkbaar nog niet helemaal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wat doet het pakket dat ik net heb geïnstalleerd?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
ik heb Gbox1 erop en ik heb via hyperterminal het commando gbox1 ook laten lopen. Er kwamen veel cijfers voorbij (dat zou zo horen) maar nog geen taquilla open !!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
