philips L6.2 chassis geen beeld
ik heb het volgende probleem met de philips tv 28pt4654/00
een L 6.2 chassis, er werkt geen enkele funktie ik heb een blank raster en ook geen geluid, als het toestel koud is heb ik heel eventjes wel ruis in het scherm maar ook dan werkt er niets en na enkele seconden heb ik weer een blank raster , in de eerste instantie was de voeding stuk maar die werkt nu weer corect , wie herkent dit probleem en heeft eventueel een oplossing.
B,V,D, Theo
Hallo jan
Ook via scart heb ik niets en ik heb ook geen osd uitlezing
mischien kan je hier verder mee alvast bedankt voor het reageren
groetjes Theo
Hallo jeevanhoof
tr7906 is niet stuk en ja de led brand wel en de hoogspanning is ook aanwezig en alle voedingspannigen zijn aanwezig en zijn correct op hele kleine afwijkingen na
maar dat geloof ik wel , in iedergeval bedankt voor het reageren
groetjes Theo
hoi,
het volgende kan je ook eens nakijken : "Check for brooken tracks near SCART connector and LOT.
Check also R3430 near lot:
D6501 kan je ook eens nakijken (5.6V)
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Vermoedelijk geen aktiviteit tussen de IC's
Controleer de I2C bus
Dit op pin 5 en 6 van Memory IC controleren.
Xtal processor testen
Probeer eens een POR (Power On Reset) te maken in de On stand.
Dit toestel is erg gevoelig voor een te lage 5 volt werking.
Controleer 5 volt tor 7505=BC337/40
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Hallo
de tv speelt weer als vanouds .ten einde raad ben ik toch maar weer gaan meten en het enige wat ik ontdekte dat er wel een hele vreemde puls op de 5v stond de spanning klopte echter wel daar ik niet kon ontdekken waar die vreemde puls vandaan kwam heb ik op de gok enkele onderdelen vervangen en het is nu weer helemaal in orde , ik heb de volgende onderdelen vervangen mischien heeft iemand er iets aan
7505 - bc 337 25 7500 - bc858 6505 - bzx79 5,1v
2511 22uf toch allemaal bedankt voor het meedenken
groetjes Theo
