Gast Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Hi weet iemand waarvoor de mode selector is op mijn spaun 420F switch. Er zit geen documentatie bij ???? Mode 1 Mode 2 Mode 3 Amigob,
Bigfoot Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Ik ben er nu ook mee aan het spelen. Ik dacht zelf dat optie 3 was zodat je hem kunt gebruiken als uncommitted switch om er andere switches mee aan te sturen, maar dat werkt niet echt nog
Gast Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Hi Bij mij werkt die mode 3 niet, ik heb alleen het probleem dat ik meerder onwetendheden, doet de skystar 2 het goed ? doet de enhanced driver van my theather het goed ? doet my theater het goed ? Als je het werkend heb hoor ik het graag. Amigob
Bigfoot Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Nou, hier dus ook niet, zal nog es verder kijken. Maar probeer je het eerst in te stellen zonder switch, rechtstreeks aan een LNB. Ik heb hier trouwens een Spaun SUR 210 F en vraag me af of ik niet de verkeerde heb. Beter had ik de 220 F genomen, zie http://www.spaun.de/html/sur_220_f.html Als ik het goed lees is dat dus degene waarmee je 2 andere diseqc switches kan aansturen. Maar hoe stuur je nu de Wavefrontier aan dan met die switch?
Gast Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Hi Ik heb het hier werken met mode 1 Heb mijn commited switch op port 2 zitten en ik heb beeld. Heb ook met direct een LNB op de port en geen probeem. Amigob
Gast Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Hi Ken jij de wave frontier ? Deze vraag omdat de wave frontier niet aangestuurd hoeft te worden. Je moet alleen maar tussen LNB's switchen. en dat blijkt dus te kunnen met de sur 420 en sar 410/411 en dan kun je dus 16 LNB's aan. Moet genoeg zijn. Amigob.
Satwizard Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Ik ben al even aan het zoeken geweest waar je deze kunt kopen. Heb wel naam gekregen van importeur Algevex maar de aanbevolen dealer ging navragen maarschiet niet erg op. Zou een advies zeer waarderen , liefts met de prijs erbij ! Alvast dank ! Dreambox 8000, DM 500HD, DM600, AZBOX Premium HD+, Draaibaar 80 net stabHtH, Wavefrontier 90, IRTE 2 meter,
holles Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Ik dacht ergens gelezen te hebben dat mode 2 en 3 voor speciale aansturing van LNB's is. Mode 2 voor 22KHZ en 3 voor H/V controle. Kan het alléén niet meer terug vinden. De switches zijn momenteel moeilijk leverbaar in Nederland (importeur problemen). Ik hoop de mijne volgende week te krijgen. Ik zal daarna verslag doen over de bevindingen icm een Wavefrontier. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Bigfoot Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 Met aansturen bedoel ik het aansturen van de switch niet de motor. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik heb nog wat zaken geprobeerd en met de stand in optie 1 kan ik hem als uncommitted switch gebruiken, d.w.z. ik kan er een andere switch mee aansturen. Wat helaas niet werkt is het ermee aansturen van een monoblock met ingebouwde switch. Waarschijnlijk werkt die met toneburst en gaat het daarom niet. Ook niet met de switch in stand 2, daarmee gaat het schakelen tussen de verschillende kanalen op de goede switch (niet het monoblock) trouwens heel erg langzaam. Met de switch in stand 3 laat hij alles wat ik op de LNB 1 ingang van de switch aansluit gewoon door, ook als je in de sat receiver stand 2 kiest, dan neemt ie nog wat via lnb 1 wordt aangevoerd.
Bigfoot Geplaatst: 4 maart 2004 Geplaatst: 4 maart 2004 De 220F kun je kennelijk gebruiken om weer 2 uncommitted switches aan te sturen, zodat je op een totaal van 2x4x4= 32 LNB's kan komen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 5 maart 2004 Geplaatst: 5 maart 2004 Hi Volgens mij is is dit niet het sommetje met een 220 kun je 2 commited switches aan sluiten en dan heb je 4+4 = 8 switches Met een 420 kun je 4 commited switches aan sturen en dan kom je op 16 LNB's. Als ik in mytheater kijk is het mogelijk binnen het 1.1/2.1 ( uncommited protocol ) meer dan 4 uncommited switches aan te sturen maar dat moet dan echt 1 switch zijn met 8 of 16 porten en dan kun je 8 0f 16 maal 4 switches aan. Amigob
Bigfoot Geplaatst: 5 maart 2004 Geplaatst: 5 maart 2004 Nou, lees maar wat ze er bij Spaun over schrijven. De 210 is trouwens het kleine zusje van de 420. De 220 is weer iets speciaals.
Tonskidutch Geplaatst: 5 maart 2004 Geplaatst: 5 maart 2004 de mode schakelaar op je switch van spaun is inderdaad 1) band (22 kHz toon) 2) Positie (tone Burst) 3) Option (only diseqc) met tone burst zul je geen meerdere switches kunnen aansturen met Option kan je receiver vanaf versie 1.1 de switches sturen. de uncommitted 420 staat bij mij op 1) MAAR LOOPT OOK OP 3) er zijn wel een paar receivers zo ik begrepen heb die echter niet de juiste signalen sturen wat je volgens de specifikaties zou verwachten... cheers Le Sud Nino Ferrer
trust Geplaatst: 5 maart 2004 Geplaatst: 5 maart 2004 Citaat: Bij mij werkt die mode 3 niet, ik heb alleen het probleem dat ik meerder onwetendheden, doet de skystar 2 het goed ? doet de enhanced driver van my theather het goed ? doet my theater het goed ? TIP OM JE DISEQC-SWITCH TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT (en of je instellingen goed staan) Om een switch te testen , diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen. Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F-coaxsplitters zitten . Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 centraal , de andere langs de binnenwand , het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen , dan het lange pootje van de led in 't middelste gat (van buiten naar binnen) en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel , de ledjes in de uitgangen , coaxkabel van dbox naar ingang switch . De lnb's hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn . In menu-9-9 (Ik heb dus een Nokia d-box) kun je bij optie 6 verschillende diseqc adressen instellen ( staat bij mij op 10 ). Als je nu menu-6 kiest , kan je met optie A de 4 diseqc uitgangen schakelen , de desbetreffende led moet dan branden. Ook kun je dan kontroleren als je een bepaalde zender kiest , of er de juiste satelliet bij gekozen word . Als dit allemaal werkt hoef je alleen nog maar met je lnb's te stoeien. Natuurlijk kun je ook maar één zo'n test-led maken en steeds omsteken. Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
