Vandaag de nieuwe Hydra in mijn DB gezet. Werkt super met Sky kanalen. Maar hoe krijg je K*osk en T*quilla weer aan de praat ? Want ik heb nu geen gbox emu meer.
Grtz Satfreak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
-> VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR + 320Gb Western Digital + Triax 88cm met 4 Inverto lnb's gericht op 13/19,2/23,5/28,2 <--> Image OpenPLI <-
zou ik ook eens willen weten ... dan zet ik deze image er in ...
el chillum
De hydra komt al met newcamd en die kan je ook gebruiken om bv de taquillas te openen.
Je moet dan wel map scce met alle bestanden via ftp naar /var/scce zenden. ook moet je een werkende newcamd.conf naar var/tuxbox/config/ kopieren.
Dan zou het moeten werken.
Coolstream HD-1 Neutrino PVR
Satfreak,
Is het jou inmiddels gelukt om taq en kiosk terug te krijgen in de hydra image?
Ik mis alleen nog een nieuwe newcamd.conf waar victor het over heeft.
en voor ik veel moeite doe deze op te sporen wil ik graag even weten of het zin heeft ;-)
Groeten
Curious
@Curious
Mis jij deze bestanden in de Hydra Image ? Bij staat de map SCCE gewoon in de VAR. En ook het newcam.cfg staat in de Tuxbox\config. Moet het alleen nog even testen zo. En anders stop ik mijn Matrix Cam in de DB. Als ik iets weet plaats ik het hier.
in de vorige hydra had ik problemen met gbox in het begin, omdat ik hem als gbox in m'n bin had gezet. tijdens het zappen kwam er elke keer een gbox bij te draaien (hij schoot hem dus niet goed af).
ik heb hem toen gerenamed in camd.gbox en toen ging het wel goed, alleen deed de box het niet lekker meer na een aantal dagen gedraaid te hebben en kon ik weer booten.
domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.
@satfreak
Ik bedoelde een 'werkende' newcam.cfg zoals victor beschreef.
Ik heb net de files in de var scce map ververst met wat files die ik op het net heb opgeduikeld, en nu gaat kiosk inderdaad open maar de taq's nog niet.
zal je ze even pm-en als studiemateriaal.
Groeten
Curious
@tCC,
dus als ik het goed begrijp was dit jou oplossing maar raadt je het niet echt aan? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Of begrijp ik je nu verkeerd?
Groeten
Curious
@tCC,
Groeten
Curious
met de vorige release is het inderdaad af te raden, ik weet niet hoe het met de huidige is.
Hallo hier is de info van de image.
Kijk bij Emuselekta: daar staat hoe je een emu toevoegd.
107.4 Image - Hydra7000 0603
Original image by The_Hydra
Features:
- Latest 107.4 kernel
- Lastest 107.4 enigma (2004.03.04)
- Radegast 2.2 P1 with Kingtut network fix 08.02.2004
- SCAM [with SkyItalia SECA2 emulation]
- DreamCrypt [v. 107.4]
- NetPilot advance (version 0.0.0.1beta ©2004 The_Hydra)
- rdgdedit v1.2 (Radegast Edit Plugin by The_Hydra)
- NSListing v1.0 (Netstat Plugin by The_Hydra)
- PSListing v1.0 (Process list Plugin by The_Hydra)
- EmuSelekta v1.1 (Switch up to 10 different softCAM's by The_Hydra)
- autosatxml v1.4 - Compiled for 107_4 thx to xphile
- Control Panel v1.0 - To customise just edit /var/etc/cpanel.xml
- camd files in /var/bin for ease of use
- password change allowed by user to any password
- BusyBox v1.00-pre8 (2004.03.04-13:43+0000)
- Simple and Stylish skin
- Internet images updates
Downloadable addons:
- Weather Plugin for Oz
- PicViewer Plugin v0.5
Fixes:
- EPG fix for Multichoice South Africa PAS10
- 3 digit Motor positions fix
- Southern Hemisphere motor gotoxx fix
- Radegast client freeze fix - network connection problem
- mp3 player fixes
- mpeg player fixes
- Time shifting and recording fixes
Emuselekta:
This plugin allows you to seamlessly select your softCAMs.
To configure emus, just update the /var/etc/emuselekta.cfg file and add the softCAMs to the /var/bin directory.
You can add up to 10 softCAMs / emus to this file.
This image does not contain any keys or rom files. It is up to the enduser to add them should he wish to use this image other than with a legal subscription card. The Hydra team is not responsible for any unauthorised use of this firmware.
enjoy.......
TSR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gbox (240 k) en aanverwanten gekopieerd, emuselekta.cfg aangepast maar nog geen beeld op hispa. Na herstarten en zenderwissel direkt spontane reboot. Gbox tijdens opstarten weer verijderd met FTP. Geen succes dus.
Ik ben niet zo gek mij voor normaal uit te geven.
Ik snap er niks van, bij PP image van 4feb gaat alles open met Radegast (ook conax, nagra) en met de zelfde emu in Hydra 3 maart blijft conax en nagra op zwart met de zelfde keys, ra ra?
Paul
Heb er ook hydra 6/3 erop. Gisteravond conax wel open gekregen,middels nieuwe sleutel opnieuw te plaatsen, maar veel freezes. Momenteel geen freezes. Nagra is bij mij ook nog zwart.
Om gbox1 werkend te krijgen plaats de 2 gboxfiles in var/bin en voeg deze regels toe aan de file emuselecta in var/etc met b.v. ultaedit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
emulator 5 = gbox1
camd 5 = camd.gbox1
daemon 5 = gbox1
optional 5 =
kill 5 =
sleep 5 = 10
werkt als een tierelier met 30west <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
