multiboot en settings
Hallo Gang,
Ik wou graag weten wat er met settings gebeurt als je Ronald zijn multiboot gebruikt.
Ik bedoel wat gebeurt er met /var/tuxbox/config/enigma of met /var/keys en /var/bin en satellites.xml ...
Moet je die specifieeren voor elk image of zijn die gemeenschappelijk ?
DDA
Die moeten voor elke image appart worden gespecifieerd.
groet cobes.
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Maar is het mogelijk om een copy te doen van deze verschillende directories and files in de eerste image en die dan terug met ftp naar die andere images sturen als deze opgestart zijn voor de eerste keer ?
Even een praktische vervolg vraag dus ...
Hoe zit het met 'erasen' van de settings die je normaal bij het installeren van een nieuwe image doet. Ik heb multiboot op de HD en installeer gewoon een nieuwe image. Daarna inderdaad elke keer de settings informatie invoeren.
Bij het starten (vanuit multiboot) doe ik dus nooit "settings erasen" en het loopt allemaal redelijk stabiel.
Is het noodzakelijk om toch de erase te doen; zo ja wanneer en hoe ?
Groeten, Hank
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
Nog een laatste vraag op dit subject <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Moet Dreamflash gebruikt worden in combinatie met Ronaldd image om de Ronaldd image multiboot te kunnen manageren of is alles in Ronaldd's image inbegrepen ?
Yup,
DDA
@hels
dan doe je het goed dus
@dda
als je de settings gewoon terug haalt van je dreambox, dan kun je die er na een multiboot bij de volgende image weer inzetten.
volgens mij moet je met de nieuwste versie ook dreamflach gebruiken want die bij mij op de hdd staan herkent tie niet zonder meer.
groet cobes
