Draaibaar of Wavefrontier
Na geruime tijd de diverse fora gevolgs te hebben, ben ik nu zover om een digitale set te kopen. Aangezien ik een echte computerhobbyist ben is mijn keuze op een dreambox gevallen.
Ik ben er alleen nog steeds niet over uit welke schotel ik zal nemen. De plaatselijke satboer heeft een complete set met wavefrontier 55 cm met 4 LNB´s (voor Astra 1 en2, hotbird en sirius of thor), en een set met een 85 cm draaibare Triax met stab 100 in de aanbieding. Hij adviseert de Wavefrontier maar ik nijg zelf weer meer naar draaibaar. Zijn reden is dat de wind problemen op kan leveren en daarom vast beter is, maar als ik daarvoor kies dan mis ik toch wel wat lijkt me. Ook heb ik wel wat negatieve geluiden op het forum gelezen over de Wavefrontier i.v.m. de grootte.
Is mijn keuze voor een draaibare opsteling nou minder goed. Wie kan mij goede raad geven.
Ik heb geen ervaring met de Wavefrontier, dus mijn antwoord is niet echt objectief.
Ik wil hier alleen zeggen, dat ik hier zelf draaibaar heb (kijk naar de handtekening) en ben daar zelf erg tevreden mee.
Tijdens de stormen vorige maand zat ik gewoon lekker TV te kijken, hoor, heb nog nooit bij moeten richten. Goed en stevig ophangen is belangrijk voor elk systeem.
Succes met je nieuwe hobby en dat je een goede keuze mag doen,
Exciter
TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks
Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD
KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver
HTC HD2
Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
Ikzelf heb ook geen Wavefrontier maar ook een draaibaar systeem zoals Exciter en eenmaal ik deze perfect had afgesteld heb ik alle satellieten tot mijn beschikking met een 78cm schotel. Dit van 28°E tot 30°W omdat mijn motor niet verder kan draaien. Maar met de wind/regen heb ik nog nooit last gehad, maar natuurlijk heb ik wel mijn schotel zo goed mogelijk uit de wind gezet op de achtermuur van mijn huis en dat lukt me prima. Ook kan ik er gemakkelijk aan via een platformpje tussen de eerste en tweede verdiepi Dat is wel handig als je eens wilt checken of alles toch nog in orde hangt en indien je even fijntjes moet afregelen. Misschien daar alvast rekening mee te houden.
Veel suc6 met je nieuwe hobby. Met draaibaar systeem is het wel leuker vind ik. (meer mogelijkheden)
Iemand die zich de ant and aardvark tekenfilms herinnert ? ---------> (bezoek mijn site via mijn profiel)
Het is zo dat de Diseqc motortjes wel eens speling willen gaan vertonen als er een storm overheen is gegaan. Dat zal je bij je wavefrontier dus niet gebeuren. Blijft het grote nadeel (in mijn ogen) dat je zeer beperkt bent in je keuze van satellieten met zo'n ding. Geef mij maar een draaibare set. Ook is het nadeel van een draaibare set het langere wachten als je van de ene naar de andere sat draait. Verder is het afstellen van een draaibare set gewoon lastiger dan het afstellen van een vaste opstelling al moet je daar niet te zwaar aan tillen. Als je de diverse handleidingen die hier staan goed volgt dan kan er in principe weinig mis.
Ik zou dus zeer zeker voor een draaibare set gaan.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Het ligt er aan wat je wil ontvangen, ik neem ten minste aan dat je de Astra 19,2 oost in ieder geval wilt ontvangen, ik heb zelf een Wave Frontier T90 en ben daar uiterst tevreden over, hij is inderdaad vrij grof van formaat maar als je draaibaar neemt zit je toch ook vast aan een 1 of 1,20 meter schotel vast.
In tegendeel tot draaibaar zap je stukken sneller met de Wave Frontier omdat alles een vaste opstelling hebt.
Je kan als je de Frontier goed afsteld een bereik van 28 oost t/m 18 west halen en met wat aanpassing bij 18 west kun je 21,5 of 30 west er nog bij hangen.
Conclusie: De wave frontier t90 is een relatief dure oplossing maar als je later meer ontvangers wil aansluiten de oplossing, als je draaibaar wil zul je een tweede draaibare opstelling moeten kopen.
[color:"red"] TIP: Combineer een Dreambox 7000s met een wave frontier t90 dan kun je naar de 16 of meer LNB's toe. [/color]
Ik hoop dat je hier wat mee kunt, en heb je nog vragen dan hoor ik het wel.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Groet,
Edwin
Een goede draaibare schotelopstelling gaat voor mij boven elke andere,tuurlijk is het afhankelijk wat je wil ontvangen.Maar met draaibaar heb je alle beschikbare posities die je ook nog eens goed kan uitrichten.Alleen kies ik wel met een stevige liefst zelfbouw mount die lekker stevig is zonder speling.Daarbij een goede actuator gebruiken en het blijft jaren moeiteloos werken.
De motortjes uit de handel zijn vaak slecht vind ik.
Martins
Het is mij wel duidelijk, het gaat draaibaar worden. Een Wavefrontier met zoveel lnb's is wel mooi en snel, maar ook wel erg prijzig. Iedereen bedankt voor zijn/haar inbreng.
Wellicht nog een overweging ??
Bij o.a Satboer in buurland DE staat de Wavefrontier 55 met 4 lnb's + switch voor 159 euri te koop.
Sterker nog, 4 tal lnb's en een 2e switch erbij voor minder dan 50 euri..
Resultaat is mits goed uitgericht goed te noemen. 8 snelle schakelbare satellieten..
Tis maar een idee !
Erik
Sinds 3 jaar heb ik een draaibare Channel Master 100 cm met een echostar 7000. Dit is perfect. Hier heb ik een Invacom 0,3 met een dubbele uitgang.
Maar een hobbyst wil meer, dus heb ik voor mijn Dreambox 7000S de Wavefrontier T90 met 13 LNB's gekocht.
Deze combinatie Dreambox/Wavefrontier is super. Alleen kost het wat meer tijd om de Wavefrontier goed af te stellen. Ik heb nog steeds de Hispasat niet in orde, met die stomme beugel. Met deze kou laat ik het even nog zo staan. De LNB's zijn van 19,2 oost tot 30 west (+ uitgang Invacom) op gesteld. Het is wel mooi als je nu van NL zenders, Mulitivisions, Prima Filas, TV1000s, Kiosks en Taquillas direkt door kunt zappen. De zaptijd van Dreambox is super.
Bedenk wel dat Wave T90 een keer goed afgesteld met de satellieten die je graag wilt ontvangen een gewenning wordt.
Nu heb ik nog een mr.zap box erbij voor de kids ivm Cartoon Network en Cinenova.
Dreambox DM 8000 PVR milo-image met DVB-C, DVB-T
Pioneer DVR-TS08, Noctua NF-R08
Visiosat Big Bisat 28E-23E-19E-13E-7E-1W
FUBA DAA 850 42E, Channel Master 1m (draaibaar)
2xEMP-Centauri P.168-W V2
ik heb nu ook een wave frontier en kan nu zappen zoals met een normale kabel, heerlijk en ik heb thor, astra, hotbird,sirus , en kan er nog meer op zetten maar zit te wachten op mijn 4-lnbtje's ik geniet savond alleen het afstellen is even wennen.
maar hier op het forum heb ik daar hulp genoeg in gehad. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het is dan toch een draaibaar systeem geworden. Een dreambox met een Gibertini schotel van 85 cm en een stab 100 motor.
Ik had moeite om Sirius te vinden en heb daarom maar de analoge ontvanger aangesloten nadat ik de hoek op Astra had ingesteld. Deze vond ik toen gelijk en na een beetje handmatig bewegen van de schotel was het signaal optimaal. De dreambox erop en draaien maar. Alle sats waren in 1 keer goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Alleen Panam mis ik want daar zit het dak net voor. Geweldig !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
