Wie kan mij helpen.
Ik sta op de astra maar geen beeld ontvangst. Ik gebruik PP Als ik op de blauwe knop druk sta ik op radagast maar daar onder staat current used systems:none
Ik denk dat ik daar iets fout heb gedaan. Maar wat Ik ben nieuw met de dreambox dus zal nog veel moeten leren.
Graag hulp hoe op te lossen.
Bedankt Duske :
GELUKKIG ZIJN ER NOG SAT-VRIENDEN DIE JE WILLEN HELPEN ..
Als je het weet is het gemakkelijk.
Beter 2 keer vragen dan 1 keer fout doen.
Dreambox600 800Hd strong 8000
Helaas ook geen FTA zenders helemaal niets
Duske
hoi,
dan denk ik dat je schotel niet goed staat uitgericht.
dus vertel eerst wat je gedaan hebt of veranderd, dan kunnen we je beter helpen.
Lees ook dit forum eens goed door, dan gaan al veel vragen opgelost zijn.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Ik denk dat je dan beter even alles opnieuw erin kan zetten. Copieer de image naar /var/tmp en rename hem naar root.cramfs
Doe een handmatige software update en doe meteen als hij daarna opnieuw opstart een flash erase.
Dan alles instellen en een zenderlijst erin zetten.
Dan zou je gewoon weer beeld moeten krijgen...
Suc6
DroomDoos
Hoi
De schotel staat op astra en heeft een uitslag van 88-68 Dat lijkt mij goed toch?
Als ik op de info knop druk staat er onder de zender Geen data beschikbaar.
Maar nu Ik weet het even niet en heb ook al wat geprobeerd op het board te lezen maar dit zie ik er tot nu toe niet bijstaan Als je mij kunt helpen heel graag>
Duske
Droomdoos,
als ik de znederlijst pak van nederland staat onder elke zender no data for this service avail
Duske
Heb jij bij het wisselen van de image wel een flash erase gedaan en een nieuwe zenderlijst geladen ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
ik weet nu wat het is > De image PP lag eruit Vraag niet hoe het kan maar het is zo De zender lijst en de image zitten erin Maar nog steeds geen beeld i.v.m de draaibare schotel
Ik krijg hem niet afgesteld Heb er iemand bij gehad maar ook die snap het niet
Ik weet niet hoe verder maar komt tijd komt raad
groetje Duske
hoi,
heb je al beeld gehad via je schotel door een andere ontvanger.
Hoe weet je dat je schotel goed staat?
Als er PP instaat moet je toch altijd de vrij te ontvangen zenders kunnen zien.
De schotel afregelen met een dreambox is niet makelijk. Eigenlijk heb je een sat-finder nodig.
Dus eerst kijken of de schotel goed is uitgerichtn dan pas kan je verder.
mvg
duske,
Zet voor de zekerheid het image er opnieuw in en voer de flash erase uit.
Als je een flash erase gedaan hebt, kun je alles weer opnieuw instellen (incl. satinstellingen (complex)).
Laat de box daarna even kort scannen en breek deze af, dus ook niet verder scannen.
Laad vervolgens de zenderlijst en het zou moeten werken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
N.B.:Ik ga er wel vanuit dat je schotel goed is uitgericht.
(Tubes)
Beste Tubes:
Waarom even kort scannen en dan afbreken???? Ik leer graag
Duske
En het is af en toe ook niet verkeert om
eerst een erase image er op te zetten en
dan de image naar eigen keus,als je
problemen heb gehat er wil wel eens
een beetje van de vorige image achter blijven.
Heel simpel.
Ik gebruik altijd een zenderlijst van hackweb.
Aangezien mijn systeem ook draaibaar is, scheelt dit een hoop tijd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
