dreambox start niet op met rotor
Heb net een rotor (sg-2100) aan een db gehangen en nu start deze niet meer op.
Op de dreambox draait de nieuwste image van ronald, hij staat ingestelt op rotor gebruik.
Wanneer ik de reciever kabel uit de rotor haal start de box wel gewoon op.
Met rotor krijg ik alleen het pinguin plaatje en dan zwart beeld en niets meer zelfs het lcd scherm geeft geen tekst (wat normaal wel gebeurt)
Ik heb zelf precies dezelfde opstelling thuis en dat werkt prima.
Heeft iemand raad????
Kortsluiting in de kabel of rotor?
draden wel goed aangesloten.
Heb de db laten opstarten zonder rotor eraan en na opstarten de rotor eraan gehangen dit lijkt tot nu toe goed te gaan.
Weet alleen nog niet wat er gebeurt met een reboot zal ie hangen of starten...
Laat ik mijn buurman zelf maar uittesten en anders db nooit uitdoen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
hier staat er ook iets over....
ik heb het zelf gelukkig niet..
maar mijn ouders wel het advies luide toen een oude image er in zetten dus bv eentje van augustus.
want dan start die wel door....
tja het kopte wel maar echt zender open krijgen doe je er niet mee beetje basic die image met vergelijking van nu..
rest mij nog een vraag heb je een hd in de dreambox...???
vraag het maar eens aan je dealer wat die er van zegt dan horen we het hier wel weer...
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
let er wel op dat je de tuner niet opblaast als je onder spanning je rotor en lnb eraan koppelt ander hoef je niet meer te herstarten!!!!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
heb het zelfde probleem gehad.
mijn oplossing is gewoon een harde schijf en het probleem is opgelost.
De mijne start ook niet op als ik mijn lnb kabel aan mijn droomdoos hang. Ik moet hem er eerst afhalen en dan opstarten en vervolgens weer de kabel eraan en dan werkt de rotor en zo weer.
Ik heb er ook een 80 GB harddisk in.
Graag advies
mvg.
Jeroen
Begon er iets van te snappen totdat ik een dreambox kreeg. Maar dat gaat me ooit ook nog eens lukken.
Goed, klinkt dom mischien, maar probeer eens met de stekker andersom in het stopcontact. Ik heb het bij iemand gehad met precies hetzelfde probleem, en tot onze verbazing was dit de oplossing. Daarna stekker er weer andersom in gedaan en toen bleef ie weer hangen. raar maar waar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Helaas was niet de oplossing
snap er niks van. IS wel erg irritant zeg
Heb dit probleem ook gehad. Db start niet op met rotor. Waarschijnlijk komt dit door een spanningsdip bij het opstarten. Nu er een harddisk in zit is het probleem opgelost. Voordat de harddisk erin gezet werd, ipv de harddisk een weerstand erin gezet, en dit werkte ook. 'Swartbroek' heeft mij daarbij geholpen. Zoek ook onder die gebruikersnaam.
