VREESWIJK Geplaatst: 11 maart 2004 Delen Geplaatst: 11 maart 2004 Hoe instaleer je de motor Vergeet niet de decoder in te stellen op DiSEqC 1.2 en de satelliet sirius te activeren als je mijn lijst gebruikt is dit al gedaan Haal de oude schotel van de paal zorg dat je niet de boutjes van de schotel hoek los draait Laat de motor op 0 graden staan Zet de motor hoek ten opzichten van de paal op 52 graden zet hem losjes vast op de paal gericht naar het zuiden Plaats de schotel op de motor met de LNB naar het zuiden gericht Sluit de kabel aan op de motor Verbind de motor met de LNB Nu draai je de motor tot je beeld heb op sirius 5graden oost Je kunt ook een satfinder gebruiken zet deze tussen motor en LNB kop Zet de motor vast en kijk of je het signaal kunt verbeteren door de hoek van de motor te wijzigen In iedere gemeente is de hoekinstelling van de schotel en motor anders vandaar dat ik adviseer de schotel hoek niet te wijzigen voor de fijn afstelling maar de motor hoek. Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
VREESWIJK Geplaatst: 11 maart 2004 Auteur Delen Geplaatst: 11 maart 2004 Hoe werkt de fw Als je op sirius signaal of beeld heb moet je de motor fw nog programmeren Druk op menu ga naar antenne en druk op ok nu zit je in het voor menu druk op B en nu zit je in het motor menu rechts onder zie je het type motor met de pijl op en neer kan je dit wijzigen zoek jou type motor en druk op ok als je weer op B drukt kom je weer in het vorige menu zoek nu astra 19,2 dit is schotel 1 dit doe je door met de keuze op het schotel nr te gaan staan en dan pijl links of rechts te drukken druk weer op B als je de astra gevonden heb druk nu op auto zoeken tot de sat gevonden is en zet deze vast met save doe dit ook met de andere sats Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 maart 2004 Delen Geplaatst: 11 maart 2004 Heb ik nu goed begrepen dat met SatTracker 1.1 seca2 niet wordt geupdate gr. LS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 maart 2004 Delen Geplaatst: 11 maart 2004 Overigens bedankt Vreeswijk voor deze uitleg. Ik ben er dus mee geholpen. gr. LS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
M_Z Geplaatst: 13 maart 2004 Delen Geplaatst: 13 maart 2004 Om compleet te zijn in dit topic lijkt het me zinvol om nog even duidelijk aan te geven welk merk/type motor wel en niet werkt! De Strong is natuurlijk een ontvanger die eigenlijk niet geschikt is voor het draaien van een diseqcmotor. Maar door veel software aanpassingen is het de Spanjaarden toch gelukt om met de volgende types te kunnen draaien: SM2UNI SM3UNI SM2D12 SM3D12 Dit zijn dus de ENIGE modellen die hiervoor geschikt zijn! Een goede motor zoals de Moteck SG2100 is dus niet te gebruiken in combinatie met de Strong 8000/8100. M_Z Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
