Installatie wireless dreambox 7000
Hi All,
Sinds kort ben ik overgestapt van een Humax 5400 naar een Dreambox. Deze wil ik wireless maken en daarvoor heb ik een Lynksys WET54G bridge erbij genomen. Configuratie van de DB op het vaste netwerk verloopt zonder problemen, PC's op het vaste net kunnen gewoon met de DB pingen met als resultaat dat de DB upgrade software op het net 'ziet'. De wireless installatie van de WET54G verloopt ook goed, PC's in het netwerk zien de 'wireless' WET54G (d.m.v. een ping).
Maar nu het probleem. Als ik de DB aan de WET54G via een patchkabel koppel dan kan er niet meer naar de DB worden gepingt. Ik heb nogal wat combinaties geprobeerd, maar zonder succes.
Wie heeft ervaring met de wireless netwerkconfiguratie van de combinatie WET54G / Dreambox. Of heb ik er misschien nog andere software bij nodig. Wie kan mij iets over de juiste IP/DNS/Gateway combinatie meegeven.
gfaverey
Ben zeker geen netwerk goeroe, maar ja ... probeer toch
antwoord te geven .... (heb zelf alleen ervaring met een
Zyxel en een D-Link bridge, WET54G ken ik niet maar ga
ervan uit dat de werking hetzelfde zal zijn)
Afhankelijk van je netwerk configuratie, kan je het IP voor
de Dreambox kiezen. In ieder geval mag het IP niet al
voorkomen in je netwerk ;-), aangezien dat de unieke
identificatie op het netwerk is. Probeer eens een ping op
192.168.0.10, krijg je geen antwoord, dan kan je deze dus
gebruiken voor je Dreambox (ok, nu zullen de netwerk
specialisten wel zeggen dat een ping niet alleszeggend is,
maar het is een leuk begin).
DNS en gateway op je Dreambox instellen met het IP van de
PC, die met Internet verbonden is (kan ook een Access Point
oid zijn, maar zeer waarschijnlijk is het 192.168.0.1)
Oftewel:
IP Dreambox 192.168.0.xx
Netmask 255.255.255.0
DNS 192.168.0.1
Gateway 192.168.0.1
Met deze Tineke Truus configuratie lopen mijn twee
Dreamboxen wonderbaarlijk "wireless".
Groeten,
nlrela
2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°)
Ik heb het volgende gedaan en dat werkt.
Ik had nog een oude Lucent/Orinoco Wavelan EC/S. Hierin een Wlan PC card gedaan van Orinoco. En die geconfigureerd. Als het kastje is geconfigureerd sluit je hem met een straight kabel aan op de dreambox. Die krijgt via mijn Wlan/Adsl basisstation een eigen IP adres en draaien maar.
Ik noem nu Lucent als merk maar je kan natuurlijk ook andere boxjes nemen.
De boxjes worden vaak verkocht met als doel een printer (die een ethernet adapter onboard heeft) wireless te maken. Dus kijk naar zoiets uit.
succes
Jeroen
Begon er iets van te snappen totdat ik een dreambox kreeg. Maar dat gaat me ooit ook nog eens lukken.
Of zet de DHCP in de dreambox eens uit. ALs je EN het vinkje bij netwerk config hebt aan staan EN de DHCP dan heb je helemaal geen verbinding. Dus of de een of de ander.
hallo
ik heb zelf net ook een wet54 aan geschaft en heb hem zo op de dreamdoos aangesloten zonder ook maar wat aan gedaan te hebben. en het werkte meteen zeer goed. kan gewoon via ftp of wat dan ook naar de ip van de dreambox toe zonder probleem.. heb er wel een wrt54g als router en ook 3 pc's met alle 3 een pci kaart erin. weet nu niet hoe die loopt via de router (denk ik wel) of via pci kaart. maar het werkt perfct...
gr grad.
Hi,
Zou je s.v.p. willen nakijken en mij doorgeven hoe jou LAN instellingen vermeld staan op de Linksys WEP54G (IP, SubNetMask, Gateway) en op de DB-7000S (IP, Netmask, Type (LAN/WAN), Nameserver, Gateway).
Mijn configuratie is als volgt;
Ik gebruik een E-Tech wireless ADSL/ISDN 4-port router modem
De vaste instelling van mijn WEP54G is:
IP 10.0.0.150
NetMask 255.255.255.0
Gateway 10.0.0.2
Dreambox 7000S (laatste firmware) heb ik als volgt geconfigureerd:
IP 10.0.0.151
Nameserver 213.xxx.xx.x (Primaire DNS provider)
Gateway 10.0.0.2
Port 80
'Configure network' is aangevinkt.
Beide apparaten kan ik via LAN los van elkaar benaderen, de WEP54G draadloos en de DB via een patchkabel. Koppel ik de DB aan de WEP54G en probeer ik via de WEP54G de DB wireless te pingen dan lukt het niet. De WEP54G kan ik dan wel pingen.
Vraag, wat doe ik verkeerd, zit ik in de buurt of moet het totaal anders?
Mvg.
George
hallo george
mijn vaste instellingen van de linksys wet54g zijn:
ip = 192.168.1.226
sub mask = 255.255.255.0
gateway = 192.168.1.1
mijn dreambox = :
ip nr 192.168.1.105
nameserver 192.168.1.1
port 80
configure network = aan gevinkt
mijn computer 192.168.1.101
ik weet zo niet wat je verkeerd doed. ik heb wel een linksys wirless router de wrt54g. misschien gaat die etech wel niet met de linksys overweg. mischien dat iemand ander op deze vraag kan be antwoorden. misschien wel omdat de static ip nr.s zo niet met elkaar kloppen.
ik zie trouwens dat jij schrijft wep54g moet dat geen wet54g zijn. ik heb het over de wet54g ( wirless ethernet birdge 802.11g. denk dat jij die ook bedoeld kan ook geen wep54g vinden.
ik heb er geen patch kabel tussen zitten. heb alleen een kabel van mijn speedtouch naar de linksys wireless router en de rest is allemaal draadloos.ook naar de pc's....
dit is een gewonen netwerk kabel .
gr grad
Hi Grad,
Je hebt gelijk het is een WET54G. Jou configuratie heb ik overgenomen nadat ik het eerst op mijn netwerkomgeving heb aangepast. Bij mij werkt het nog niet.
Wat ik trouwens heb gemerkt is dat je geen verbinding met de WET54G kunt krijgen als hij in de buurt staat van een televisie die aan staat.
Ik toch nog een aantal vragen als je het niet erg vindt;
1. Heb jij jou WET54G door middel van een patchkabel (parallel) met de DB verbonden of gebruik je een cross kabel.
2. Hoe staat de switch achter op jou WET54G. Staat deze in combinatie met de gebruikte (patch/cross) kabel bij jou op cross (X) of parallel (II).
3. Welke configuratie heb je gebruikt bij de setup van de WET54G, Infrastructure (opname in een bedraad netwerk) of Ad Hoc (communicatie tussen 2 draadloze apparaten/consoles).
Tja, vragen waar ik graag een antwoord op zou willen hebben voordat ik die E-tech ADSL modem/router aan de kant zet.
Groetjes,
George
Hi Grad,
Ik heb de DB 7000S via de Linksys WET54G kunnen pingen. Er moet wel een aanvulling op jouw instellingen komen (voor de meelezers).
1. WET54G op 'Infrastructure' en wireless configureren.
2. Jou instellingen hanteren en aanpassen op de lokale situatie (zie eerdere berichten). Gek dat je bij de DB 2 keer je gateway adres moet invullen.
3. WET54G buiten bereik van de TV straling plaatsen, anders heb je geen netwerkverbinding. Ik dacht trouwens dat alleen microwaves op dezelfde golflengte van wireless apparatuur zenden.
4. WET54G verbinden met een patchkabel aan DB 7000S.
5. Switch achter op de WET54G op crossed (X) zetten.
Met deze configuratie heb ik een draadloze ping verbinding kunnen opzetten, nu naar de volgende stap.
Grad, bedankt voor de tips,
George
