Ik heb hier ook precies hetzelfde probleem. Met mijn oude ID digital werkte he perfect (dus de schotel/roter staat dus goed). Allen de db vindt niks. Handmatig zoeken dan wel. Maar is het niet zo dat als je er een bijv. de sirius hebt gevonden hij de rest ook moet vinden?
Lodie
hoi mannen je hebt onder op de rotor een heel klijn gaatje als je daar met een dun staafje in drukt reset je je rotor motor dat helpt ook wel eens wie niet probeerd leerd ook niks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Probeer eens je usauls aan te passen met een 0,1 stap meer of minder.
Het is mij in iedre geval opgevallen dat bij verschillende images je andere coordinaten moet gebruiken voor een beter ontvangst.
Voorbeeld bij de image van ronaldd staat mijn usaul op 5,400E en 51,600N. Als ik er een image inzet van Rudream dan moet ik 5,000E en 51,800N in vullen voor het zelfde signaal als bij die van Ronaldd.
Proberen kan geen kwaad je beeld wordt of beter of slechter in jouw geval kan je zelfs beeld kunnen krijgen.
Ik ben zover dat ik op een stuk of 10 sattelieten beeld heb
Kanalen die ik normaal open kreeg met de humax, blijven nu dicht.
Ik heb net nog dreamupdate 1.3.0 erop losgelaten
Deze download ergens wat vandaan en gooit het dan in de dreambox.
Toch blijven er een groot aantal kanalen dicht.
Nog een vraagje, als ik op de blauwe knop druk dan krijg ik het setup plugin menu (v0.16)
Als ik dan op emu setup druk dan kan ik kiezen uit 3 emu's
scam_cs scam en radegast
Als ik een van die selecteer dan kn ik op de blauwe knop drukken voor een key update. alleen geeft dat bij mij een error.
hostname lookup faillure
keyupdate: no softcam.key found
dus ziet ernaar uit dat ik ergens wat mis
mischien een of andere setting ?
of mischien een file die ik ergnens vandaan moet halen en dan met ftp ofzo ergen in de db moet gooien
Langzaam komt er een beetje beweging in, ik ben er zowat de hele middag non stop mee bezig geweest.
Al met al heb ik er een zeer goeie indruk van dat het wel goed gaat komen met jullie hulp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ps. Misschien ten overvloede: ik heb de db op m'n router aangesloten
Kan het zo zijn dat ik een aparte poort moet open zetten nog ???
DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
Standaard staat de poort 80 open voor de dreambox.
Je zal in de dreambox je gateway het ip adres moeten geven van het aparaat wat de connectie met interent maak is dit je router dan de ip adres cvan je router invullen, is dit je pc dan je ip adres van je pc invullen bij gateway.
Staat je netmask ook goed dit moet zijn 255.255.255.0
nameserver kan 127.0.0.1 zijn of de ip server van je provider.
Oke, lijkt erop dat het nu wel gaat
Alweer wat geleerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Die db houd je wel van de straat he <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
