EdArnhem Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Ik wil graag op C: w98se hebben en ook op d: zodat ik via de bios kan kiezen vanaf welke hd ik opstart. Als c: dan (weer eens) weigert, dan kan ik d: pakken. Is dit eenvoudig te realiseren door w98se gewoon eerst op c: en dan nog eens op d: te installeren? Of moet er nog meer gebeuren? Bedankt voor jullie aandacht!
Gast Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 1e schijf aansluiten, W98 installeren en dan de tweede HD aansluiten, bootable flop insteken met FDISK erop en met FDISK ook weer primary partion aanmaken en die activeren, daarna wederom W98 installeren. Beide HD's aansluiten en opnieuw opstarten en je kan kiezen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
EdArnhem Geplaatst: 13 maart 2004 Auteur Geplaatst: 13 maart 2004 Bedankt, Ozzo! Ik heb de beide HD's al in gebruik. Moet ik dan de huidige d: eerst leegmaken en formatteren? Of kan ik toch W98 gewoon toevoegen op de huidige d:?
leo1949 Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Ik vraag me af of dit wel zo is want bij het installeren worden de bootbestanden MSDOS.SYS - IO.SYS en COMMAND.COM op de C drive geinstaleerd en door boot.ini krijg je de verwijzing naar de 2e hardisk dus als de eerste weigerd zal de 2e niet kunnen opstarten want hij mist de systemfiles. In dat geval zal je een bootable flop of cd moeten maken met een aangepaste bootloader. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
JaNuZz Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Volgens mij heeft een win98 geen boot.ini (zoals bv onder winxp/2k) dus die vlieger gaat niet op
Gast Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Leo, als je GOED leest zie je dat je eerst ALLEEN de 1e HD moet aansluiten en installeren en DAARNA de 2e HD ALLEEN aan moet sluiten als master om die bewerkingen uit te voeren. Daarna jumper je je 2e HD weer als slave en je hebt 2 bootable HDD's. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 soms moet je hd 1 op ide 1 aan sluiten en hd 2 op ide 2. dan moet je in de bios aan geven ide 1 opstartbaar of ide 2 opstartbaar. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> ik heb dit vroeger veel gedaan, internet bankieren op schijf 2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> en internetten en spellen endergelijke op schijf 1 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
leo1949 Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 @ JaNuZz Onder win 98 is hij er wel maar onder een andere naam en verzorgd de bootmaneger hij maak deel uit van msdos.sys de eerste regels van msdos.sys mag je aanpassen maar de rest niet als je een editor opstart en msdos.sys edit dan zie je in het bovenste gedeelte wat in xp de boot.ini is namelijk het bootmanager gedeelte. @ Ozzo Ik ga hetgene wat je zegt niet bestrijden want ik heb het probleem benaderd zoals het vroeger in DOS was en win 98 is een windows wat draaid op een dos-enviroment maar dan lijkt het mij het meest logiese om de 2e H-disk als primair op IDE 1 te zetten en in de bios zou je kunnen kiezen voor opstarten vanaf IDE 0 of IDE 1 toch is dit voor mij een rare situatie want als ik een H-disk heb met deze problemen dan gaat hij bij mij eruit of ik zou de probleem disk als slave zetten voor tijdelijk gebruik en daarna heeft hij bestemming Kliko. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Leo Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
