Gast Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Hallo, Ik kan nu alles ontvangen wat maar enigszins mogelijk is(Taquilla,Kiosk,Multivision etc),maar als ik verander van satelliet,dan moet ik db eerst uitschakelen en dan weer inschakelen,voordat hij zender weer vindt. Is hier wat aan te doen? Ik vind het een geweldig apparaat,al moet ik nog ontzettend veel leren. Groeten Gerardo
Rakker71 Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Probeer eens gewoon op en neer te zappen. Als het goed is hoef je de box niet uit te zetten. Zeker niet als je van satelliet naar satelliet gaat waarvan de zenders met dezelfde EMU werken. Als het wel lukt door effe 1x verder te zappen dan kun je de rotorinstellingen wijzigen i.p.v. 1000 vul je dan maar eens .600 in (bovenaan). Dan springt hij (hier tenminste) wel meteen op het eerste kanaal van de nieuwe satelliet open. Groetjuzzz en suc6 van Rakker71 Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Gast Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Maar hier werk ik met verschillende emu's(gbox1 en scam_cs),misschien dat het dan hier aan ligt? Ik zal morgen eens proberen met rotorinst. Bedankt voor je reaktie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten Gerardo
speedy_gonzalez Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Citaat: Hallo, Ik kan nu alles ontvangen wat maar enigszins mogelijk is(Taquilla,Kiosk,Multivision etc),maar als ik verander van satelliet,dan moet ik db eerst uitschakelen en dan weer inschakelen,voordat hij zender weer vindt. Is hier wat aan te doen? Ik vind het een geweldig apparaat,al moet ik nog ontzettend veel leren. Groeten Gerardo Mag ik je eens vragen of je oook met ronald image werkt ? Ik heb die namelijk ook erop nu, en krijg de taquilla en kiosk niet open DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
Gast Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Ja ik werk met Ronald,maar ik moest mijn emu wel aanpassen: -emu set up;select emu,kies hier gbox1 -dan key update -dan install software(via internet)OK -get sw list -var_gbox1.opre11 -downloading soft;install -klaar Ik hoop dat je hier verder mee komt Groeten Gerardo
Rakker71 Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Anders kun je ook nog es proberen met KeyfileUpdater (TCC) of DreamUpdate (Dipke), ik ga er dan wel vanuit dat je de juiste emu's gebruikt. Succes, Rakker71 Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
speedy_gonzalez Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Citaat: Ja ik werk met Ronald,maar ik moest mijn emu wel aanpassen: -emu set up;select emu,kies hier gbox1 Groeten Gerardo Dat heb ik niet Ik kan kiezen uit scam, scam_cs en radegast DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
JAL Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Zet hem dan eerst even op radegast en dan even kijken wat je krijgt
Gast Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Sorry,ik bedoel dat je eerst! bij downloading soft de var g box1 download en daarna zie je bij emu dat je wel gbox kan kiezen. Ik hoop dat ik het nu wel goed heb uitgelegd
speedy_gonzalez Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Citaat: Zet hem dan eerst even op radegast en dan even kijken wat je krijgt Had ik al gedaan, dan gebeurt er dus niks DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
speedy_gonzalez Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Citaat: Sorry,ik bedoel dat je eerst! bij downloading soft de var g box1 download en daarna zie je bij emu dat je wel gbox kan kiezen. Ik hoop dat ik het nu wel goed heb uitgelegd Als ik instal software (needs internet) doe en daarna op de blauwe knop druk (get sw-list) dan gebeurt er niks, krijg ook geen foutmelding DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
speedy_gonzalez Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 Volgens mij wel Ik heb de db op de router aangesloten Bij communicatie instellingen heb ik em een vast ip gegeven (192.168.1.200) Netmask staat op 255.255.255.0 Type [LAN] NFS Nameserver heb ik het dns adres van mijn provider ingevuld (194.159.xx.xxx) Dit adres heb ik gevonden door in een dosbox ipconfig /all in te tikken Bij gateway staat 192.168.1.1 Netwerk aktiveren staat aangevinkt, en is ingesteld op de default poort 80 DM7020s / Moteck rotor / Gibertini schotel 1mtr. / PLI Jade 2008
JAL Geplaatst: 13 maart 2004 Geplaatst: 13 maart 2004 nqrab server ook ingevuld staat onder communicatie instelling
