EXTREEMPJE Geplaatst: 14 maart 2004 Geplaatst: 14 maart 2004 Hier is het onderwerp dan weer. Heb nu voor de 2e keer de boel afgesteld met een satfinder op de sirius. Hoek motor 52 gr en de stand schotel 23 gr. Paal staat waterpas. omgeving Arnhem. Heb nu de sirius, hotbird, eutelsat w2, astra 1, astra 2 en voor de rest niks. gebruik als instelling motor, heb ook al geprobeert om met de fijnafstelling de motor op een satelliet te krijgen maar ook geen resultaat. De motor is een hh100 (pin omhoog) en de schotel een triax 78 cm. Wie heeft een oplossing/tip voor mij. b.v.d. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Gast Geplaatst: 14 maart 2004 Geplaatst: 14 maart 2004 Je hebt een Extreme als je er nu eerst een draaibare lijst inzet van zo'n 25 satelieten en je zet hem op Usals dan draait hij overal naartoe als je jouw coordinaten er in zet. Je plaatsinstellingen kun je hier vinden http://www.heavens-above.com/ succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
EXTREEMPJE Geplaatst: 14 maart 2004 Auteur Geplaatst: 14 maart 2004 Ik heb de @SAT 9500 firmware er in zitten. Daar staan al een heleboel satellieten in. Heb de usals ook al geprobeert. maar als ik dan naar de sirius heen da dan pakt hij hem niet meer. Ik gebruik latitude 52.167 en longitude 6.147 in de usals instelling. DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Gast Geplaatst: 14 maart 2004 Geplaatst: 14 maart 2004 Ja maar heb je er ook een zenderlijst in staan? En in het menu van de Extreme bij alle satelieten even usals invullen ipv motor. En kijk bij usals instellingen of je oost en west niet door elkaar haalt. Als alles goed staat moet hij het gewoon doen, dan kun je ze altijd nog een keer vastzeten op de motor.succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sattinus Geplaatst: 14 maart 2004 Geplaatst: 14 maart 2004 Het klopt wat aart zegt: Als je geen juiste lijst hebt,kun je je eigen flink vergissen. Je denkt dat de schotel niet goed heeft gedraaid,omdat je geen signaal hebt. Dit ff checken door een juiste frequentie in te scannen. Nu kan het zijn dat je signaalbalk wel uitslaat! Bij mij werkt ie alleen met USALS goed. succes,sattinus. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 800,New DreamElite 1.0 HD,Serial Ata 160 GB externe schijf,Nanostick 73E als digitenne tuner op DM800! Henksat settings, @sat motor,triax 88cm schotel. ==sharing the fun==
EXTREEMPJE Geplaatst: 15 maart 2004 Auteur Geplaatst: 15 maart 2004 Heb nu de motorstand op 40 gr gezet ( wat m,n collega zei) en de schotel staat op 14 gr. Heb nu de hispasat, thorn, sirius, hotbird perfect, alleen de astra is wat zwakker maar dat zal wel een kwestie zijn v.d schotel t.o.z van de motor verdraaien. Maar wat ik wel heb gezien is dat als je sommige satellieten wil dat de motor toch de verkeerde kant opgaat. Dus i.p.v 7 oost dat hij dan naar 10 west gaat. Maar er zijn slimmere dingen. Ben weer wat verder. grtn en bedankt voor de tips allemaal. DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Gast Geplaatst: 15 maart 2004 Geplaatst: 15 maart 2004 je usals settings zijn niet goed ik woon in arnhem en ik heb hem staan op longtude 5.2 E en lattude op 52.o N, probeer deze zettings eens en zet de elevatie hoek van de moter op 45 graden. moet lukken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
bert79 Geplaatst: 16 maart 2004 Geplaatst: 16 maart 2004 Als je (MET DE MOTOR OP NUL) de sirius goed hebt en op 28o ook de astra 2 dan staat je motor en schotel redelijk goed en moet je het probleem ergens ander zoeken. met je huidige instelling merk je nu al dat op het moment dat je verder dan 13 graden uit het midden draaid (astra)het signal al minder wordt. Je schotel volgd dus niet de baan van de aarde. Verder is je ontvangst afhankelijk van je schotelmaat (kijk eens bij hierboven bij schotelmaten) ,LNB en niet te vergeten de kwaliteit van de coax.
