Gast Geplaatst: 15 maart 2004 Delen Geplaatst: 15 maart 2004 kan er me iemand zeggen hoe sattelieten vast te zetten met een humax 5400 kheb al van alles gepobeerd (nieuwe settings , store als user , store als installer ) hij is uitgericht op sirius hotbird astra zitten er in maar meer krijg ik er niet in bvbs <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pietsky Geplaatst: 15 maart 2004 Delen Geplaatst: 15 maart 2004 Probeer eens eerst de settings van pet er in te zetten met nul modem kabel en kijk dan even verder moet lukken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Pietsky Satellietsky [color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A. TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
©TheMenk© Geplaatst: 15 maart 2004 Delen Geplaatst: 15 maart 2004 zie Hier lees even door en kijk of het hiermee wil lukken. suc6 Gr TheMenk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 maart 2004 Delen Geplaatst: 15 maart 2004 dat is nu juist het probleem ik heb al een paar keer nieuwe settings er in gestoken met de nulmodem kabel de recentste settings zijn van 12/3/2004 en die zitten nu in gebuik xoak programma maar alleen sirius en astra en hotbird maar de volgende vast zetten lukt niet zijn er nog andere methoden ? dank u Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Vette73 Geplaatst: 15 maart 2004 Delen Geplaatst: 15 maart 2004 Ik ga ervan uit dat je de PET123 settings voor de motor erin hebt gezet en niet de settings voor Astra-Hotbird <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Ook neem ik aan dat je de motor net hebt geinstalleerd en dat je nog geen beeld hebt gehad op de andere satellieten. Wanneer bovenstaande het geval is, zijn er twee mogelijkheden: 1. De schotel is niet goed uitgericht, zodat de Clarck-Belt niet gevolgd wordt. 2. De schotel staat wel goed uitgericht, maar de fine-tuning klopt niet. Ofwel de schotel kijkt niet naar de juiste plek en ziet dus de betreffende sat niet. In geval van probleem 1, kijk eens op deze site. Hier is perfect uitgelegd hoe je ervoor zorgt dat de schotel de Clarck-Belt volgt en dus alle sats kan zien. In geval van probleem 2, ga handmatig op zoek naar de sats m.b.v. de fine-tuning in het ToH menu: Menu, Installation, Service Searching, Antenna Setting, Antenna Alternative (2x), Movement. Met de links-rechts pijltjes kan je de schotel kleine stapjes Oost<->West laten maken totdat je op de signaal meters ziet dat je de betreffende sat gevonden hebt. Tip 1, Kijk ook even buiten naar de schotel wanneer deze draait naar een bepaalde sat. Je ziet snel genoeg of deze een beetje in de juiste richting draait. Vaak zit de schotel er compleet naast en weet je gelijk of je naar het Oosten of naar het Westen moet draaien om de sat te vinden. Tip 2, Begin met zoeken tussen de sats die je al hebt. In jouw geval dus tussen Sirius en Astra. Hiervan is het het meest waarschijnlijk dat je ze vindt omdat de schotel waarschijnlijk dat stukje Clarck-Belt al goed volgt. Wanneer je alles tussen Sirius en Astra hebt gevonden, ga je kijken naar de Westelijke sats, te beginnen bij Thor. Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70 WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1 10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
harry37 Geplaatst: 15 maart 2004 Delen Geplaatst: 15 maart 2004 Niet steeds andere settings erin zetten. Eén keer is voldoende, doe maar de lijst van pet123 want die is al jaren OK. Daarna kies je met OK en de gele toets stuk voor stuk elke satelliet en per satelliet draai je met de hand (eerst installer daarna user voor de fijnafstelling) de schotel naar de juiste positie, daarna exit dan krijg je een venster waarin je wordt gevraagd of je de nieuwe positie wil houden: dan druk je op OK, en dan staat ie er echt in. Tenminste, als de humax en de software OK zijn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 maart 2004 Delen Geplaatst: 15 maart 2004 ok dat heb ik geprobeerd maar altijd opnieuw slaat hij ze niet op ik zet hem bv op atlantic bird fine tune hem exit en dan vraagt hij voor positie verandering en dan ok voor te bevestigen dan laat ik hem gaan naar sirius en dan terug naar atlantic en terug naar oude positie zo'n 10 graden verkeerd wat doe ik verkeerd Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
harry37 Geplaatst: 16 maart 2004 Delen Geplaatst: 16 maart 2004 Zo af en toe heeft de humax wel vreemde kuren op dit gebied. Heb je niet in de settings zitten schuiven? Bijvoorbeeld zenders naar voren geschoven of naar andere plaatsen gekopieerd? Dat wil vaak niet goed gaan. Let tijdens het sturen en opslaan van de posities welke antenneposities en diseqc posities het betreft (dit zijn twee verschillende zaken!) en of dat de posities zijn die bij die satelliet horen en niet ook door een andere satelliet worden gebruikt. Heb dus zelf ook wel vreemde zaken meegemaakt, maar vaak lag het toch aan niet consequent handelen. Doe het stap voor stap en begin met één satelliet. Lukt dat niet, dan een andere eens proberen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pietsky Geplaatst: 16 maart 2004 Delen Geplaatst: 16 maart 2004 ik neem aan dat de basis opstelling goed is, en dat alles in orde is motor en ontvanger. zet weer eens opnieuw firmware in je humax en opnieuw de settings van pet. ga dan eerst naar de sirius en stel daar alles op af signaal moet op zijn hoogste kw zijn, draai hierna naar ned 1 en stel hem dan af sla de pos op en ga nu eens naar hispasat op 30 west en sla hem op. als je hierna weer de pos kwijt bent is er wat aan de hand met motor of ontvanger. laat even weten. hoever je komt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Pietsky Satellietsky [color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A. TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 maart 2004 Delen Geplaatst: 17 maart 2004 je vergeet de orbital position van de satelliet in te voeren ( zie antenne setting ) als de dit vergeet gaat de humax naar de oorspronkelijke positie suk6 Melisa Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 maart 2004 Delen Geplaatst: 17 maart 2004 waar vind ik die orbital position in de humax 5400 ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bliksem Geplaatst: 17 maart 2004 Delen Geplaatst: 17 maart 2004 Citaat: je vergeet de orbital position van de satelliet in te voeren ( zie antenne setting ) als de dit vergeet gaat de humax naar de oorspronkelijke positie suk6 Melisa wat bedoel Dreambox DM8000HD AZBOX Premium + Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pietsky Geplaatst: 17 maart 2004 Delen Geplaatst: 17 maart 2004 ga naar menu, installation, service searcing, loop het dit menu geheel door, door steeds op enter te drukken, je ziet dan ook op welke satelliet de motor gaat zoeken, aan het einde komt het met menu met orbital position, dus op astra 19 oost, moet dit er ook staan in dit kun zoeken naar desat en ook fine tunen met de user functie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Pietsky Satellietsky [color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A. TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 maart 2004 Delen Geplaatst: 18 maart 2004 sorry maar ik vind dat menu niet(orbital position) kan het zijn omdat mijn laatste update toh on humax is ?????????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 maart 2004 Delen Geplaatst: 18 maart 2004 Hoe , waar kan ik je bereiken ? vrg Melisa Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
