motor schotel draait niet meer
in mijn rotor instellingen staat het volgende :
- gebruik rotor input power : 70mA
- gebruik gotoXX functie
ik heb ook al "gebruik rotor input power uitgevinkt en daar dan 0.600 ingevuld
maar als ik op een kanaal druk die op een andere satelliet staat, dan zegt de DB onmiddelijk : "service niet gevonden" , zonder de rotor te draaien.
nochtans is het mij al gelukt en heb me nu al rot gezocht wat het zou kunnen zijn.
Manueel kan ik de schotel nog verdraaien trouwens...
Heb je twee ontvangers aangesloten op één schotel (LNB) ?
Ik had daarbij hetzelfde probleem, lnb out doorgelust naar een Nokia ontvanger. Na ontkoppelen van de nokia liet de rotor weer.
Heb je al een lege image geflashed, en je eiegen image opnieuw geladen?
2 * DM800 HD SE, 3 * AZbox (Elite, Premium+ en ME)
1 * 88CM met 4 LNB's en 1 * T90 met 10 LNB's
heb hetzelfde bij een DB gebruik Hydra manueel wel te draaien maar bij zender switch geen service gevonden en motor draait daadwerkelijke niet kan hem wel met de hand naar een sateliet draaien dan wel beeld
??? weet het niet meer !@
Kijk even in de LNB cofiguratie, blad twee , hoe zijn de instellingen van de LNB , LNB 0 moet op disecq 1.2 staan .
succes, piet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ik had toevallig vandaag hetzelfde probleem; met geen mogelijkheid meer beweging te krijgen in de motor vanuit de Dreambox.
Als ik probeerde opnieuw te booten, dan had ik ook problemen ...
Ik denk dat er toch 'rotzooi' achter gebleven is van oude images en het regelmatig proberen van nieuwe images (weleenswaar vanuit Dreamflash, maar toch ...)
Ik heb een nieuwe LEGE flash erin gezet.
Daarna de originele 1.07.4 erin geplaatst.
Vervolgens dreamflash.
Tot mijn verbazing (en grote vreugde) waren de images nog aanwezig en kon ik direkt verder.
Sinds dien loopt alles weer als een zonnetje.
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
