Web Interface
Ik probeer alle nieuwe images zodra zij uitkomen en ben iets achtergekomen op een image wat ik heeeeel graag zou willen gebruiken op andere images.
nl, de laaste Hybrid version image heeft een webinterface die volledig werkt. (alles kan je bediennen daarmee)
Hoe ken ik dit overzetten naar een anderre image, weet iemand dat?
Thnx
Djslash
Het einige probleem is dat ik dus de laaste Ronald niet aan de praat krijg zonder mijn DB te flashen en dat will ik dus niet.
Ik heb als flash het origineel met dreamflash 1.3 en als ik die image van Ronald erop zet dan met dreamflash Ronald kies dan blijft mijn LCD op blanco en gaat niet verder.Wat ik heel erg jammer vindt want ik zou heeel graag die ook willen testen.
Dus maar andere images testen :-(
de bedoeling is dat ik de web interface die in de hybrid zit in andere images overzetten.die is namelijk veel meer uitgebreid.Of die kunnen bewerken.
Wat is dan de path van die hele handel?
Greetz
Djslash
Als je de image hebt uitgepakt dan staan de templates van de webinterface onder /share/tuxbox/enigma/templates.
Onder /share/tuxbox/enigma staan nog een aantal mappen met meer onderdelen van de webinterface.
Of je de webinterface zonder problemen kunt uitwisselen weet ik niet.
CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af!
Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1
Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
klopt, dit had ik al gevonden, de xml's ook maar daar kan ik weinig mee :-(
jammer
