Gast Geplaatst: 16 maart 2004 Geplaatst: 16 maart 2004 ik heb sins kort adsl. ben in he bezit van eenthomsen speedtouch510i ethernet modem. al ik dit modem met de meegeleverde utp kabel van 1 meter aansluit werkt het perfekt. als ik mijn zelf gemaakte kabel van 20 meter aansluit krijg ik geen verbinding met mijn ethernet modem. mijn vraag is er een max.lengte voor de kabel? zoja hoeveel ik heb utpkabel gebruikt, 8 aderig cat5e en 2 stekkers met speciale perstang gemonteerd. met een multimeter de aders onafhankelijk ohms doorgemeten en ze zijn allemaal 1,3 ohm. dat moet dus volgens mij goed wezen. wie kan mij helpen cq een tip geven bvd
Ome Merde Geplaatst: 16 maart 2004 Geplaatst: 16 maart 2004 als je de splitter bij het isra-punt houd (max. 1 meter) kan je gerust een meter of 180 UTP aansluiten, no problem. merDe deze ruimte is te huur
Inca Geplaatst: 16 maart 2004 Geplaatst: 16 maart 2004 De maximale lengte van een utp-kabel gebruikt in een netwerk mag 90 meter zijn. Isra-punt is het aansluitpunt van de telefoon in je huis, tot daar garandeert kpn je verbinding. Het staat voor InfraStructuur-RandApparatuur....
Gast Geplaatst: 16 maart 2004 Geplaatst: 16 maart 2004 klopt het dan dat de kabel vanaf het isra-punt tot aan de speedtouch-ethernet modem rustig 20 meter mag wezen en dat vanaf de ethernetmodem tot aan mijn pc zo kort mogelijk gehouden moet worden? ik heb nu 1 meter vanaf het isra-punt naar het speedtouch ethernet modem en met ongeveer 20 meter utp naar mijn pc.dan krijg ik geen modem verbinding. vervang ik de utp kabel door een van een meter dan gaat het als de brand
Ome Merde Geplaatst: 16 maart 2004 Geplaatst: 16 maart 2004 Citaat: De maximale lengte van een utp-kabel gebruikt in een netwerk mag 90 meter zijn ik heb het dubbele (180mtr.) ook wel eens aan de praat gekregen (CAT5 UTP). de kabel tussen de splitter en je router/modem mag gerust 20m. zijn. tussen het isra-punt en de splitter zou ik het zo kort mogelijk houden. (bijgeleverde kabeltje is volgens mij 1 mtr.) merDe deze ruimte is te huur
thunderbird Geplaatst: 16 maart 2004 Geplaatst: 16 maart 2004 als ik mijn zelf gemaakte kabel van 20 meter aansluit krijg ik geen verbinding met mijn ethernet modem waarschijnlijk de rj45 stekkers er niet goed aan gedaan neem exact de kleur volgorde van je origineel utp kabel over en dan gaat het werken
ericb Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 90 m - 180 m ? Natuurlijk mag je 180 m gebruiken. Als je echter cat5 ethernet laat aanleggen dan zal de leverancier nooit meer dan 90 m garanderen. Sta jij erop dat de kabel over een grotere afstand wordt aangelegd dan is het goed mogelijk dat het werkt maar als dat niet zo is heb je gewoon pech. Eric Only those who know the secret can read a stream of bytes
ericb Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 Kontroleer je kabel eens. 20 m mag geen enkel probleem zijn. Eric Only those who know the secret can read a stream of bytes
Gast Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 Kabel moet inderdaad kapot/fout bedraad zijn. De officiele afstand voor UTP cat5. is namelijk 100 meter. Als je verder wilt kun je een repeater of hub gebruiken om dit te verdubbelen Ik zou de afstand van modem tot isra zo kort mogelijk houden. Weet alleen niet wat de officiele maximumlengte is.
paqbro Geplaatst: 18 maart 2004 Geplaatst: 18 maart 2004 De utp kabel van modem naar pc moet crossover zijn, heb je dit al gecontroleerd? Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo)
Newbie Geplaatst: 18 maart 2004 Geplaatst: 18 maart 2004 Als je de modem nu eens gewoon bij de pc laat en een telefoonkabel van de splitter naar de modem trekt? Werkt perfect bij mij en is vaak ook goedkoper...ik heb ca 15meter telefoonkabel hier, bij een kennis hebben we ca 30 meter. Werkt perfect. *** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Gast Geplaatst: 18 maart 2004 Geplaatst: 18 maart 2004 het problem is opgelost. utp-kabel bestaat uit 4 maal 2 aderpaartjes. bij het aanzetten van de mod.stekkertjes moet je 3 aderpaartjes heel laten en de 4e moet je scheiden. ik was hier niet van op de hoogte. heb het nu verander en het gat weer als de brand mijn dank voor alle tips
Gast Geplaatst: 18 maart 2004 Geplaatst: 18 maart 2004 Haha ja dat is de grootst gemaakte fout: Onwetendheid! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Uiteraard moeten de adertjes wel in een volgorde zitten. Ook al worden er maar 4 adertjes gebruikt. (Officieële codering: oranje-wit/oranje groen-wit/groen) De overige vier worden niet gebruikt en zijn dus beschikbaar voor Power-Over-Ethernet(POE) Blauw/Blauw-wit aan elkaar maken en gebruiken voor bijv. min en bruin/bruin-wit voor plus. Greetz GJ
marco24 Geplaatst: 18 maart 2004 Geplaatst: 18 maart 2004 ik heb die fout zelf ook gemaakt met de volgorde van de kleuren maar na het bekijken van de meegeleverde standaardkabel van mijn router zag ik dat er maar 4 aders aangesloten zaten niemand heeft mij kunnen vertellen hoe dit kon zelf de leverancier van de router niet dus nu hoor ik weer iets nieuws interressant zeg
