thunderbird Geplaatst: 19 maart 2004 Geplaatst: 19 maart 2004 zeker een router van de .... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 19 maart 2004 Geplaatst: 19 maart 2004 4 aders is ook genoeg, een send en een receive paar. Wel belangrijk is dat je ze niet door elkaar haalt. Pin 1+2 = eerste paar en Pin 3+6 =tweede paar. Pin 4,5,7,8 worden niet gebruikt. Meestal worden 4+5 voor je telefoon gebruikt in veel bedrijven. Kun je dezelfde UTP "stopcontacten" gebruiken voor zowel data als spraak. 100m is zondermeer te doen. Zeker op een crosskabel is je enige beperking de kwaliteit van de transceiver chip aan beide zijden, en kun je met 'n beetje geluk de kilometer wel halen. Er zijn overigens ook speciale "power" repeaters in de handel voor extra lange kabels. Als je de kilometer wilt halen, gebruik dan 2 "microfoon" kabels (ieder bevat 1 twisted, shielded pair). Probleem van lange afstand is de overspraak tussen send en receive paar, dat is ook de reden dat het snel niet werkt als je de verkeerde paren crosst. Zeker voor je internet modem kun je ook de snelheid naar 10Mbps zetten (welke provider levert nou 100Mbps op de inkomende lijn?) als je kabel te lang of verkeerd bedraad is.
Gast Geplaatst: 21 maart 2004 Geplaatst: 21 maart 2004 bedankt voor de tip het had niet veel meer uitgemaakt op ik had me opgehangen aan de utp kabel. probleem heb hierin huis utp kabel in de muur liggen heeft altijd gewerkt totdat ik laatst een draadloos systeem uitprobeerde.klote ding werkte niet dus retour en vaste aansluiting weer maken. niet meer aan de praat te krijgen.nieuw draad getrokken weer precies hetzelfde probleem.ik denk trek ik een draad rechtstreeks voor uit te proberen en ja hoor het werkt. deze is korter dan diegene die in de muur ligt. 4x nieuwe stekkertje erop geknepen en het werkte nog niet. nu zie ik hier staan moet crossover zijn denk probeer het maar zal toch wel niet werken en wat denk je ja hoor. moraal van het verhaal lange utp kabel CROSSOVER <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
station_hendrik Geplaatst: 21 maart 2004 Geplaatst: 21 maart 2004 Volgens de CAT5 standaard mag er maximaal 92 meter worden gebruikt. Maar zoals Ome Merde al aangeeft kan er in de praktijk veel meer afstand worden overbrugd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> --> Windows logica: Afsluiten onder Start
Gast Geplaatst: 24 maart 2004 Geplaatst: 24 maart 2004 daar moet je weinig van aantrekken op langer dan 92 mtr geven ze alleen geen garantie maar werkt wel okè
Gast Geplaatst: 25 maart 2004 Geplaatst: 25 maart 2004 de installateur en de fabriek die de kabel maakt leveren soms samen en soms apart een ceteficaat met meestal 10 jaar garantie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ericb Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Een goede installateur meet het netwerk door. Je krijgt dan een rapport waarin oa de verliezen voor elke kabel staan. Als uit de metingen blijkt dat de verliezen / storing te hoog zijn dan zal de installateur daar iets aan moeten doen. Bij meer dan 90 meter krijg je evt. wel zo'n rapport maar er wordt niets gedaan als de verbinding niet aan de specs voldoet. Eric Only those who know the secret can read a stream of bytes
paqbro Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Daar heb je thuis dus niets aan (certificaat + meetrapport). Je zult zien dat 200 meter ook nog prima werk. Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo)
ericb Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 Klopt, ik heb het zelfs door een fabriekshal laten aanleggen over grotere afstand met de nodige storingsbronnen. Werkte probleemloos. Maar ga niet klagen als je wel storing hebt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Eric Only those who know the secret can read a stream of bytes
Gast Geplaatst: 27 maart 2004 Geplaatst: 27 maart 2004 Hier nog even een plaatje van de kleurcodering. Klik hier voor meer info over de aansluitingen. WaferJo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 6 april 2004 Geplaatst: 6 april 2004 Ik gebruik glasvezelkabel op een afstand van 240meter en 100Mbps!!!!! Het is wel een pak duurder... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
