Hoi heren ik heb een cas interfase 1,mijn vraag is of het mogelijk is om de MM te programeren met penta.Zo ja hoe zet ik de penta.mbf om naar een bin file.Ik weet dat er penta bin files zijn, maar hoe zet je die zelf om naar MBF.Ik heb ook een MM programmer maar dan moet ik elke keer de ontvanger los koppelen om terug te gaan van MR naar MM.Ik weet dat er penta bin files zijn maar hoe zet je die zelf om naar MBF
daar waar je bin files vind zijn mbf files ook te vinden
dan hoef je niks om te zetten
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
  • 2 weken later...
Ik heb me rot gezocht maar kan nergens de laatste Penta in bin formaat vinden. Dus de vraag blijft... hoe zet je een mbf file om naar bin? Ook ik heb die nodig voor mijn Matrix cam
Wie o wie,
Groet, Paul
hier in de bijlage de bin 1.20 penta
Groeten Fred.
Als volgt:
- Zet je MM in dreamload
- Deco uit en aan zetten(met cam erin)
- Selecteer een .mbf bestand en verander h'm in een .bin
- prog bestand vanaf adres 010000
- write
- klaar! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
Anmax @
doe je dit nu met een mm progger
Groeten Fred.
@Anmax
Ja, makkelijk gezegt, zet de mbf even om naar bin. Hier gaat het natuurlijk om, hoe???????
@Fredo
Dank voor je bijlage!!! Gelijk maar ff een vraagje: werkt 1.20 ook met een fun kaart (vooral voor Conax, nee toch?)
Dus als je ook nog de laatste Penta 1.11cnx in bin form hebt.....
Paul
Op het bestandje gaan staan rechts klikken naan wijzigen en veranderen naar bin of mdf net wat je wilt,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Met welk programma? In casstudio 2.1 gaat dat niet! En met magicload krijg ik die keus ook niet! Of bedoelje gewoon met de verkenner hernoemen? Zou dat werken?
Paul
Je hebt geen progje nodig je hebt het bestandje toch ergens in een map staan, verander hem daar eerst voor je verder gaat.
En als het niet lukt even bij de map bij extra,mapopties, bij weergave het vinkje weghalen bij extenties voor bekende bestandstype verbergen, dat is alles
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nou naar hernoemen met de verkenner en het bestand geprogt blijft de cam in h-loader staan! Helaas
iets doe je verkeert
neem het mapje waar het bestand staat hernoem het bestand daarna ga je pas programmeren
Groeten Fred.
@Fredo
Had ik al gedaan, het bestand dat jij als bijlage hebt is een dump dus incl. loader, werkt ook niet. Dus heb ik P. 1.11cnx hernoemd daarna geprogt met startadres 10000. Vervolgens kreeg ik de melding dat het endadres lager was dan het startadres dus hiervoor maar een 1 gezet! Misschien is dat het probleem!
Als ik mijn uren zou moeten rekenen had ik al een doos MM's kunnen kopen, hahahhahah, nou ja hobby, he!
dat met je startadres dan heb je op een verkeerd moment het fil geopend
dus je zet eest startadres op 10000 dan open je de file en dan gaat het wel
Groeten Fred.
Ik vermoed wat je probleem is, je moet eerst de goeie dreamload er in zetten, en dan vanaf adres 1000 het penta 1.11 binnetje er op zetten,zo werkt het niet.
groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
