Gast Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 Ik heb een raar probleem. Nieuwe roaldd image er in gezet via ftp netwerk instellingen goed gezet settingslijst erin gezet tot zover geen probleem maar nu wil ik een key update doen en dan kan ie de softcam niet vinden. en ik kan via ftp de dreambox niet meer bereiken pingen lukt ook niet meer. vervolgens ga ik op de DB weer naar netwerk instellingen ik verander niks druk alleen maar op de groene knop en dan werkt het weer. Maar na een keer online te zijn geweest begint het verhaal weer van voor af aan. wie heeft dit ook of nog beter wie heeft er een oplossing. Alvast bedankt
poc Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 Ik hoop dat hier een oplossing voor is want ik heb precies de zelfde problemen,een keer updaten of een plugin downloaden een de netwewrk verbinding doet het niet meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> VU+duo , 320 Gb extern ,wavefrontier T-90
rai Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 Allereerst: Gebruiken jullie een DHCP server in je netwerk? Zo ja, dan moet je niets instellen bij het netwerk scherm van Dream. Dus zeker niet dat finkje aanzetten. Heb je geen DHCP server, dan in het "Services to run" scherm het vinkje bij Use DHCP weghalen. In dit laatste geval wel zelf de gegevens invullen bij het netwerkschermpje en het vinkje aanzetten.
Gast Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 Dat vind ik vreemd want bij de vorige ronaldd image van 28-12 had ik dat probleem dus niet en heb ik ook alle gegevens ingevuld. volgens mij moet je altijd een ip adres en subnetmask invullen anders werkt het helemaal niet. Maar ik ben blij dat ik blijkbaar niet de enige ben met dit probleem.
Ome Merde Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 staat de vink bij 'enable LAN' (weet de benaming niet 100%) wel aan ? die staat standaard uit volgens mij. vind je ook bij de communicatie-instellingen. merDe deze ruimte is te huur
Bert_nl Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 Alleen met het IP nummer en het subnet kom je er niet, je zal in ieder geval je gateway moeten invullen (IP nummer van je router) en eventueel het IP nummer van je provider voor je dns (is afhankelijk van de instellingen van je router). <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dreamguy Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 De gateway heb je nodig om op het internet te komen. Als je in hetzelfde subnet blijft dan kan je wel communiceren met een foute of geen gateway adres. Ik heb hier al meerdere malen fouten in gezien en begrijpt men niet waarom de dreambox niet op het internet kan komen. Om nog even duidelijk te zijn een gateway heb je nodig om van de ene subnet naar de andere te komen.
poc Geplaatst: 17 maart 2004 Geplaatst: 17 maart 2004 Thx Rai, na uitvinken van dhcp server is alles oke. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> VU+duo , 320 Gb extern ,wavefrontier T-90
