Geachte medesatters !!
waarschijnlijk weer een domme vraag, maar ik stel hem stiekum toch <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
zit er verschil in de getallen die je nodig hebt als de stang waar de schotel op moet ,naar onder of boven wijst.
m.a.w. ik heb voor baflo-groningen voor de latitude 53 (53,15 om precies te zijn )
en voor de schotel 33 kunnen vinden, maar ik zie bijna alleen maar rotors met de stang naar boven gericht.
kan ik gewoon deze getallen gebruiken voor mijn superjack dg-120 ??
p.s. ik kan het uiteraard ook gewoon maar proberen, maar het is nu toch donker en dat pruts zo slecht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
aangezien ik morgen (donderdag) er mee bezig ga, kan ik evt. al vast rekening houden met de reacties !
met vr. gr. loodvrij
DB 7000 met pli-jade, DB 500 met pli-jade.
DB 600( image ?), VU + Duo met open-pli
philips 6073 / nokia 9500/ humax 5400 ci ( staat stuk in de kast, wie is er handig??)
Volgens mij zijn de motorhoek en de schotelhoek niet zozeer afhankelijk van het feit of de stang naar boven of naar beneden is gericht, maar juist van de hoek die die stang maakt t.o.v. de vertikale buis waar de motor op geplaats is.
Je kunt dus niet zomaar getallen overnemen van anderen als je er niet zeker van bent dat die getallen bij jouw motor horen.
Zat er bij jouw motor geen handleiding <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Bij mijn Moteck zat een duidelijke handleiding, waarin duidelijk beschreven was hoe ik het geheel moest opbouwen.
Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70
WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1
10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West
stomtoevallig zie ik net bij een plaatje staan dat de hoek van die stang 40 graden is.
was me nog niet opgevallen, maar zag net dat in een andere posting over 30 en 40 graden gesproken werd, en heb de gebruiksaanwijzing helemaal doorzocht op die twee getallen !!
mu heb ik dat berekenen nog niet goed door, ga ik me ook nog even mee bezighouden.
er stond namelijk wel een voorbeeld bij voor London-engeland
ik was van plan om dat uit te zoeken op internet en de getallen die daar uit komen eens te gaan vergelijken met de getallen die er uit rollen voor baflo-groningen.
mocht je mij daar ook mee op weg willen helpen dan is dat uiteraard welkom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
p.s uitkomst lat/longLat-Long voor baflo groningen
53° 21' 48" , 6° 30' 50" || 53.3634 , 6.5139
Op mijn Moteck staat een schaalverdeling naar Latitude. Dat zou dus bij jou 53,4 zijn.
Dan de elevatie van de schotel: Daarvoor geldt bij de Moteck Elevatie schotel = 40 - Declination Angle, waarbij je de delclination angle afhankelijk is van jouw Latitude.
Je kunt dan de bijbehorende Declination Angle opzoeken in een tabel die ook in de handleiding staat.
Voor jouw lokatie zou de Declination Angle 7,581 zijn (uit de tabel). Dat betekent dat de schotelhoek (elevatie) 40 - 7,581 = 32,4 graden.
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
bedankt vette73,
was eigenlijk achteraf niet eens een groot probleem.
inderdaad maakt de het voor de latitude niet uit of de motor de stang naar boven of naar beneden heeft, het gaat gewoon om de hoek die de stang heeft.
deze was achteraf trouwens bijna gelijk aan de steigerpijp waarop de motor bevestigd was.
het voordeel van de humax die ik er op aangesloten heb , was dat er al een draaibaar systeempje op zat.
(heb hem tweedehands gekocht )
moet nog wel de satalieten vastzetten die tussen de sirius en de hispa zitten.
het gootste probleem wat ik nu heb is dat de wind van deze dagen er wel voor zorgt dat de schotel flink te keer gaat.
hij beweegt wel hel veel naar links en rechts.
is wel logisch met deze wind, maar ik heb ook gemerkt dat er best wat speling zit in deze rotor.
deze kleine speling zorgt er denk ik wel voor dat de schotel aan de uiterste buitenkant wel veel beweegt.
eerst maar even wachten tot de wind wat zachter is en dan even kijken of dit nog zo is !!
in ieder geval bedankt Vette73 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hallo, had ook een superjack met hetzelfde probleem........
teveel speling in de rotordelen zodat je bij teveel wind een enorme uitslag krijgt van wel enkele graden...
(heb 1,15 meter schotel). heb dit opgelost door de motor open te schroeven en aan de uiteinden van de draaias binnen in de behuizing (de draaias die de bevestigingspijp die draait verbindt met het motortje, een tweetal sluitringetjes te plaatsen: weg speling!!
succes
succes
Dit gaat ook op dezelfde wijze met een sg2100 van motec.Zorg er wel voor dat er een heel kleine speling overblijft anders gaat de zaak te zwaar draaien,
Koekje erbij ????
