Gast Geplaatst: 19 maart 2004 Geplaatst: 19 maart 2004 mijn compaq monitor heeft het begeven. gewoon afgezet, en wanneer ik deze terug wilde opzetten helemaal niks meer. de schakelaar heb ik doorgemeten en de zekering ook. deze zijn oké. moet dus wel de voeding zijn, denk ik. is er ergens een brave ziel die raad weet ?? compaq S710 produkt of the UK (city of wynyard) SRn:129CG24KB483 bouwjaar 2001.
Gast Geplaatst: 21 maart 2004 Geplaatst: 21 maart 2004 Niemand? wat gaat er meestal stuk in schakelende voedingen ??
percies Geplaatst: 21 maart 2004 Geplaatst: 21 maart 2004 Meestal gaan de hoogohmige weerstanden in de voeding defect. Je moet dan denken aan 47kOmh of hoger. Zoek naar weerstanden met een 3de oranje of gele ring.
boarder Geplaatst: 22 maart 2004 Geplaatst: 22 maart 2004 gewoonlijk zijn dit 2watt weerstanden; je kunt ook de voedingsspanning van het Ic3842 meten ; die komt aan op een kleine elco van 47µF oid; moet ongeveer een 12volt zijn. Succes.
Gast Geplaatst: 23 maart 2004 Geplaatst: 23 maart 2004 alle weerstanden gemeten, niks gevonden, schakelaar en zekering ook goed, nog iemand een tip??
Satlux Geplaatst: 24 maart 2004 Geplaatst: 24 maart 2004 weg lazeren nieuwe kopen of 2 e hands Succes Topfield 7700 Hsci , Philips 2212 Echostar ap700 , Jaeger 99 G Triax 78cm , Triax 64cm
Gast Geplaatst: 24 maart 2004 Geplaatst: 24 maart 2004 wat zegt voeding als ge die los neemt drb ik de lijn transisitor eruit
Gast Geplaatst: 26 maart 2004 Geplaatst: 26 maart 2004 ik heb ook een tweede nu, deze licht bij het opzetten de power led op, maar gaat na een paar seconden uit. op alletwee is de 300volt aanwezig. de Dp104C heb ik van beide omgewisseld, bij beide identiek hetzelfde. daarna de flyback trafo's verwisseld, ook hetzelfde resultaat. dus meen ik te mogen veronderstellen dat deze twee onderdelen ook goed zijn.(anders zouden de fouten toch omgewisseld moeten zijn of 1 met een ander verschijnsel niet??)
Gast Geplaatst: 29 maart 2004 Geplaatst: 29 maart 2004 probleem van dode monitor gevonden,bleek de on off switch te zijn (sw 601) die bij het aanzetten verbonden bleef met R 605 (4k7). switch losgekoppeld van de weerstand en oké. zal nu wel langer spanning blijven opstaan na uitzetten. fout gevonden dank zij de hulp van vriend electronicahobbyist.
